prevodovka - problem
30 příspěvků (zobrazeno 1 až 30) od 24.01.2010 do 11.02.2010, založil/a DJFrndzalica
11.02.2010
semi105
colaczech : dík moc tak to skúsim 4
15:55:03
11.02.2010
colaczech
-> semi105: zvys volnobezne otacky3
15:52:52
11.02.2010
semi105
prosím vás chcem radu viem že to nieje o prevodovke ,ale nastavoval som si menšie otáčky na karbíku a nejak sa mi stažoval dedo ked si požičal auto že mu vela krát skapal motor hlavne ked nechal volnobech ...mam o niečo zvýšit tie otáčky alebo je to v volnobehu ???
14:04:46
11.02.2010
-> DJFrndzalica: hm, len nechápem ako sa ti potom predtým tá 4q kulisa mohla zdať OK, a teraz je už zrazu KO....
A vôle na kosti majú byť, záleží kde a aké....
11:42:47
11.02.2010
DJFrndzalica
-> minno: no pozeral som aj na to tiahlo, konkretne kost, a vole su tam teda riadne, ale pokial viem tak kost sa da vymenit aj samostatne nemusi sa vyberat kvoli tomu aj tiahlo von, lebo tiahlo je OK
11:39:59
11.02.2010
DJFrndzalica
Tak a konečne po dlhej dobe je to vyriešené, stačilo dať len 5Q kulisu ktora je OK a vsetko ide ako ma4 (aj ta 4Q kulisa bola nakoniec KO)
12:00:10
09.02.2010
-> DJFrndzalica: povol pricku prevodovky a motoru, projed to, utahni a zkontroluj esi stale nejde radit.
09:44:20
09.02.2010
-> DJFrndzalica: počkaj, posunul si prevodovku, či kulisu radenia? prevodovku nejde posunúť :)
Pozri sa na problém takto: píšeš, že na aute, z ktorého bola prevodovka vymontovaná, radenie fungovalo v poriadku. Čiže predpokladajme, že radiace ústrojenstvo v prevodovke je v poriadku. Ostáva tiahlo a kulisa.
Tiahlo a kulisa píšeš že sú z auta rovnakého ročníka, ako je aj prevodovka. Sú z rovnakého len ročníka, alebo aj z rovnakého auta?
Kulisu si už vymenil, tá z 5q čo tam bola si zistil, že bola KO. Teraz tam vraj máš dobrú kulisu. Takže ostáva už len tiahlo.
Tiahlo je teda z iného auta, ako bola prevodovka? Ak áno, zameral by som sa priamo na to tiahlo. Pred montážou si ho kontroloval, alebo si ho tam len tak fukol ako bolo? V tej gumenej "kosti" môžu byť vôle jak sviňa a potom sa nemusíš čudovať, že ti nejde dobre radiť. Rada: odpoj tiahlo od prevodovky a skús priamo tou "tyčkou" z prevodovky zaradiť 4, uvidíš, či pôjde, alebo nie.... Ak pôjde, výmena tiahla to istí :)
upraveno 1x, naposled 09.02.2010 09:47:06
20:02:40
06.02.2010
DJFrndzalica
no takže skúšal som posunúť prevodovku dopredu, nepomohlo, tak som vytiahol kulisu a zistil som že obe púzdra sú KO, tak som tam dal kulisu zo 4Q s dobrými púzdrami ale nejde zaradiť 5 a 4 ide dosť ťažko, ostatné idú bez problémov8
17:02:53
25.01.2010
DJFrndzalica
-> peti: 52 52 52
17:02:25
25.01.2010
-> DJFrndzalica: o tuneli tu ale nebola reč.
17:00:47
25.01.2010
peti
-> DJFrndzalica: tak nemaju pripravu na 5Q , treba to tam upravit navarenim konca tuenla s miestom na 5Q
16:58:55
25.01.2010
DJFrndzalica
-> minno: no ja som počul že užovky maju iny tunel ako M, je pravda ze vzdialenost je ta ista...
16:56:58
25.01.2010
-> peti: no tak to hej potom, som nevedel ze to jeho tiahlo bolo varene
16:54:26
25.01.2010
peti
-> DJFrndzalica: u Molsa ak dobre viem bol problem vtom ze ta tyc radenia bola zvarana a preto to nesedlo a bolo to prepilovane aj na povodnom aute a to bolo M
16:52:56
25.01.2010
-> DJFrndzalica: prečo by to mala byť u úžoviek bežná vec?9 veď rozmerovo vzdialenosť uchytenia konzoly radenia od prevodovky ja snáď rovnaká či úžovka alebo emko.
16:48:10
25.01.2010
DJFrndzalica
-> minno: na tom aute z ktoreho som to vymontoval to islo dobre, no to čo sa vyskytlo Molsovi je bezna vec u užoviek, ale ja mam M-ko takze tam netreba prepilovat tie otvory...
13:26:52
25.01.2010
-> DJFrndzalica: a na aute, z ktoreho si to vymontoval (prevodovka, tiahlo, konzola) to fungovalo dobre? Skus ako prve posunut tu kulisu. Ak to nepomoze, kulisu uplne vysrobuj z tunela a skus radit tak, budes mat tak vacsie rozpatie posunu kulisy, to len pre pripad, ak by si to mal nahodou v takom stave ako kedysi Molso, ten musel tie otvore v kulise prepilovat, aby ju bolo mozne este viac posunut.
A pri vymontovanej prevodovke si neskusal tou radiacou tyckou kyvnut dozadu/dopredu, ci tam zapadne pekne aj 3 aj 4?
14:29:41
24.01.2010
DJFrndzalica
-> peti: kulisu este skontrolujem
12:16:15
24.01.2010
peti
-> DJFrndzalica: kulisa samotná je v poriadku? mne sa stalo ze sarozpadlo jedno ztych 2 puzdier dole v kulise a tiez nesli radit 2,4,R
12:12:21
24.01.2010
jarda.u1
-> DJFrndzalica: nesly,nebo hodne ztuha
12:04:42
24.01.2010
DJFrndzalica
este mam otazku, keby bola zohnuta radiaca tyc, tak by nesli zaradit horne kvalty = 1,3,5 nie ?
12:03:47
24.01.2010
DJFrndzalica
OK tak skusim posunut kulisu a dam vediet co to spravilo4
12:02:39
24.01.2010
Skus tu kulisu posunout trosku dopredu.
12:01:09
24.01.2010
-> DJFrndzalica: Posun kulisu a uvidis.
12:00:12
24.01.2010
DJFrndzalica
-> Kuladmin: vsetky gumove silentbloky su nove a tie kvalty tam nejdu vobec akoby to tam daco blokovalo...
11:58:54
24.01.2010
DJFrndzalica
-> jarda.u1: tu kulisu som praveze neskusal
11:56:37
24.01.2010
To vypada jako kdyz vzajemna poloha prevodovky a kulisy je moc dlouha co ta radici tyc ty gumove silenbloky jsou ok? Jak se to chova ty kvalty tam jakoby jdou ale nezapadnou?
11:55:37
24.01.2010
jarda.u1
-> DJFrndzalica: zkousel jsi posouvat kulisu radici paky?Ma ovalne diry
11:54:20
24.01.2010
DJFrndzalica
Zdravim, menil som na Š 120 L (M-ko r.v. 1988) 4q prev. za 5q a ked som vsetko zalozil tak sa mi naskytol takyto problem = 1,3,5 radim v pohode a 2,4,R sa nedaju zaradit...inak tiahlo radenia a kulisa su z 5Q rovankeho rocnika (1988)
