pojistné šrouby-ztráta
09:49:40
28.01.2010
28.01.2010
apoc
-> Vojťas: jasnýý musim postupně vyzkoušet vše, ted je tam takova kosa že bych k tomu přimrzl musim chvíli počkat :) ,volal jsem do hlinska a paní mi řekla pokud se mi podaří sundat jeden tak mi podle měj dokážou dohledat ten vořech.
16:52:36
20.01.2010
20.01.2010
-> apoc: to same sem resil na podzim, sice sem orech nestratil ale vylamaly se mi tri ty vystupky. Pomohlo to co radi jarda.u1, jako poradil mne, poradne do toho bouchnout a ono se to vymackne, i s tim jednim vystupkem se to dalo povolit, ale resil sem to jenom na jednom kole, ostatni se mi podarilo sundat napoprve.
a s tim sekanim mam naprosto opacnou zkusenost, ze material sroubu je jak blato, vecer vezmu v garazi a dam foto jak to dopadlo, nehlo se to ani o prd akorat sem parkat seknul do kola, ale je to kryte poklickou tak mne to zas tak nevadilo.
18:36:31
19.01.2010
19.01.2010
ondie
-> apoc: kdyby došlo na mlácení majzlíkem/ďůlčíkem do materiálu bezpečnostního šoubu,dej bacha,ty šrouby sou kurva tvrdý a mě kdysi při stejném problému vlítla střepina přímo do prstu..
17:45:06
19.01.2010
19.01.2010
apoc
-> jarda.u1: -> Pilot 105: díkes ,něco zkusím....do hlinska min zavolám ale kombinaci neznám žádnou :-D
17:31:26
19.01.2010
19.01.2010
-> Pilot 105: ae musi vedet kombinaci kterou ma...
16:53:15
19.01.2010
19.01.2010
Pilot 105
Dokonce ho mají i v ceníku, náhradní ořech 100,- Kč.
www.finalhlinsko.cz/cenik y/Pojistne_kolove_srouby_a _matice.pdf
16:47:02
19.01.2010
19.01.2010
jarda.u1
-> apoc: Nejdriv jim musis prez nejakou kulatinu poradne namlatit kladivem.Ten sroub se nepatrne vymackne do materialu kola a tim se castecne uvolni.Pak uz bud ten orech a natlouct ho na ten sroub,nebo bych na ne navaril matku,ale musi bejt takova,abys na ni dokazal nasadit potom orech z goly.Tezko rict,kdyz presne nevim jak je ten sroub utopenej v dire toho kola.Uz jsem sundaval hodne bezpecaku a zatim vzdy se to nejakym zpusobem povedlo.Nebo bys mohl zkusit povolit ty srouby za pomoci dulciku ci uzkeho sekace.Nasadit jej ze sikma a zaprit se o jednu z tech ctyrech direk ve sroubu a pak na nej klepnout kladivkem.V prvni rade je vsak dostatecne pobouchej.
16:40:50
19.01.2010
19.01.2010
Pilot 105
-> apoc: Tyto šrouby vyrábí f. Final Hlinsko www.finalhlinsko.cz/ tak jim zkus napsat.
14:16:59
19.01.2010
19.01.2010
apoc
-> Syny: no,podívám se pro jistotu ještě jednou ale na 99% maj protáčecí kroužek a fávo má "šrouby" né matky takže asi bude více druhů
14:14:17
19.01.2010
19.01.2010
apoc
-> Syny: právě :( jedno kolo mam rezervu plech tam by to šlo ale ostatní jsou AL. sportline... tam to nenabušim ,musel jsem to vytrousit když jsem přehazoval tu rezervu asi
14:13:48
19.01.2010
19.01.2010
-> apoc: Protaceci krouzek maj matky, ne srouby... Tedy alespon tahle znacka to tak ma... Mam ty samy...
14:13:02
19.01.2010
19.01.2010
-> Nwkt: no ja mam presne tyhle a v hlinikach sou cely utopeny, tam bych normalni orech nenamlatil... Na plechach to je v pohode...
14:12:44
19.01.2010
19.01.2010
apoc
-> afro100: no pokud by se mi podařilo zdeformovat ten kroužek který se protáčí pak by gola možná pomohla...ale nevím nevím, že o ně přijdu neva,když nemám ten nástavec
14:11:42
19.01.2010
19.01.2010
-> apoc: Proč by ne?
14:11:18
19.01.2010
19.01.2010
apoc
hm hm je mi to jasný, tohle vypadá takhle. auto jsem dostal takhle jen s jednim v kufru, a prostě v háji :) tam gola nepomůže
14:10:08
19.01.2010
19.01.2010
-> apoc: skusil by som to aj tak, inak jedine navarit matku a povolit, ale to o nich prides ...
14:09:44
19.01.2010
19.01.2010
videl sem prodavat "klic" kterej je poskladanej z malejch valecku, ktery se vytvarujou podle toho co povolujes... Ma to bejt nakej univerzal, kterym se povoli 10tka, 13ka atd... Mozna by to slo pouzit i na tohle... Kazdopadne orechy se vzdy davaj dva k temhle pojistakum - ten druhej taky nemas? Pokud vis typ kombinace, staci poslat zadost na firmu, ktera to vyrabi a oni te poslou novej orech, ale kolik to stoji nevim...
14:06:03
19.01.2010
19.01.2010
nabusit orech z goly patricneho priemeru a povolit
14:05:44
19.01.2010
19.01.2010
Nástavec z goly s tisícihranem o něco menším než je ten šroub a namlátit ho na něj kladivem
14:02:54
19.01.2010
19.01.2010
apoc
mám docela průser,ztratil jsem ten unikátní klíč na povolování pojistných šroubů. mám to na favu je to ten typ jak jsou 4 dirky a jeden výstupek okolo protáčející se kroužek. Je nějaký uneverzál třeba v pneuservisech, nebo jak by se to dalo sundat???
