Nebrzdí pomoc...
16:42:26
17.11.2012
17.11.2012
Lukyn742
-> Bukaj: zkoušel
03:18:37
17.11.2012
17.11.2012
-> Lukyn742:
A zkoušel jsi toto: "... tak vyndej destičky a pedálem trochu vypumpuj pístky..." ?
20:01:29
15.11.2012
15.11.2012
Lukyn742
Pořád to není na 100% sice už "neprošlápnu" pedál ale jde pořád moc nízko, je tam i novej brzdovej válec a nic, nemáte ještě někdo nějakej tip ?
20:00:30
27.10.2012
27.10.2012
Lukyn742
-> Sejki: Ten druhej je stejně, zkusím to, zatím díky
19:00:47
27.10.2012
27.10.2012
Sejki - zrušená registrace
-> Lukyn742:
hm, tento mas dobre, mas stejne i ten druhej? zkus povolit vnejsi horni trubicku, pak slapat aby si mel jistotu ze tam neni vzduch, dotahni a pak zkus teprv odvzdusnovak...
15:57:11
27.10.2012
27.10.2012
Lukyn742
-> Sejki:
12:20:12
27.10.2012
27.10.2012
Jestli máš nově složené brzdiče, tak vyndej destičky a pedálem trochu vypumpuj pístky - ale pozor, aby ti nevypadly. Pak je zatlač kousek zpět, aby se tam daly dát destičky a zkus našlapat, popřípadě ještě odvzdušnit.
Mělo by to pomoci, vždy jsem měl stejný problém po rozebrání brzdičů, i když bylo odvzdušněno, tak pedál zabíral až dole...
Minno, Matthes: podobné myšlenky jsem měl taky
20:05:11
26.10.2012
26.10.2012
-> minno: To vis, 3 roky stary tematum :)
19:53:18
26.10.2012
26.10.2012
Furt, keď vidím názov tohto vlákna, tak sa mi kladie otázka, že aká pomoc komu nebrzdí....A to brzda nebrzdí......
17:41:18
26.10.2012
26.10.2012
Lukyn742
-> Sejki: Já to vyfotím zítra, až bude víc světla, tak tohle mě nenapadlo
ale řek bych že to bude dobrej nápad
ale řek bych že to bude dobrej nápad17:32:48
26.10.2012
26.10.2012
-> Lukyn742:
Takze je mas spatne slozene a drzi se tam vzduch...kdyztak vyfot levou a pravou stranu. dik
15:48:06
26.10.2012
26.10.2012
Lukyn742
-> vhml: jo namazal jsem je, ale je tam nové obložení ..
15:44:12
26.10.2012
26.10.2012
-> Lukyn742: nevrací se moc pístky? namazal jsi je pořádně aby je manžeta netahala zpátky?
15:11:59
26.10.2012
26.10.2012
Lukyn742
-> vhml: nn dvoj, nově složené
08:56:38
26.10.2012
26.10.2012
-> Lukyn742: vepředu máš 4 písty?
08:38:37
26.10.2012
26.10.2012
Lukyn742
-> ochoda: Nová kapalina tam je, odvzdušněné to je bezpočetněkrát a nic, zajímavé je že když stáhnu svěrkou přední hadičky tak to brzdí uplně na začátku ....
23:15:42
25.10.2012
25.10.2012
Petr Volfik
-> Honzek: No chvíli jsem vozil na rapidu 22mm prasátka a pedál šel s nima níž, pak zase s 19mm to bylo lepší. Každopádně až na podlahu to nešlo. Jen jsem si řikal jestli to neni jedno s druhym- prasátka, trn, samoštely...
Jediný co mě napadá je že všechny ty HBV jsou špatný, že jsi možná všechny prošlápnul.
Že u každýho bude jeden okruh v pytli, proto to jde až na podlahu.
Co nějakej vyčistit a nandat nový gumičky dovnitř? (rozebírá se to že to třeba kulatym pilníkem stlačíš a rychle pustíš)
A odvzdušnit i předky- všechno komplet...
20:19:41
25.10.2012
25.10.2012
Honzek
-> Sejki: jo jo, tomu rozumím -> Zippess: HBV jsem taky odvzdušnoval :)-> Petr Volfik: HBV jsem měnil pokaždé za jinej, ne za novej :) Trn seřízenej na danou vůli, samostavy taky. s těmi prasátky jsi mě celkem dostal, jestli jsou 19 mm nebo 22 mm, na to jsem nějak nemyslel :/ že by to bylo tím? tomu se mi nechce věřit.
