15 příspěvků (zobrazeno 1 až 15) od 03.01.2010 do 04.01.2010, založil/a Jan Kubíček
12:20:21 04.01.2010
Jan Kubíček
Pavel P.: jj to jsem udxělal někde jsem se to tu už dočet, dělal jsem to i když jsem daval novej brzdovej valec.............. je sesazeno a všechno chodí tak jak má, ted jsem zvědavej co se vysype dál , diky všem a za rady
11:06:17 04.01.2010
-> Jan Kubíček: vyškubni pístek ven a promaž to silikonovym olejem...
09:43:49 04.01.2010
Jan Kubíček
tak ted jsem si přivez novej HSV, chtěl jsem puvodně jen opravnou sadu ale neměli tak jsem dal 370,- za celej valec, za chvili jdu montovat tak jsem napišu jak to dopadlo
20:16:42 03.01.2010
me to delala hadice k spojkovemu praseti - byla proklepana na platno a zevnitr ztyrela...
-> Jan Kubíček: Ono keď sa s tým autom 20 rokov jazdí bez problémov, tak potom to začne odchádzať všetko jedno po druhom.....Buď to všetko pomeníš postupne, alebo rovno všetko naraz. No bohužiaľ niekedy ani výmena všetkého nie je na dlho, niektoré nové diely nestoja za nič....
-> Pavel P..: a v zime sa to stava preto ze na skodovke nikto nemeni pravidelne brzdovku. a ak aj meni tak na spojku sa vecsinou sere, potom v tom zamrzne voda(vlhkost) a znici gumicku, v horsom pripade trubku
12:25:29 03.01.2010
-> Jan Kubíček: trubka bude OK... kdyby byla špatná tak ztrácíš kapalinu, navíc měnit trubku teď v zimě pod autem bych fakt nechtěl, trubce nic nebude.
dej nový gumičky do hlavního i pracovního válce a musí to fungovat pokud hlavní neni vyrezlej, ale pokud se s tim jezdilo pravidelně tak nebude.
hlavně všechny gumičky, než to složíš, nastříkni silikonovym olejem, aby chodily hladce a pístky se nezasekávali.
12:22:06 03.01.2010
Jan Kubíček
poslední dobou se mě zdá že škodovka je jedna velka zavada
12:21:18 03.01.2010
Jan Kubíček
Pavel P. : no čoveče je pravda že valec bych moh možna mit dneska novej tak by to možná za pokus stálo no a na trubky se zatim vybodnout, ale na pohled nevypadaj zrovna fajnově , no uvidim když budu kupovat v mototechně novej valec tak koupim i trubky, když budu mit valec novej dneska tak zkusim bez trubek
12:20:33 03.01.2010
-> Jan Kubíček: tohle je standartní zimní závada... u všech třech škodovek co jsem měl se to posralo a vždycky v zimě.
12:18:09 03.01.2010
-> Jan Kubíček: tak ten zadný aspoň pregumičkuj
12:17:40 03.01.2010
Jan Kubíček
.....no asi máš recht, kopim nový trubky, a novej hlavní spojkovej valec, zadni zkusim nechat ( jak jsem psal, nebyl v minulou zimu snim žadnej problem a oproti tomu druhymu kterej tam byl vypada jak novej, ale jasný vzhled neznamena že je ok, třeba si ve finale budu nadavat) , před tejdnem jsem kupoval HBV a ted tohle, nojo jedna věc se vyřeší a další se vysipe
12:15:37 03.01.2010
hlavní válec v kufru se zavzdušňuje... dej novej nebo vyměň gumičky a bude klid.
přegumičkovat můžeš i ten zadní pro sichr.
12:08:07 03.01.2010
-> Jan Kubíček: najlepšie čo môžeš urobiť je kúpiť obidva valce nové , novú kvapalinu , trubku , hadicu a prýchytku na hadicu a medenné tesnenia za komplat sa musíš zmestiť do maximálne 800kč a nezabudni tesnenie pod valček na prevodovke , gumičky nekupuj to vydrží mesiac a budeš nadávať lebo zase vykydáš peniaze za brzdovu kvapalinu
12:05:30 03.01.2010
Jan Kubíček
hoši mam problem se spojkou na Š120, začla se mě pořad dokola zavzdušnovat, zadni pomocnej valec jsem vyměnil za jinej kterej byl do posledka plně funkční (jezdil jsem ho loni v zimě v bejvalim kodaku co už je ve šrotu) a po 14 dnech za se zavzdušněno, zaslepil jsem vyvod z hlavniho valce spojky a pedal je tvrdej, neměkne je možný aby si to přisavalo někde skrz letama poznamenanou trubku vzduch? brzdovka neubejva a při odvzdušnovani to je jak ,,sifon", jsem připraven že zejtra seženu opravný sady na oba spojkový valce a natáhnu novou trubku ale kdyby měl třeba někdo nakej užitečnej postřech byl bych rad. předem moc dík
