Výměna pístku.
08:23:33
21.02.2010
21.02.2010
jaromír
no já to skládal tak že nejdřív sem natáh manžetu na pístek tak abi spodni konec přesahoval dolu.(natahoval sem ji odzhora dolu a měl sem ji celou co nejníž to šlo) pístek sem zatim menamazal. pak sem usadil těsněni do třmenu to sem namazal. pak nasadíš pístek s manžetou a trošku zatlačiš do třmenu.(mě to šlo silou rukama tak 5mm) kontrolva jestli to sedi. nalil sem trochu ty srač.. pod manžetu. a pistek zatlačil nadoraz..
22:43:56
19.02.2010
19.02.2010
bobin19
-> jarda.u1: To určitě nebudu brát.
a ještě jeden dotaz... první se dá ta manžeta na ten pístek,ale jak se dá potom do tý drážky v brzdiči nějak moc místa tam neni...
22:24:44
19.02.2010
19.02.2010
jarda.u1
-> bobin19: ta sila musi byt primerena,jinak si muzes stipnout tu gumicku.Hlavne at mas vse ciste a gumicku dobre usazenou.Muzes si trochu pomoct tim,ze pistkem budes mirne pootacet.Neber vsak pistek klestemi za tu hladkou plochu,udelal by sis na nem vrypy.
22:19:55
19.02.2010
19.02.2010
bobin19
-> jarda.u1: No u pístku byla taková kapalina na to... Musí se to tam cpát hodně násilim?
22:07:25
19.02.2010
19.02.2010
jarda.u1
-> bobin19: kdyz tam das tu tesnici gumicku,tak je uplne normalni,ze ten pistek nepujde uplne volne.Zaklad je mit vse dokonale vycistene vcetne te drazky do ktere se gumicka vklada.Pro snazsi montaz muzes vse potrit brzdovou kapalinou,ale lepsi je pouzit specialni vazelinku na dily brzd.Hlavne to nepotirej olejem,naleptal by ti gumicky.
22:04:07
19.02.2010
19.02.2010
bobin19
-> jarda.u1: Forman 93 přední brzda.
21:59:38
19.02.2010
19.02.2010
jarda.u1
-> bobin19: jakej brzdic a z jakeho auta mas na mysli?
21:58:33
19.02.2010
19.02.2010
bobin19
Jak vložit pístek do brzdiče... bez toho těsnícího kroužku tam jde normálně nasadit,ale s ním to nejde.. musí být nějak pootočen do jedné polohy? díky za rady..(užitečné)
