Radiaca konzola Felicia 1.3
16:00:36
13.04.2011
13.04.2011
-> King: ak kúpiš nejakú čo chodí pekne a nie je zadreté všetko tak vymeníš www.cc-autodily.cz/kloub-
razeni-komplet?keyword=ra.
.. www.cc-autodily.cz/luzko-
razeni-predni?keyword=ra..
razeni-zadni?keyword=ra... a ešte nejakú tú manžetku za pár korún , rozoberieš ten dvojklb pri prevodovke očistíš namažeš a neznituješ ale zoskrutkuješ ako na tom odkaze a vydrží to
15:58:32
13.04.2011
13.04.2011
-> suri: Dzeikuje bardzo :) Je to ale pakárna :)
15:13:36
13.04.2011
13.04.2011
-> King: v podstate je odlišné všetko , takže komplet novšie radenie z vaničkou a repásnuť autofelicia.republika.pl/
mechwybb.html toto
23:50:19
12.04.2011
12.04.2011
-> Pavel P..: Dobrá, nemám sílu hledat techničák, možná je to konec roku 96, ale tutově vím, že první registrace byla v roce 97 a tutově je to BMM 50kW.
23:32:32
12.04.2011
12.04.2011
-> King: Bmm z 97? to je nějakej haluz... MPi se začli dělat už v 96.
23:30:12
12.04.2011
12.04.2011
Přátelé, nějak se mi nechce hledat téma, kde se tohle jistě řešilo, tak se zeptám jako lama tady :)
Mám filcku BMM 1997 a ten nešťastnej bazmeg mezi táhlem žazení a převodovkou, kterej jsem v roce 2007 měnil za novej už zase vykazuje zemědělský vůle tzn. řadící páka vaklá a dostat tam jedničku na první pokus není hračka. Zvažuju upgrade na novější provedení z MPI. Otázka č. 1: Co všechno musím sehnat? Otázka č.2 na znalce mého okolí :) Kde to sehnat - mám na mysli nějakej tip na pokud možno nezmrdí vrakáč nebo případně vlastní stodolní zásoby :)
22:55:23
04.01.2010
04.01.2010
venca5
No dal som to vymeniť nakoniec do servisu, bo som nemohol doma dostať odtial ten klin.
To nové radenie je uplny luxus, do stareho sa neoplati investovat....urcite kupit nove!
22:23:29
29.12.2009
29.12.2009
-> Kuladmin: nj :)
22:21:05
29.12.2009
29.12.2009
-> suri: Taky dobry jeste ze to nespadlo na tebe. Ja zas testoval na dvorku brzdy u jednoho auta a kdyz jsem testoval rucni tak sem utrhl obe lanka a to sem ani nezabral a provozni taky nic moc to sem pak spis brzdil ocima nez brzdama.
22:16:43
29.12.2009
29.12.2009
-> suri: Jo a homoklouby bez manzet a vazeliny - vazelina vsude v podbehu a nic o nicem nevedi.
22:14:16
29.12.2009
29.12.2009
-> Kuladmin: , autá s kamenmi v poloosiach , tečúce gufero prevodovky obtočené konopom aby netieklo a pod
22:12:45
29.12.2009
29.12.2009
-> suri: To me uz taky ne obcas ty brzdici kotouce nekotouce motory s kratkejma olejovejma merkama a takhle by se dalo pokracovat
22:08:55
29.12.2009
29.12.2009
-> Kuladmin: nj aj také som zažil a už ma moc vecí nerozhodí
22:08:20
29.12.2009
29.12.2009
-> suri: To je mozny me ty auta prijely tak ze byly ty dve tyce svazany pavoukama
22:05:54
29.12.2009
29.12.2009
-> Kuladmin: tak v tom sa vrtal tiež niekto domáci je tam diely číslo 26 , objímka ktorá slúži párve na chytenie klbu ked sa vymláti
22:02:00
29.12.2009
29.12.2009
-> suri: No upadla ta cast do ktere je to nacvakle ta kulicka a zustala prave nacvakla v tehle casti. A pak spadne cele to tahlo k zemi. Kdyz jsem to videl proste mi to prislo desne prekombinovane. Je to hold tak udelane kvuli prenaseni otresu.
