Jaka pera na predek?
20 příspěvků (zobrazeno 1 až 20) od 02.02.2010 do 06.02.2010, založil/a Rider skoda
06.02.2010
-> petr s: Ještě tam nemaj elektriku. :o)
22:52:03
06.02.2010
-> Fén: Domeček naproti už má střechu
22:45:35
06.02.2010
-> Kaprof: Ještě na to nemám prostory. :o)
22:32:13
06.02.2010
-> Fén: nechceš si to na jedné120 nacvičit? :o)))
upraveno 1x, naposled 06.02.2010 22:33:20
22:29:50
06.02.2010
-> Rider skoda:
zvětšit Jaka pera na predek? - obrázek od Fén vložen 06.02.2010 22:29:50
21:15:31
06.02.2010
Rider skoda
-> Fén: to by na me bylo asi moc slozite uz7 A proc zapoustet napravu kdyz lidi normalne jezdi takto kratke pruziny akorat sport i s tlumici a ok.ani netusim jak se to zapousti,mas nejake foto s takto zapustenou napravou?Docela bych se rad podival jak to vypada
20:36:02
06.02.2010
-> Rider skoda: A co raději zapustit nápravu hlouběji do kufru?
19:28:08
06.02.2010
Rider skoda
-> Trax: myslim,ze s tvrdsima tlumicema byto i mohlo fungovat,ptz jsou ty serie o dost tvrdsi nez byly.skoda jen ze jsou bez zaverneho zavitu.
19:14:33
06.02.2010
Rider skoda
-> Trax: neboj na dorazech to uz nelezi jsou jiz zakraceny,ale tim padem se to vic houpe,ptz jeden tlumic si myslim je v haji a vubec jak jsou ted tvrdsi ta pera,tak na to seriovy tlumice nestacej.Jinak mi jde o to aby predek byl co nejvic na zemi a chovalo se to pekne.Kratsi pera jak 220mm nikdo asi nedela,jedine zakazkovka tudiz...nechaji se jezdit i 200mm kdyz vse prizbusobis;-)
17:16:12
06.02.2010
Trax
-> Rider skoda: Ale nepocitej, ze to s 220mm tvrdejma perama budes mit stejne vysoko, jako s 220mm dlouhou serii... To auto bude stejne vejs. A hlavne při tyhle delce seriovejch pruzin to pri normalnim jezdeni nemuze fungovat... Takze to klidne vsechno vyndej, poloz to na dorazy a bude se ti to choval típ, než ted...
Jeste otazka, jde ti o jizdní vlastnosti, nebo o to, aby to bylo nizko a bylo to na hovno?
09:41:20
06.02.2010
-> Rider skoda: sami to neví
22:47:38
05.02.2010
Rider skoda
-> Petrson: tak jsem dohledal,ze pruziny ze speedpra a tym-motorsportu maji 71kN oboje.Jen od Kalmara tu neni kolik maji,tak jim budu muset napsat...
20:37:02
03.02.2010
-> Rider skoda: zkus taky použít vyhledávač tam to najdeš řešilo se to tu cca před 3 měsíci....nebo nejrychljší když jim napíšeš4
20:19:16
03.02.2010
Rider skoda
Petrson 02.02.10 20:28:46 napsal:
→ Rider skoda: jinak nechápu proč je tu kolonka hledej,
toto téma se tu už probíralo mnohokrát www.tym-motorsport.cz/?pa ­ge=main...
om=5
www.mo­torsportshop.cz/pr o­duct/.../pruzi­na_p
redni_napravy_s130l­.html
speedpro­.cz/skoda-sporto vni-pruziny-okruhov
e-predni-p-474.html
JInak T2:skoda-virt.cz/cz/.../podv ozek-a-prevodovk
a/123739-nova-vyroba-80kn -prednich-pruzin/?gotopos t=2100619#p2100619
Neptal se nekdo nebo nevite prosim jakou maji tuhost ty pruziny Kalmar,Speedro a i ty treti?Neni tam o tomto ani zminka10
08:44:43
03.02.2010
-> LiMaK - 742 forever:
Tvrdá pružina kmitá rychleji, než sériová. Tlumič je, jak říkal afro, mnohem více namáhán.
03:20:34
03.02.2010
Takze to si na te tvrde pruziny mozem dat rovno origo tlmice a bude to asi fajne ze?
Kombinovat by sa mali komponenty, ktore k sebe tak nejak ako ze pasuju, to zn. na seriove pruziny seriove tlmice, na tvrde pruziny tvrde tlmice ... ono sa to sice moze zdat ze ide o dva rozne prvky, ale tie prvky patria k sebe a pracuju spolu, povedal by som ze ked dam dokopy tvrde pruziny a makke tlmice, dojde k zvyseniu namahania tlmica a tlmic pojde prakticky po par Tkm do haja, dojde k zvyseniu napr. aj pracovnej teploty na kt. samozrejme tlmic nie je stavany a aj preto to dlho nevydzi ...
Co sa tyka zigo tlmicov tak to by som povedal je taka moznost k nejakym lahko tvrdsim pruzinam, pripadne aj na seriu, aj ked by som to tak nemontoval, samozrejme na podvozku zalezi aj od ostatnych veci, aj napr. pneu (dobra volba pneu moze niektore chybky potlacit, zla zas naopak zvyraznit) atd atd, o tom by sa dalo vypravat dlho :)
02:20:42
03.02.2010
LiMaK - 742 forever
-> Rider skoda: vysvetli mi jak ti tvrdé pera oddelaji zigulacke tlumice, když tlumič omezuje kmity pružiny a tvrdá pružina bude hovno kmitat...
21:43:17
02.02.2010
Rider skoda
Dekuji za stranky.Jinak pruziny T2 by pro me urco nepripadaly,ze jsou uz fakt dost tvrde.jednak by mi asi oddelaly zigulacke tlumice a jezdim s tim denne i mezivesnicke vedlejsi cesty.
20:03:31
02.02.2010
Rider skoda
U sve 120ky na predku rezane pera na 220mm seriove,posazene to je takrka na dorazech jinak bych to vsude orval jak je to mekke.chtel bych to mit zhruba stejne vysoko.Kde koupit nejake 220ky (asi) tvrdsi?je to na bezne jezdeni takze nic extra tvrdeho asi ne a k tomu dat tlumice ze zigula.
