pritvrzeni seriovych tlumicu
51 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 05.02.2010 do 15.02.2010, založil/a Rider skoda
14:05:06
15.02.2010
15.02.2010
Trax
-> Rider skoda: A proč myslíš, že vetšina má podložený spodní uložení tlumiče? Neni nic jednoduššího, než vyndat pero a zkusit si, kde je doraz ramene a kde tlumiče...
13:05:14
15.02.2010
15.02.2010
Rider skoda
-> ondie: kdyz zkratim pruziny tak budou kmitat v mensim rozsahu(to i tlumic),protoze budou lehce tvrdsi apod.ale zkracenim pruziny se zmensi vzdalenost mezi spodnim ramenem a hornim ulozenim tlumice,tudiz bude pracovat ve vice stlacenem stavu.
13:05:08
15.02.2010
15.02.2010
Rider skoda
07:58:08
15.02.2010
15.02.2010
-> Rider skoda: jestli se ti trhaj drzaky tlumičů, tak mas rozhodne neco spatne...
00:24:06
15.02.2010
15.02.2010
ondie
-> Rider skoda: neni,když zkrátíš pružiny,tak pouze zkrátíš dráhu po které bude tlumič/pístnice kmitat..
00:01:39
15.02.2010
15.02.2010
Rider skoda
Ciste resim,jestli pri nejakem extremnejsim zkraceni pruzin neni potreba tlumice,ktere se daji zmacknout na kratsi delku nez originaly.
00:01:35
15.02.2010
15.02.2010
Rider skoda
23:55:44
14.02.2010
14.02.2010
Rider skoda
-> vhml: Ja zaden hustopi.. tuner nejsem,mysli si co chces.Dorazy tam mam,jen zkracene.i kdyz navaris misto dorazove misky jen pasovinu na spodni rameno bez zkraceni dorazu,tak na to das tak max nejaky 240?Spousta lidi i TUNER2 myslim je ma zkracene a funkcne
21:40:43
14.02.2010
14.02.2010
Proč jsou asi na nápravách dorazy? Ty tam nejsou jenom kvůli tomu je každej hustopyčo tuner vyndal a měl fakt lowrajd kchár pyčo
21:18:04
14.02.2010
14.02.2010
-> Rider skoda: ja myslim, kdyby sel tlumic az na doraz, to uz by musela byt jo mrda a slysel bys to. Takze uvidis. Esi to prdne znova, je to jasny.
15:31:37
14.02.2010
14.02.2010
Rider skoda
-> Klubko_: mozny to je,ze uz byly toku vic prorezly....ale zae papir to nebyl,ptz kdyz jsem jen vyndal,tak zelezo to jeste bylo nejaky:-)
15:12:13
14.02.2010
14.02.2010
-> Rider skoda: tak to nevim s tou volnou delkou, esi je to moc. Nicmene jsem to taky kdysi mel mrte serezany a chodilo to jen do origo dorazu napravy. Zkus vyndat pruzinu, doraz a sleduj, kam az to sedne...
nebyly ty misky jen shnily?
15:09:00
14.02.2010
14.02.2010
Rider skoda
-> Klubko_: ano,seriove tlumice a zkracene seriove pruziny na 220mm,tak jestli to nechodi kvuli tomu na dorazy tlumice,nevim.utrhnuly se vzdy ty uchyty na tom drzaku tlumice.
15:04:17
14.02.2010
14.02.2010
-> Rider skoda: to se ti utrhlo na seriovejch tlumicich? A co povolilo? miska nebo uchyceni v ramenu?
13:42:54
14.02.2010
14.02.2010
Rider skoda
Jeste by me tak zajimalo az na jakou delku pruziny jsou omezeny seriove tlumice,ptz si rikam aby pak seriove tlumice nejezdily se skroo zatazenymi pistnicemi a pri propruzeni nesly na dorazy tlumice??Mne se totiz nedavno utrhnul jeden spodni drzak a potom co jsem ho vymenil tak se mi tak po mesici utrhnul zase pro zmenu na druhem prednim tlumici,tak mam strach aby nebhaly na dorazy nebo cim to muze byt?
