problem vol. tyč emkova naprava ve 100
15 příspěvků (zobrazeno 1 až 15) od 18.01.2010 do 18.01.2010, založil/a Crazyy
18.01.2010
Crazyy
chlapi stejne mi neni jasne proc se mi to nevejde ani teste vedle toho brzdoveho pedalu a primo na puvodni misto tak jak to ma bejt ... jeste sem si rikal ze soupnu aspon 2,5cm do prave strany uchyt volantu a tech 2,5 cm ktere tam budou na zbyt uz me nezabijou hlavne jak se s tim bude dat jezdit =) kazdopadne pri lepsi prilezitosti casem to provedu tak aby se to dalo plne vyuzit
21:20:54
18.01.2010
Crazyy
-> aceboss: jo to je to co mam na mysli jen nevim jak to provest mozna tak jak to tu mam napsane ale bude to těžkej vořech =( ale dik za pomoc=)
19:38:19
18.01.2010
-> p.b.: jasné ;)
19:32:32
18.01.2010
p.b.
-> afro100: To je fakt, spíš jsem chtěl naznačit že upravovat pedálovou konzoli není nutný...
19:30:03
18.01.2010
aceboss
-> p.b.: Ják jsem koupil tak prodávám4 Já osobně to nedělal jak jsem psal už jsem to tak koupil6
19:25:07
18.01.2010
-> p.b.: záleží, ako sa to spraví,
dole v odkaze odo mňa sú 4 spôsoby, takže stačí si vybrať :)
19:23:12
18.01.2010
p.b.
-> aceboss: Vyřezat? Já jsem teda hřeben dával jen do jedny stovky a do jednoho erka, ale obě ty auta měla záslepku okolo tyče, takže se řezat do podlahy nemuselo. A u obou se eMková tyč vešla vedle pedálu, sice těsně, ale vešla...
18:33:13
18.01.2010
aceboss
A ještě jednu..
zvětšit problem vol. tyč emkova naprava ve 100 - obrázek od aceboss vložen 18.01.2010 18:33:13
18:31:22
18.01.2010
aceboss
-> Crazyy: Pokud dáš do Š100-110R nápravu s hřebenovým řízením musíš vyžezat i kus podlahy(blíže ke středovému runelu) protože otvor v podlaze pro průchod maticového a hřebenového řízení není totožný.Navíc musíš upravit i pedálovou konzolu(respktivně brzdový pedál) viz obr ...
Snad ti to pomůže nic lepšího nemám... bohužel kvalita taková jáká je.Jinak toto řešení je v provozu ještě od předešlého majitel... 6
zvětšit problem vol. tyč emkova naprava ve 100 - obrázek od aceboss vložen 18.01.2010 18:31:22
17:56:58
18.01.2010
-> Crazyy: Rozdil snek/hreben je v celce posledni casti volantove tyce a v jejim pruchodu podlahou...
15:30:05
18.01.2010
p.b.
-> Crazyy: Jestli máš na mysli to, že je eMková tyč dlouhá tak budeš muset tu spodní část zkrátit. Buď jí rozřízneš a svaříš, nebo sundáš ten kloub, zkrátíš, kloub tam nalisuješ zpátky a zavaříš. Třeba.
upraveno 1x, naposled 18.01.2010 15:30:15
15:12:53
18.01.2010
-> Crazyy: musis to upravit tak ako si pisal, precitaj toto, snad pomoze www.skoda110r.cz/article. php?id=16
15:03:27
18.01.2010
V Mku je jiná pedálová konzola, jak to má stovka nevim
15:01:10
18.01.2010
Crazyy
u sneka je volantova tyc mezi spojkou a brzdou a ja ji mam mezi plynem a brzdou a proto mi to nesedi =(
15:00:19
18.01.2010
Crazyy
caute lidi
prosim o radu ... dal jsem do sve stovenky napravu z eMka s hreben. řizenim ale nesedi mi volantova tycka na miste kde byla predtim u sneka ( sneka sem vyhodil protoze byl uz na odpis) mate s tim nekdo nakou zkusenost ? me napada jedine skusit nejak posvarovat z dvoukloubove origo tycky ze 120ckytreba ji zkratit a navarit dalsi kus
zvětšit problem vol. tyč emkova naprava ve 100 - obrázek od Crazyy vložen 18.01.2010 15:00:19
