elektron - povrchová úprava
21:34:32
21.02.2015
21.02.2015
-> OndraST: Cokoli se sírou tomu nebude dělat dobře a v soli to asi koupat nehodláš.. Chovej se k tomu jako k hliníkový slitině...
21:32:10
21.02.2015
21.02.2015
OndraST
Nechci zakládat nové téma.
Poraďte čím vyčistit elektronová víka ventilů od oleje, nerad bych použil něco co tento materiál rozežere.
10:31:01
21.01.2015
21.01.2015
-> Zazaa: Pokud to chceš celý stříkat, tak bych šel do formexu jako základu.
09:35:07
21.01.2015
21.01.2015
-> Stepan FUN: s tím lakem, já nějak nejsem příznivec toho... Co když zežloutne nebo popraská? Navíc ten lak je na tom zblízka prostě vidět, vypadá to divně. To radši holý povrch a občas na to sahnout drátěnkou, jde to velmi snadno zase vyleštit
19:35:58
20.01.2015
20.01.2015
Zazaa
-> Stepan FUN: lestit nic nebudu na to nemam cas a naladu , kola budou cele v barve a hotovo :)
navrch akryl sem planoval kvuli odstinu, ale spis nevim jestli to striknout primo na holej elektron nebo nejakou mezivrstvu
18:19:37
20.01.2015
20.01.2015
-> Zazaa: Asi akrylát, límce leštěný a pak celý zalakovat. Pokud necháš jenom akrylát na středech a límce holý, tak to po měsíci stání musíš přeleštit, jinak jsou ty kola šíleně zašlý.
Ale zase to stačí přejet pastou na hadru a jsou jako nový...
12:07:12
20.01.2015
20.01.2015
Tady srovnání s jinými zlatými, jejich původ a vhodnost odstínu ale neznám
12:05:55
20.01.2015
20.01.2015
-> Zazaa: hele já mám na elektronu obyč zlatý sprej, tuším Motip, je toho poměrně slabá vrstva, takže je přiznaná poréznost a asi to může trochu dýchat? Na kolech je to cca 15 let, pravda že s minimálním provozem, a řekl bych, že bez problémů. Akorát ta zlatá je málo zlatá...
11:55:13
20.01.2015
20.01.2015
Zazaa
Vytahneme kostlivce ....
Nejaka konkretni zkusenost s konkretni "mokrou" barvou ? Nasel sem nejakej primalex 3v1 na kovy vcetne lehkych tak nevim jestli pouzit
21:56:52
26.02.2005
26.02.2005
lipnicak
tak tyhle hliniky sem videl nastrikany na cerno,stoceny ty paprsky loukoti vcetne rafku,prelesteny a striknuty bezbarvim lakem,fakt bomba.Jinak sou to solidni hliniky
18:56:29
25.02.2005
25.02.2005
Mishoooo
-> kaipan: ja viem je to 10% rozdiel na stupnici... s tym ratam
18:15:29
25.02.2005
25.02.2005
kaipan
-> Mishoooo: na 185/60 R13 ti bude trošku kecat tachometr, musí se udělat jiná stupnice...
17:16:48
25.02.2005
25.02.2005
Mishoooo
-> Milos: noooo je to guuut... ked to dam na auti... potom budes pamatat
17:15:40
25.02.2005
25.02.2005
Mishoooo
-> ajsman: mnam... nadhera... ok kupujem 60-ky DIki za pomoc...
16:16:50
25.02.2005
25.02.2005
Milos
no misoooo vidis jak to bude vyzerat ??? ked to das na auto, potom uvidis
18:20:14
23.02.2005
23.02.2005
ajsman
Mishoooo:Stačí ti to takhle?
11:58:57
21.02.2005
21.02.2005
Mishoooo
-> ajsman: pocuj nenafotil by si to zboku? aby som vydel ako tam sedia tie 185/60... Budem vdacny
13:27:11
20.02.2005
20.02.2005
ajsman
ace ventura:pirelli P6000 185/60 R13
00:28:53
20.02.2005
20.02.2005
ace ventura
-> ajsman: co na těch apollech máš za gumy? rozmýšlím co dám na svoje
23:27:02
19.02.2005
19.02.2005
kaipan
mám Ronal a ta originální barva je naprosto super. Veškěrej bordel z toho jde jen vodou a prstem.....
21:42:06
19.02.2005
19.02.2005
-> ajsman: akorat nevidim ten elektron ale to neva :-)
15:31:35
19.02.2005
19.02.2005
ajsman
Já jsem je nechal opískovat a pak stříknout akrylátem a jak vypadají posuďte sami. myslím že to špatný nejní. Akorát nejsou uplně hladký, ale co by člověk taky chtěl za flašku.
08:51:58
12.02.2005
12.02.2005
clustr
Takže povrchová úprava stejná jako u plecháčů?
17:25:58
11.02.2005
11.02.2005
Komár 1981
-> clustr: meteory jsou hlinik ne elektron (neboli horcik?)
10:28:13
11.02.2005
11.02.2005
clustr
Nazdárek,takže u Meteorů budu mít asi stejný problém,že?
20:14:49
10.02.2005
10.02.2005
Vrablik
u mě stim problém nebyl, minulej týden sem si nechával láknout Borbety nebyli opískovaný, protože by to pískování bylo hodně drahý tak 400 za kus. Nechal sem si je na bílo + bezbarvej lak. Byly v peci 200stupňů a párada žádný spálený ani bublinky. Super
15:42:25
10.02.2005
10.02.2005
jo chce to nejdriv vypalit naprazdno... prej
15:34:21
10.02.2005
10.02.2005
Na radši se zeptej jestli to chtěj udělat. Mě lakovali Apolla 2x. Poprvé to vypěnilo ikdyž byly opískovaný.
Musej se nejdřív nahřát v peci, pak na ně nynést barvu a dát vypálit. Pak už nevypěnili.
07:07:13
10.02.2005
10.02.2005
Zazaa
no ze hori vim, ale v peci pri vypalovani to urcite nechytne :)
rafky budou opiskovane takze vybyblavat by to nemelo .... spis nevim jestli to na tom elektronu bude drzet ......
hlavne komaxit je zadarmo a bez prace :)
19:28:25
09.02.2005
09.02.2005
kekypetra
S komaxitem je problém když máš starší kolo a je tam hloubková koroze jak na plechu tak na elektronu to pak bublá, už se mi to také stalo takže souhlasím s " eidy" chce to akrylát a když super lak tak třeba i dvakrát lakovat, máš 100% jistotu že se ti to sleje udělá to krásný hladký povrch.
14:49:28
09.02.2005
09.02.2005
Komaxit asi nee. Elektron celkem rád hoří takže nevim co by to udělalo v peci. No ale zkus se poptat. Jinak je to asi nejlepší mokrou cestou. Takže akrylát, pistoli a fííííí, fííííí a ráfky jsou jak nový.
14:09:31
09.02.2005
09.02.2005
Zazaa
jakou nejlepsi povrchovou upravu na elektronove rafky - mysleno jako odlevane z elektronu
nejakej lak ? komaxit ? nebo jen obyc stribrnou barvu na kola ?