22:33:03
08.02.2010
08.02.2010
Petkar1
-> 105: Já je mám a nestěžuju si. Už jsem i jezdil po okreskách ostřeji a sedí to dobře. U mě dělá paseku že je vzadu kyvka....
20:11:46
08.02.2010
08.02.2010
Tak tak, Motex je Kužela a ten nedělá moc hezkou práci
19:12:05
08.02.2010
08.02.2010
-> fido06: hele nepamatuješ jestli to tenkrát byly nový tlumiče ty zadní? (já myslim že jo, přední byly ty na žigo)
19:09:56
08.02.2010
08.02.2010
fido06
-> m8rinek: Kužela je z Motexu...
19:06:07
08.02.2010
08.02.2010
-> vhml: Kůrka je ten z Motexu, nebo to je Kužela? S Motexem nemámu uplně gut zkušenosti. Nechápu jak může jeden tlumič z páru po přitvrzení (myslim, že to byl dokonce novej pár) bejt na ruční test tvrdej a plynule vyjížděl, kdežto druhej nešel skoro roztáhnout ,,sekal se,,. Po telefonní rozpravě nám bylo řečeno, že jsou ok:/.
18:56:30
08.02.2010
08.02.2010
-> Cába: zatím jo, než zrepásnu Sachsy. Ale spousta lidí jezdila a ještě jezdí tyhle tlumiče v tvrdejma pružinama a za ty prachy to funguje hezky
18:43:13
08.02.2010
08.02.2010
Cába
-> vhml: Dik moc. A tyhle budes jezdit i na tech 80kn pruzinach?
16:33:16
08.02.2010
08.02.2010
-> Cába: 604363094 p.Kurka z Prahy
16:30:10
08.02.2010
08.02.2010
Rider skoda
-> vhml: Kdybych je sehnal nekde v inzerci apod.,tak bych vzal asi pritvrzeny.Ale s tim autem se neda jezdit jak se to houpe a cekat 14dni nez mi to udela nekdo je dost:-(
16:25:20
08.02.2010
08.02.2010
Cába
-> vhml: a kdo ti ty tlumice pritvrzoval? Dal bys mi prosim nejakej kontakt? Budes tyhle jezdit i na tech 80kn pruzinach?
16:09:46
08.02.2010
08.02.2010
Rider skoda
-> Luky.: jinak na kolik mas prosimte rizle serie?prihnuty konec zavitu?Znacka zigulackych?Pokud KYB, tak jakej typ?
16:00:25
08.02.2010
08.02.2010
-> Luky.: mám tlumiče s tuhostí, že zhoupnes na zadnim blatniku a auto se temer nehne. Už třetím rokem...
14:13:02
08.02.2010
08.02.2010
-> Rider skoda: Já mam ze žigula na tisícovce na zkrácených seriových pružinách. A celkem to funguje, byť ve víceméně výletním režimu. Určitě je to lěpší než serie
14:11:04
08.02.2010
08.02.2010
Něco o přitvrzování tlumičů je tady: www.skodateam.cz/Jak_prit
vrdit_seriove_tlumice
-> vhml: Václave, nevim jak je to s tvrdostí přitvrzených vs. origo žiguláckých, ale ty ze žigula budou určitě trvanlivější. Takže podle mě, než mít přitvrzené na parametry žiguláckých, tak radši vzít ze žigula a upravit spodní misky.
14:02:21
08.02.2010
08.02.2010
-> Rider skoda: a na škodováckej si necháš nalejt tuhost jakou chceš. Pokud se jak sám říkáš v tom nevyznáš, tak si nech poradit a nevymejšlej nesmysly
13:35:37
08.02.2010
08.02.2010
Rider skoda
-> vhml: Zigulacky maji o cca 25% vetsi tuhost.Coz jsem myslel,ze mi prozatim na ty zkracene seriove pruziny bude dostacujici...?Nevyznam se v podvozcich moc:-(
13:31:45
08.02.2010
08.02.2010
Rider skoda
-> Ultim: od jake znacky jsi je videl za 700Kc?
20:16:05
07.02.2010
07.02.2010
-> Rider skoda: ty se hlavne profackuj a prober se.
