šrouby alu felda
11 příspěvků (zobrazeno 1 až 11) od 27.01.2010 do 29.01.2010, založil/a mekky
29.01.2010
-> Kuladmin: koule a kužel... no a ty jsi vyrobil hybrid 3
22:00:21
28.01.2010
-> petr s: Nj vlastne - ted si to uvedomuju sem hold na ten vyraz zvyklej u matek ale ne u sroubu1
21:57:29
28.01.2010
-> Kuladmin: Třeba kužel a kulovitá plocha
21:55:27
28.01.2010
Tech 10 myslim bude akorad.
Vzadu na to vubec bacha nebo budes skrtat vevnitr o brzdy!! na to bacha a propo to je tak tezky vzit plechac treba rezervu a jeden sroub klidne z kola strcit ho tam a mas delku ne?
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : njn jak to mam popsat 3
viz todle napr (plechy a original alu felda maji stejny ty R
zvětšit šrouby alu felda - obrázek od Kuladmin vložen 28.01.2010 21:55:27
upraveno 1x, naposled 28.01.2010 21:55:39
20:09:06
28.01.2010
mekky
Kola už mám doma. Ta díra v kole má "hloubku" přesně 10 mm, pak už je to zkosené pro kužel. Nevíte jakou hloubku díry mají originální kola?
& těch 28 mm se udává jen délka závitu, nebo i včetně hlavy?
Jeden člověk mi tvrdil, že když se šroub prostrčí kolem, tak má přečnívat o minimálně 8 mm, optimum je 10 mm. není to málo?
Jak hluboké jsou závity v brzdách?
20:00:13
28.01.2010
-> Kuladmin: "kulovej kuzel" ... to je dobrý 3
-> mekky: závit je tuším 12x1,5 délku musíš zvolit podle těch kol, jestli stačí jejich délka jako u origo, tak to je jestli si dobře pamatuju 28... ale víc ti tady neporadíme, to se musí opravdu podle těch kol, zajeď si třeba přímo tam kde ty kola prodávají 4
upraveno 1x, naposled 28.01.2010 20:00:53
20:52:19
27.01.2010
A delku si zmer ne jakou potrebujes jak my to mame vedet.
20:49:53
27.01.2010
sorry pravda sem to popletl maji kulovej kuzel.
A ty potrebujes rovnej kuzel?
20:47:44
27.01.2010
mekky
počkej, originál šrouby na plecháče jsou kužely? nejsou to spíš koule náhodou?
20:17:22
27.01.2010
Original na plechy jsou taky kuzely takze pokud jsou dostatecne dlouhe pro ty hlinikace tak mas srouby 1
A ty bezpecnostni by me taky zajimaly doporucte naky dobry solidni a ne takovy ze za rohem koupite ten mezikus 1
20:11:59
27.01.2010
mekky
zdravim,
jake koupit srouby na alu kola na felicii?
kola maji kuzelovité uchyceni (ne kulove) (Alutec Zero).
Jak dlouhe by srouby mely byt, od ktere firmy koupit sadu bezpecnostnich?
dik
