Zvacsenie stredovej diery
20 příspěvků (zobrazeno 1 až 20) od 01.02.2010 do 03.02.2010, založil/a vajdo
03.02.2010
-> vajdo: Na tom ET jen castecne zalezi hodne na tvaru disku i jak nakreslil kolega predemnou. Bud takhle brzdic nebo pak cep rizeni. Fakt bacha na to. Nebo dokomce muze i odvzdusnovaci sroub skrtat treba o zavazicka na kole pokud tam jsou uvnitr nalepovaci tak bacha!!
J oa bacha aby to nebylo moc jednoduchy tak jeste si pak skus srouby zda nebudou moc kratky nebo naopak dlouhy ! Hlavne vzadu pak skrtaj uvnitr o oblozeni. A zda dosedaci plocha je stejna (kulova/kuzelova).
upraveno 3x, naposled 03.02.2010 18:09:35
10:41:34
03.02.2010
-> vajdo: nemusi. Muze nastat situace viz obrazek. Nakresili jsem disk se stejnym ET, ale jinym tvarem. Cerveny je napr. brzdic.
zvětšit Zvacsenie stredovej diery - obrázek od Klubko_ vložen 03.02.2010 10:41:34
09:05:55
03.02.2010
vajdo
-> Kuladmin: a nezalezi to od ET? tento disk ma 39
19:36:41
02.02.2010
No fakt bacha na to byla by to skoda to stocit a pak prijit na todle.
Bych je skusil nasadit prichytit tak aby drzely uprostred a rovne a pak zezadu omrknout promerit apod aby to neskrtalo a skusit i oba plny rejdy. Samozdrejmne musis odecist tu mezeru ktera ti zbude mezi nabojem a kolem takze to kolo pak pujde jeste vic ,,dovnitr,,.
19:32:27
02.02.2010
vajdo
To fakt? ...ono to je 13tka..a ako to odmerat?
19:18:07
02.02.2010
Aha Toyota ty ale bacha ted me napada coto je za prumer? 13 14? aby se ti pak nahododou nestalo ze to stocis obujes a nasadis a zjistis ze ti to drhne vepredu o brzdy nebo o cep rizeni !! Tak bacha chtelo by to nejdriv odskouset odmerit!! Hlavne cep rizeni s tim jsou treba problemy u VW kol na feldu musi se ta mdat tenka podlozka!!
upraveno 3x, naposled 02.02.2010 19:19:19
17:58:55
02.02.2010
vajdo
-> Kuladmin: no ja to mam z tohto :)
zvětšit Zvacsenie stredovej diery - obrázek od vajdo vložen 02.02.2010 17:58:55
17:35:48
02.02.2010
-> Klubko_: 3 Neboj nejsi plne s tebou souhlasim ale u tehle disku s takovymhle rozmerem kdkyz se to udela dobre tak to bude ok.
A propo ktery auta maji napriklad tak molou stredovou diru? jen pro zajimavost.
upraveno 1x, naposled 02.02.2010 17:45:07
14:43:04
02.02.2010
ze ja neco rikal, zas su tady za debila
12:38:41
02.02.2010
-> Klubko_: Tak si někde v autodílech, nebo pneuservisu, kde prodávaj i ráfky otevři katalog, porovnej si kolik aut má 57.1 až 60xy a uvidíš, že 54 tam mockrát nebude. Tím pádem je tvoje hlasité uvažování bezpředmětné. A po stočení na soustruhu každej pozná prdlačku. Kámoš si nechával utočit funglovky Borbety na Transportera a vůbec neřešil, jestli jsou nový v záruce nebo ne. Prostě je tam chtěl dát, tak se utočily a fertig. Vajda mít problém se zárukou určitě nebude.
11:27:23
02.02.2010
Honza120L
-> Klubko_: tak nesmí to pižlat pilníkem u ponku 3
10:41:50
02.02.2010
-> U-Geen: kdyz to vezmes takle, tak to mas asi pravdu. Ja jen vychazim z toho, ze vetsinou kdyz neco rozvrtam(rozumej upravim k obrazu/potrebe sve)tak se to pri prodeji projevi negativne na cene/prodejnosti.
10:33:51
02.02.2010
-> Klubko_: spis zvysi prodejnost, 57.1 je precijen prodejnejsi.
10:33:27
02.02.2010
vajdo
Je to mozno skoda, ale mam ich zdarma..tak preco si neskraslit auto 6
10:14:50
02.02.2010
-> vajdo: ja si ale porad pokladam otazku, esi neni skoda zasahovat do litaku. Rozhodnes se je prodat a uz to bude minus z ceny. Takze budto esi nesehnat jiny kola, nebo podlozky s jinym strediciim krouzkem.
Jinak jen tak mimochodem, kamos si nechaval zvetsovat stredovou diru na feldich plechacich.
09:26:44
02.02.2010
-> vajdo: To máš -> vajdo: To je 1,4 mm na každou stranu, to není moc. 4 V klidu.
00:43:34
02.02.2010
vajdo
Felicia ma vraj 57,1mm a ja mam 54,3...takze cca 3mm..vela?8
00:40:16
02.02.2010
vajdo
materialu je tam podla mna dost..6
zvětšit Zvacsenie stredovej diery - obrázek od vajdo vložen 02.02.2010 00:40:16
22:15:16
01.02.2010
je to moznost pokud je tam dostatek matrose a nemusis soustruzit xyz mm. Horsi bude najit nekoho kdo ma tak velkej soustruh - moznost tocit velky prumery.
Pak bys mohl jeste podlozky ale to uz radsi stoc ten disk.
upraveno 1x, naposled 01.02.2010 22:15:44
22:05:09
01.02.2010
vajdo
Zdravim, mam doma sadu elektronov..len je tam jeden problem7 Chcem to dat na feliciu..roztec je 4x100 len stredova diera je mala..moze sa to vysustruzit? Alebo ako to tam dat?
