Mezizavitove gumy, ktere znich
17:41:58
19.01.2010
19.01.2010
ZbyŠek
diky a mel by nekdo foto bez gumy a pak to same auto s gumy?
09:05:29
19.01.2010
19.01.2010
Jendo-virtak
-> ZbyŠek: tak zas mozes ich tam napchat viec na jednu pruzinu ja som podaval medzi zavity pruzin tie gumove podlozky co sa davaju pod pruziny som ich rozrezal a na kazdu stranu teda dozadu som podaval 4ks a rozdiel je citit aj poznat ale este dotaz ja tam mam vleckove pruziny
23:18:50
18.01.2010
18.01.2010
jerzy
-> ZbyŠek: jako nechcu nic říkat ale ony ty gumy toho zas tolik nevydrží, brzo se to rozmačká a je to k ničemu, je to pouze dočasné řešení jak trochu zvednout auto.
21:49:22
18.01.2010
18.01.2010
Maxx
-> ZbyŠek: to se tam nedava jen aby se to zvedlo,jinak ty střední jsou na zadek,ale na ty tvoje pružiny to nema cenu...moc dobře víš jak jsou vymačkané ted nekdo prodává v inzerci nove origo na zadek za par korun bylo by to rozumější....
21:45:47
18.01.2010
18.01.2010
ZbyŠek
-> Kapřík: jo a je to znak kdyz tam guma je a neni ? protoze 1cm- 2cm se mi zda dost malo a tedy i zbytecne to tam cpat......
21:44:37
18.01.2010
18.01.2010
ZbyŠek
-> jerzy:
-> Kapřík:
dikas
-> Kapřík:
dikas
21:26:03
18.01.2010
18.01.2010
jerzy
-> ZbyŠek: kdysi jsem je bral, můžeš dát jakékoli kamkoli, podle průměru gumy je změna i v uložení dle průměru drátu, ale i ty pro zadek jdou na předek a překrývá se to. ale stačí mu napsat a on ti opravdu poradí. předek byly malé, zadek střední, jak říká kapřík.
21:07:04
18.01.2010
18.01.2010
Kapřík
-> ZbyŠek: ty malé jsou tuším na předek a střední na zadek. Ale radši napiš tomu prodejci, on to moc dobře ví co kam patří. Jinak to dáš kamkoliv do pružiny. A výsledek....no zvedne to auto o kousek (cca 1 - 2 cm).. Dáš to tam na heveru, zvedneš auto, gumu napatleš Jarem a nacpeš to tam
20:54:10
18.01.2010
18.01.2010
colaczech
kam chces, myslim ze to nema vliv Ja je sice mam ale nepouzil jsem je.
20:50:54
18.01.2010
18.01.2010
ZbyŠek
a kam se to pak umisti ? do stredu pruzin ci na horu nebo dolu ?
20:48:39
18.01.2010
18.01.2010
colaczech
jsou rozdelene podle prumeru pruziny, na kterou prijdou. A na 120tku pasuji tusim ty stredni.
20:45:36
18.01.2010
18.01.2010
ZbyŠek
Zdarec nasel jsem na netu mezizavitovy gumy do pruzim a otazka, ktere jsou lepsi na kyvku ?
Kcemu jsou male, stredni a velke ( o kolik se zvedne auto a jestli to pak vadi na STK, a zdali se to da dat na auto pri navlecenych pruzinach - pouze na heveru )
www.romanis.cz/mezizavito ve_gumy.html
dikas
dikas
