Spojka, prosím pomoc :o(
17 příspěvků (zobrazeno 1 až 17) od 08.02.2010 do 15.02.2010, založil/a Jazzina
15.02.2010
-> Pavel P..: No jo, pravda, někdy může při odvzdušnování nastat i tlačenice. Mě se to teda ještě nestalo, ale taky na to nemám příslušný parametry..
-> 105: No posledně u brzd jsem angažoval vlastní matku a vytrímal s ní jen pravý zadní kolo.. Pak jsem udělal fiktivní technologickou pauzu a raděj počkal na synka..
upraveno 1x, naposled 15.02.2010 08:36:07
12:06:12
12.02.2010
105
-> Jozka: remcajici pomocnici sou na picu
12:03:33
12.02.2010
-> Jozka: ooo děkuji.3 já si taky pomohl s tyčí na volant když pomocník nebyl po ruce. 4
ale myslim si že slečně každej rád pomůže..... s odvzdušněním2 1
11:36:57
12.02.2010
-> Pavel P..: Ty jseš rozenej pedagog..3. Snad bych jen doplnil, že na odvzdušňování spojkovýho okruhu si lze luxusně vystačit s poslušným a neremcajícím pomocníkem - např. dřevěnou latí příslušné délky.
16:57:11
08.02.2010
Jazzina
tak zítra nebo pozítří to vyzkoušim,snad to pak bude ok ;)
15:51:55
08.02.2010
výměna válců je snadná věc... přední drží na dvou matkách, jedný trubce a jedný hadičce, pokud nechceš vypouštět brzdovku z nádobky tak pod víčko dej kus igelitu a utahni, odpoj hadičku a nic nevyteče, pak trubičku přes průtokovej šroub a nakonec dvě matice na konzole pedálů a válec máš venku... pak stačí z něj vyklepnout ten píst a na něm najdeš těsnící gumičky který budou už časem oběhaný, ty vyměníš a před složením pořádně namažeš silikonovym olejem a složíš... to je jeden válec.
druhej na převodovce najdeš když odklopíš zadní sedačky a pod gumama je víko v podlaze a pod nim převodovka s takovym bakelitovym krytem kterej tam drží pružina, pod krytem je pracovní válec spojky, tam vyhákneš opatrně dvě pružiny který přitahujou vypínací páku k válečku a dej pozor aby ti nespadly dovnitř, pak odšroubeš čtyři šrouby co držej váleček a pak odšroubuješ i hadici od válečku a k tomu je dobrá sklenice kam ti vyteče brzdovka, je tí tam decka... rozebrání válečku je jednoduchá věc, stačí sundat manžetu, pod ní je zajíšťovací segrovka a tu když vyndáš tak vytlačíš druhou stranou pístek na kterem je jedna gumička kterou stačí vyměnit a taky namazat silikonovym olejem než to šložíš, zpátky to namontuješ tak si to rozebírala. nakonec je potřeba to odzvdušnit a to je dobrý dělat s pomocníkem, zapojit oba válce dotáhnout trubky a hadice, nalejt brzdovku, nasadit hadičku na odvzdušňovák, povolit a šlapat než to začne vzadu tect, utáhnout a našlapat pedálem, znova povolit a v hadičce bude vidět jestli z toho lezou bubliny vzduchu, takhle pořád než bude v hadičce jen čistá kapalina.
fuj to jsem se rozepsal3
15:32:45
08.02.2010
-> Jazzina: co s tim? no vyměnit... v lepším případě pokud jsi šikovná tak si koupit opravný sady gumiček a přetěsnit. je to snadný a levný...1
upraveno 1x, naposled 08.02.2010 15:32:58
15:27:04
08.02.2010
Jazzina
no a co stim pánové? 10
15:19:11
08.02.2010
105
-> Pavel P..: me taky
15:14:28
08.02.2010
to bude jeden nebo oba spojkový válce, nejčastěji odejde ten hlavní v kufru... pro rychlopravu na silnici stačí obalit hadrem a povolit šroub od trubky aby se zalil kapalinou a itáhnout až začne kapat a jede se dál... případně našlapat pedál aby šlo zařadit.
ale výměna je neodvratná.... je to dost častá zimní závada, já spojkový válce měnil na všech mejch škodovkách a vždycky se to posralo v zimě.37
14:58:59
08.02.2010
-> petr s: Nejpravděpodobnější místo..
14:27:00
08.02.2010
-> Jazzina: Asi teče kapalina vzadu u spojky na převodovku
14:15:44
08.02.2010
Jazzina
mimojiné brzdy jsou v poho, problem je jen se spojkou ...8 9
14:14:26
08.02.2010
Jazzina
kapalina tam nebyla, tak sem ji dolila, chvilinku cca 5minut auto v poho spojka zase ok,ale pak znovu padla, ale kapalina je. vim že musim odvzdušnit, ale nevim jak :o( a nikde sem nenašla že by vytekla, všude sucho .... (???) zajímavý,no
13:10:20
08.02.2010
-> Jazzina: To mi připomnělo jednu cestu z Třeboně do Prahy před mnoha a mnoha lety.. Nejdřív šlo řadit hůř (málo kapaliny, spojka špatně vypínala), u Malostranský jen dvojka s meziplynem a na Strahově nic (vzduch) - někudy mi kapalina zmizla, nikdy jsem nepřišel na to kudy (po dolití a odvzdušnění OK, brzdy v poho).
12:38:10
08.02.2010
-> Jazzina: Je tam kapalina?
12:37:04
08.02.2010
Jazzina
Ahoj, zdravím všechny, včera jsem s rapidem jela cca 120km bez problémů, ale pak z ničeho nic mi povolil spojkovej pedál ( pro upřesnění - vysloveně mi padl na podlahu) řadit se dalo na to dojet posledních cca 10km domu,ale protitlak pedálu místo celýho záběru byl zhruba na 2cm od podlahy, když jsem dojela tak už se nedalo ani zařadit :o( nevíte co je stim a co by se dalo udělat? Kluci jsem na spojku laik, tak vysvětlujte jako pro blbce ;o) Dík
