Podtlakový posilovač škoda 120
21:54:59
20.08.2014
20.08.2014
swičak
Paráda :) Dík
21:53:37
20.08.2014
20.08.2014
-> swičak: zespod :)
21:51:46
20.08.2014
20.08.2014
swičak
Potřeboval bych vědět kudy natáhnout hadici na podtlak nebo spíš kudy je normálně tažená? Tunelem nebo zespod u trubek k chladiči?
12:00:23
04.05.2012
04.05.2012
Karel.
-> Lukky_sk: super, díky
11:58:13
04.05.2012
04.05.2012
Lukky_sk
-> Karel. 03.05.12 12:08:54: podtlaková od posilovača 365 cm vnútorný priemer 10mm tuším. Kúrenie tiež tak nejak ale 2x a vnútro 16 mm aj keď katalóg hovorí o 289 cm
12:58:07
03.05.2012
03.05.2012
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
-> Vít Heřman: já toho mám víc.. chlazení, most stabiku, lakování, alobal u motoru, koberce, elektrika....
12:56:38
03.05.2012
03.05.2012
-> Peťa Klíč: Shodit kryt ropovodou a věnovat se tomu? Aaaaano... všechny moje auta s chladičem na špatné straně něco podobného potřebujou
12:37:52
03.05.2012
03.05.2012
Karel.
-> Peťa Klíč:
12:24:12
03.05.2012
03.05.2012
-> Karel.: vidim že letos na léto máme všichni dost podobný plány
12:08:54
03.05.2012
03.05.2012
Karel.
zeptám se tady ať nezakládám další téma, jakýho průměru a jak dlouhá je hadice od posilovače k motoru? A ještě když už se tady ptám, kolk m potřebuju na hadice vodní od topení dozadu?Děkuji
17:33:05
07.01.2010
07.01.2010
Hudy
Děkuji všem!! Vyřešeno! Pohrál jsem si s tím těsněním v té plastové spojce, potom jsem odvzdušnil válec a dolil kapalinu a hle najednou to brzdí líp než předtím... uffff
23:17:13
06.01.2010
06.01.2010
-> Hudy: tak tá "plastová priechodka" tak to je ventil.
Pozri si článok, možno ti to v niečo pomôže:
skoda-virt.cz/cz/.../5472 -rozborka-brzdoveho-posiln ovaca-s742
Keď tak skús celý ten posilňovač vymontovať z pedálovej konzoly, odpoj aj hadicu a skús tieto veci:
- 1. naštartuj motor a vyskúšaj či z hadice ide podtlak
- 2. vypni motor, napoj hadicu na posilňovač, skús zatlačiť rukou za ten spodný trň posilňovača - mal by ísť ťažko. Naštartuj motor a skús zatlačiť rukou ešte raz - malo by to ísť výrazne ľahšie.
Takto zistíš kde je chyba. Ak podtlak z hadice fungovať bude ale posilňovač nebude posilňovať, je v ňom nejaký problém. Môže byť problém aj v tom samotnom prívodnom ventile, na ktorý sa pripája hadica. Proste sa neotvára a môže to iba okolo neho fučať.
20:21:19
06.01.2010
06.01.2010
Hudy
no já jiné auto nemám:-) ne to jsem nezkoušel... vyzkouším. Ještě prozkoumám znovu hadici... díky za každou radu... mě z toho trochu "švihá" ještě řeším problém z baterkou... a k tomu ta zima... je toho najednou moc, ale brzdy jsou potřeba
20:18:05
06.01.2010
06.01.2010
Hudy
ale jo asi to bude spíš "z" posilovače, ale je to dost výrazný... a dám ruku do ohně za to, že právě pouze v těch místech toho vyústění...
20:17:35
06.01.2010
06.01.2010
-> Hudy: No ale jak vis ze tam ten vzduch vnika? Ono to tam syci i u dobryho posilovace. Nejsi jen zhejckanej z novyho auta? Zkousel pri stojicim motoru vyslapat vsechen podtlak, drzet pedal a nastartova? Pri startu by mel pedal zmeknout.
20:03:55
06.01.2010
06.01.2010
Hudy
Tak jsem zmatený... popíšu to teda přesněji - sešlápnu brzdu - brzda jde velice lehko - ozve se jakoby takové "nasátí" odněkud "zdola" a taky z toho místa kde je ta pryžová věcička, když otevřu kufr tak je to slyšet velice hodně, prostě takové "sst nebo pssst" /// uvnitř posilovače snad vše v pořádku a hadice taky dobrá, ale prostě to brzdí pouze bez posilovače... já už vůbec nevím co s tím...
19:58:48
06.01.2010
06.01.2010
To je normalni ze to tam syci, jsi si jist, ze ten vzduch prochaz z venku do posilovace a ne jen z posilovace?
19:57:32
06.01.2010
06.01.2010
Hudy
No ten původní co tam byl skutečně už nevypadla jako těsnění, ale i když jsem tam dal několik jiných, stejných, větších, prostě pokusy jak to bude reagovat, tak stejně po sešlápnutí brzdy jen "sssss" z pod těsnění....
19:52:49
06.01.2010
06.01.2010
Tam by stacilo dat novy okouzek ne?
19:51:23
06.01.2010
06.01.2010
Hudy
Ahoj, potřebuji naléhavě pomoci - přestal mi fungovat podtlakový posilovač u mojí škody 120L. Měl jsem ho celý venku a rozebraný, vše bylo v pořádku, takže jsem to složil a zpět nainstaloval, problém tam byl pořád, pak sem zjistil, že vzduch uniká skrze nebo spíš pod tou "plastovou přechodkou" co se na ní napojuje hadice z motoru. Prostě netěsní ať dělám co dělám... Chci se zeptat co s tím, nebo kde to kdyžtak sehnat a hlavně bych rád věděl jak se ta věc odborně jmenuje, abych jí mohl někde vypátrat. Díky moc
