rozdíl v domkách
19:57:02
05.02.2010
05.02.2010
David V6
dík všem nějak to spácháme pak napíšu poznatky
13:54:09
04.02.2010
04.02.2010
-> David V6: Ahoj. Domky z vlečky mám na kejvačce já už několik let. Nemůžu ale posoudit, jak to vypadá s pružinou z kyvky, protože mám sám pružinu 385 mm a disk v podstatě 7,5x16 s ET -5 (po připočítání duralový podložky). Rozdíl mezi těma domkama je kolik, 25 mm ? Nižší je ten vlečkovej.
10:40:07
04.02.2010
04.02.2010
technic autotronic
dal sem domky z užovky na vlečku a cca půl roku z toho byl offroad
21:04:09
03.02.2010
03.02.2010
-> David V6: i tvrdsi vleckovy jsou mekci nez kyvkový.
Takže pružiny nechat kyvkový. Pokud chceš zachovat výšku, tak s kyvkou nic nevymyslíš. Pokud chceš auto nižší, tak pružiny ze stovky, nebo vlečkovej domek
20:54:27
03.02.2010
03.02.2010
jarda.u1
-> David V6: pruziny z vlecky jsou ale o dost delsi,tusim ze cca o 12 cm.
20:51:48
03.02.2010
03.02.2010
-> David V6: Vlečkové jsou moc měkké jinak sežente pružiny z prvních 120 do roku 79
20:50:28
03.02.2010
03.02.2010
David V6
-> jarda.u1: on to chce opačně na kyvku věci z vlečky,nemůžem sehnat tvrdší pružiny na kyvku tak to vyrešime takhle a pak dame tvrdší vlečkový
20:48:31
03.02.2010
03.02.2010
jarda.u1
-> David V6: Kdyz das domky z kyvky na vlecku,tak budes mit auto vysoky jak kozu,ale muze se ti pri vyveseni vytrhnout tlumic a pretrhnout poloosa,musel bys jedine podvazat rameno ke kastli.Proto na kyvku kyvkovej domek a na vlecku vleckovej...
20:11:44
03.02.2010
03.02.2010
-> David V6: 120 ten je ze dvou dílů přichycených plíšky
19:42:46
03.02.2010
03.02.2010
David V6
-> petr s: dík ale co je to za domek s tou gumou,nemá ty díry pro šrouby na přichycení do kasle,a co ta výška auta po výměně?
19:30:09
03.02.2010
03.02.2010
19:26:25
03.02.2010
03.02.2010
David V6
nejsem ve stodvacítkách tak zběhlej jako ve stovkách ale kamarád chce poradit,vím že se ty domky od sebe liší měl jsem je v ruce ale když vezmu že má vzadu kyvku a dám tam vlečkový péra domky a tlumiče bude zadní náprava v nějaký rozumný vejšce nebo bude zvedlá prdel auta
Dík za pomoc
Dík za pomoc