21:57:45
29.12.2009
29.12.2009
-> Kuladmin: tam na tom obrázku nemôže upadnúť nič
21:50:22
29.12.2009
29.12.2009
-> suri: Uz si to presne nepamatuju ale vim ze se to rozpojilo tady:
Resp. nerozpojilo ale upadl urezl ten cepik (kulicka).
21:44:50
29.12.2009
29.12.2009
-> Kuladmin: ten kolík nemôže a nesmie vypadnúť , ked si tam nedáš sponu na hadicu alebo orignál a nič ho tam nedrží tak vypadne , ale najlepšia je šroba s driekom
21:43:44
29.12.2009
29.12.2009
-> suri: Uz jsme mel asi 2x tu cest prave na tom poslednim ze jak je ten malej cep tak upadl z toho drzaku a konec Ja ted zrepasoval ten prostredni typ a pohoda presny a tichy. U toho je pravda nesmi zareznout ten cep ve spoji pod radickou ale kdyz se to ohlida da poradne vazelina tak je to ok.
21:40:45
29.12.2009
29.12.2009
-> Kuladmin: s pružným kolíkom ale originál nevypadne nikdy iba domácemu kutilovy , ja som spokojný aj s drháami aj s tuhosťou a presnosťou s posledným typom
21:36:16
29.12.2009
29.12.2009
-> suri: Ty hele radsi mu v tom uz nedelej zmatek takhle ma hlavu uz mimo
Jo hele to stou vanickou je ten typ s tym malickym cepem? Co rad zrezne a pak upadne a clovek taha tahlo po zemi za sebou? Jo je to on uz to vidim.
21:36:00
29.12.2009
29.12.2009
-> suri: červené najstarší a najblbší typ s silonovými výstelkami ktoré sa večne zodrali a modré novší typ s klbom čo je na večšine BMM
21:30:43
29.12.2009
29.12.2009
sú tri typy len na 1,3 a 1 typ je úplne iný na 1,6
1,3 sú spolu zámenné a najlepšie je tiahlo s vaničkou - najnovší typ .
20:55:03
29.12.2009
29.12.2009
JOP pokud tam mas tu prechodku a pak bude sedet delka celeho toho tahla tak ano.
20:54:10
29.12.2009
29.12.2009
venca5
No však na to sa pýtam prave
...takže ten čap/závlačku vyberiem a vyhodím to celé von
Potom tam nasadím toto...teda skúsim to:)...a malo by to byť hotové. Zajtra to skúsim, dosť si mi pomohol...
20:44:11
29.12.2009
29.12.2009
Ja se z tebe picnu ne ja picnu tebe
Se na to poradne podivej nejdriv. Zalezi jak to tam mas. Pokud tam mas mezikus muzes ho sundat pokud tam neni tak bude problem. Tu manzetu dolu dat muzes az za ni je tesnici gufero to uz ne to by na tebe tekl olej.
Na tom mezikusi vides ze je dirka zkrz na te vetsi casti a tam je prave ten cep/zavlacka co ho jisti.
Se na to poradne podivej nejdriv. Zalezi jak to tam mas. Pokud tam mas mezikus muzes ho sundat pokud tam neni tak bude problem. Tu manzetu dolu dat muzes az za ni je tesnici gufero to uz ne to by na tebe tekl olej.Na tom mezikusi vides ze je dirka zkrz na te vetsi casti a tam je prave ten cep/zavlacka co ho jisti.
20:40:07
29.12.2009
29.12.2009
venca5
Ale to je cele jeden kus nie?..to čo trčí z tej prevodovky
No a tu manžetu už nemám dávať dole?..tam je olej už?:)
20:36:22
29.12.2009
29.12.2009
Ven to cely nedostanes ale pokud ty ten mezikus drzi na te tycce co leze ven z prevodovky tak jen vyklepnes ten zajistovaci prvek a pak ho sundas. Je ta mnaka zvlacka nebo pojistnej cep nebo tak neco, Ale nejde vyndat cela ta tycka ven to nejde.