Proc budes kupovat tlumiče ze žigula, proř budeš budeš kupovat Kayaby? O hodně líp ti bude fungovat upravenej škodováckej tlumič
19:24:21
07.02.2010
07.02.2010
Ultim
-> Rider skoda: No vidis,tak kup rovnou ty tlumice ze zigula. Za 700kc a mas vystarano...
14:26:38
06.02.2010
06.02.2010
Rider skoda
-> venni: jj pocitam s tim ,ze budu muset asi koupit nejaky tlumice ze Zigula napr.
Nechat to takhle nemuzu,ptz tvrdy pera vs. mekky tlumice dost dobre nefuguje tahle kombinace,spis vubec.
Nechat to takhle nemuzu,ptz tvrdy pera vs. mekky tlumice dost dobre nefuguje tahle kombinace,spis vubec.14:08:03
06.02.2010
06.02.2010
venni
-> Rider skoda: když jsou pro tebe hříšný prachy i ty dva litry tak to nech jak to je a nebo chod pěšky.Taky se občas pokouším doma udělt různé věci z důvodu že poblíž třeba nikdo není kdo to udělá nebo je díl težké sehnat a ve finále ikdyž to je sebe líp udělaný tak to není on.Vždycky pak jdu a radši to pak koupím
13:41:30
06.02.2010
06.02.2010
-> Rider skoda: jezdím. Taky jsem se pokoušel si je přitvrdit sám, ale nikdy to neuděláš pořádně.
13:40:20
06.02.2010
06.02.2010
Rider skoda
-> vhml: coz ja ti to neberu,bejt penize tak to treba necham udelat,ale kdyz stdujes,tak to jaksi nejde...Jinak ty jezdis takhle pritvrzene serie?
10:18:52
06.02.2010
06.02.2010
105
jak se jezdi na tech kayabach?:)
09:42:48
06.02.2010
06.02.2010
-> Rider skoda: myslím si že ty maximálně 2000 ( tuším 400/kus plus nějaká ta pošta) je v poměru ke kvalitě těch tlumičů bezkonkurenční
22:32:49
05.02.2010
05.02.2010
Rider skoda
-> vhml: kdybych mel penize,tak si koupim plynokapalinovy Kayaby za 1500 na predek,ale bohuzel zatim nemam,tak to chci jen na chvili nejak vyresit aby se s tim aspon trochu nechalo jezdit a pak je vyhodim a koupim kvalitu nejakou,.
22:16:20
05.02.2010
05.02.2010
-> petr s: nevíš kolik W má klasickej tlumičovej olej od parama? Našel jsem doma nějaký starý flašky, ale není na nich nic napsaáno. Jenom Paramo - tlumičový olej.
22:15:00
05.02.2010
05.02.2010
-> Rider skoda: a co si nechat udelat za max. 2000 celou sadu od cloveka co se tim zivi nez delat nejaky pochybny domaci pokusy?
22:13:36
05.02.2010
05.02.2010
Rider skoda
-> petr s: tak to diky,to jsem netusil ze se necha koupit i hustsi tlumicovy olej
jinak s jakym oznacenim tuhosti je v seriovych tlumcich asi nevis vid?
jinak s jakym oznacenim tuhosti je v seriovych tlumcich asi nevis vid?21:47:33
05.02.2010
05.02.2010
-> Rider skoda: prevodak proste speni a mas po tlmeni..
21:27:24
05.02.2010
05.02.2010
-> Rider skoda: www.olejshop.cz/oleje/tlu
micove-oleje
21:22:47
05.02.2010
05.02.2010
Rider skoda
-> steyr: jakto,ze se speni?To se musi spenit kazdy tim padem ne?To speneni by melo vliv na mensi hustotu ,ze?
21:21:59
05.02.2010
05.02.2010
Rider skoda
-> petr s: myslis,ze maji tlumicovy s ruznymi hustotami?
21:15:57
05.02.2010
05.02.2010
steyr
prevodovy sa speni
21:08:24
05.02.2010
05.02.2010
-> Rider skoda: Bych zkusil tlumičový olej
