vas nazor
16:51:14
04.01.2010
04.01.2010
lacko
este sa chcem opytat ak nastavujes zbiehavost ako mam auto dvihnut mam dat zdvihaky pod ramena alebo ako su uchytene ramena o karoseriu
18:23:42
26.12.2009
26.12.2009
lacko 26.12.09 17:32:06 napsal:
este som to neprehodil len som chcel vediet ci to uz niekto menil nastavene
podla manualu a co mu vyslo zbiehavost alebo rozbiehavost inak menil , obe tyčky aj gulové čepy a vyšla podľa príručky zbiehavosť vyše 2 mm čiže relatívne presné
18:22:39
26.12.2009
26.12.2009
-> lacko: vyjsť môže hocičo , však nasad tyčku , vazelínu manžetu naskrutkuj gulák rovnako ako bol predtým alebo ako je na druhej strane jemnej pritihani aby sedel , zdvihni auto , dve polovičné palice jednu opreš o jedno koleso - o ráfik druhú tiež , pomocník kolesá potočí a pozrieš či tyčky treba dať k sebe alebo od seba a zaznačíš , posunieš podla potreby gulove čepy a meriaš znova , dostaneš sa na dobré hodnoty 1mm zbiehavosť tak dotiahni matice dotiahni gulove čepy a hotovo . ak máš veľa peňazí na zbytočn vyhodenie môžeš ísť na geometriu , tam chodí veľa ludí kvoli zbiehavosti čo majú zbytočných 1000 korún za vytlačenie jedného papiera z počítača ale hlavne že sme spokojný :)
17:32:06
26.12.2009
26.12.2009
lacko
este som to neprehodil len som chcel vediet ci to uz niekto menil nastavene podla manualu a co mu vyslo zbiehavost alebo rozbiehavost
17:14:41
26.12.2009
26.12.2009
Nechapu o co jde, ale pokud jde o montaz, tak namontovat podle rozmeru v knizce a sjet na geometrii...
17:12:47
26.12.2009
26.12.2009
no asi skocit na geometriu nie?
17:10:28
26.12.2009
26.12.2009
lacko
pozries si manual tam su hodnoty kde je nastavenie riadiacej tyce zakladne
17:04:18
26.12.2009
26.12.2009
Nechapu...
17:03:34
26.12.2009
26.12.2009
lacko
ak namontujen riadiacu tyc ktora je nastavena podla knihy treba stym este nieco robit felicia rozmery 1220+-2mm inak vsetkym skodovakom prajem stastne a vesele sviatky