20:33:57
29.12.2009
29.12.2009
venca5
No olej som tam menil nedávno... Takže ešte raz
to čo trčí z prevodovky - ten posledný obrázok čo som pridal - s tým medzikusom...to mi nepôjde vybrať von?
Lebo myslím, že by tam mohlo presne sadnúť to zakončenie tej tyče (v tej zlatej farbe)...aj dĺžka by sedela potom celkovo
to čo trčí z prevodovky - ten posledný obrázok čo som pridal - s tým medzikusom...to mi nepôjde vybrať von?Lebo myslím, že by tam mohlo presne sadnúť to zakončenie tej tyče (v tej zlatej farbe)...aj dĺžka by sedela potom celkovo
20:26:45
29.12.2009
29.12.2009
Co je venku tak stim si muzes delat co chces ale s tou posledni casti co ti trci z prevodovky jak je ta manzeta s tou uz nic neudelas je to tycka ktera je uvnitr zahnuta a zabyha mezi radici tycky s vydlickama.
Jo a doporucuju az to budes cely skladat pokud se tam nikdy nemenil olej tak dat novej a vymenit tesnici gufero co je na te radici tycce v prevodovce.
20:22:28
29.12.2009
29.12.2009
venca5
Aha jasne...takže to môžem vybrať von? nepokazím tym niečo?
20:18:17
29.12.2009
29.12.2009
To neni v prevodovce to je venku z prevodovky to co trci je sice stejne vypadajici ale to uz je konec radici tycky. Si poradne prohledni cele to razeni.
20:14:49
29.12.2009
29.12.2009
venca5
Tak toto celé vyberiem von z prevodovky...a nasadím tam priamo tu tyč...teda to v tej zlatej farbe?...pojde to von z tej prevodovky?
20:11:49
29.12.2009
29.12.2009
To skus nasadit bez toho mezikusu zda to pujde a zda bude sedet delka.
20:09:11
29.12.2009
29.12.2009
venca5
bez toho čo je v prievodovke?..alebo na tej tyči? Teraz ma napadá, že keby som možno vybral to čo je v prevodovke von - to s tým medzikusom...a nasadil tam priamo to, čo je na tej tyči? to v tej zlatej farbe
Ne inak mi vravela, že to všetci berú a je to ok
20:06:40
29.12.2009
29.12.2009
tak to je smejd neco se jim nepovedlo ve vyrobe asi nebo nebyla tam barva otrepy apod?
20:05:54
29.12.2009
29.12.2009
venca5
nesedelo to tohto:
Asi tam bol aj iný priemer a nešlo to nasunúť..
20:05:14
29.12.2009
29.12.2009
venca5
Aha....no problém bol v tom, že toto
20:01:46
29.12.2009
29.12.2009
-> venca5: Tak je mozny ze posledni facka to meli ale prvni urcite ne.
20:01:14
29.12.2009
29.12.2009
Ja si to tez uz z hlavy uplne nevybavim jak to tam presne je ale co ten mezikus nejde to stim nejak nakombinovat? Pak je mozny ze je to zmetek kdyz to neni original.
20:00:38
29.12.2009
29.12.2009
venca5
ale Favorit to mal rovnake nie?
19:57:49
29.12.2009
29.12.2009
EE to 3 s kloube razeni patri na feldy ja to tam mam taky rv1996 40kW BMM
19:57:45
29.12.2009
29.12.2009
venca5
nesedí to na tom s tým menším priemerom...ani tam to už nešlo nasunúť
19:56:09
29.12.2009
29.12.2009
A kde ti to teda nesedi u te prevodovky bacha je tam mezikus.
19:55:37
29.12.2009
29.12.2009
venca5
Kuladmin 29.12.09 19:53:14 napsal:
Tak jsou 3
Toto je to, čo som tam mal....teda asi to čo je aj na Favorite..
Tak jsou 3
19:53:54
29.12.2009
29.12.2009
-> venca5: Aha pac origo stoji cca 2000,-Kc
19:53:14
29.12.2009
29.12.2009
Tak jsou 3
19:52:58
29.12.2009
29.12.2009
venca5
1.3 BMM, 50kW