19:10:27
25.10.2012
25.10.2012
Petr Volfik
-> Honzek: Pokaždý za novej HBV nebo za jinej? A je teda seřízenej ten trn pod HBV k tomu pístku danou vůlí? A samostavy vzadu jsou nastaveny na nejmenší vůli a nepovolujou? Když prošlápneš takhle pedál skoro na podlahu a něco tam jakoby přeskočí, je celkem normální. To dělá snad každá škodovka. Tím že pedál potom zabírá hnet nahoře to zmizí...
Prasátka jsi tam dal 22mm nebo 19mm?
18:34:53
25.10.2012
25.10.2012
Zippess
-> Honzek: Odvzdušnoval si aj HBV?
17:01:57
25.10.2012
25.10.2012
-> Honzek:
tezko se radi, kdyz u toho clovek neni...
11:09:02
25.10.2012
25.10.2012
Honzek
-> Petr Volfik: HBV jsem měnil asi třikrát a pořád nic. když je motor vypnutej, tak šlápnu až na podlahu a jak kdyby vzduch unikal někde přes posilovač brzd. (ještě podotýkám, že těsně nad podlahou jak kdyby to přeskočilo v pedálu,a pak slyším to syčení vzduchu) když je motor zapnutej,tak nikde nic neuniká, ale pedál je měkčí, což je jasné, protože při nastartovaném motoru se aktivuje posilovač brzd. už si nevím vůbec rady :/
20:24:08
24.10.2012
24.10.2012
ochoda
-> Lukyn742: hele skus vymenit brzdovou kapalinu ;)ja mel starou brzd, pedal byl mekkej a brzdil ale mel dlouhej chod mrte tak sem dal novou kapalinu a bzrdy docela ztvrdly a má to podle me aji kratsi chod
20:07:19
24.10.2012
24.10.2012
-> Honzek:
Budes tam mit nekde vzduch, skodovky se ne moc dobre odvzdusnuji. U kolegy jsme museli odvzdusnovat pretlakem kapalinou do nadobky, jinak to neslo...
18:30:32
24.10.2012
24.10.2012
Petr Volfik
-> Honzek: A ty jsi měnil teda i hlavní brzdovej válec? Ten trn pod nim je seřízenej?
18:06:31
24.10.2012
24.10.2012
Honzek
jj, samotav je taky v cajku
18:04:48
24.10.2012
24.10.2012
kamikaze
-> Honzek: nandal jsi samostav?
18:00:19
24.10.2012
24.10.2012
Honzek
ted jsem se byl dívat. ručka zatáhlá nebyla. a kapilna, když se to odvzdušnovalo, na prave straně to šlo v cajku a na druhé straně to šlo málo, jak kdyby nebyl žádný tlak.
17:56:22
24.10.2012
24.10.2012
Zippess
-> Honzek: Možno máš zodraté bubny. Mne tiež zadok nebrzdí a má o 1 milimeter viac zodraté bubny ako môže byť.
17:55:39
24.10.2012
24.10.2012
Lukyn742
já jsem na tom podobně jako -> Honzek: jenže s tím rozdílem že pedál jde skoro až na podlahu , ale brzdí to, neví někdo čím to je ??
17:44:53
24.10.2012
24.10.2012
-> Honzek: A kdyz odvzdusnujes tak to tlaci dozadu kapalinu? Vyteka? A byt tebou odvzdusnim to cele i s predkem. A nemas nahodou zatazenou rucni brzdu?
17:39:43
24.10.2012
24.10.2012
Honzek
no, tak to nevim, tlak by tam měl být. ale odvzdušním a nic. :/
17:29:58
24.10.2012
24.10.2012
K1NYO
to mas asi posilovac KO alebo ti netecie cez brzdové trubky ?
17:24:54
24.10.2012
24.10.2012
Honzek
Zdravím, mohl by mi prosím někdo poradit s brzdami na škodě 120L? Vůbec nemají snahu brzdit, mám zvedlý celej zadek, odvzdušněné to je, když šlápnu na pedál,tak se sešlápne až skoro na podlahu a nebrzdí. prasátka nové, včera jsem je nasazoval na obě strany, pakny jsou taky téměř nové.pořád nad tím přemýšlím, zkouším to odvzdušnit a nic.kapalina v cajku. vyměnil jsem brzdový váleček, a pořád stejné (ještě dodám, když sešlápnu pedál,tak na konci těsně před podlahou, jak kdyby to přeskočilo,nebo cvaklo,nevím jak to popsat) předěm děkuji za rady.
16:16:00
21.12.2009
21.12.2009
jarda.u1
-> imra: Jak rika -> Kuladmin: sazim na ten hlavni brzdovy valec,protoze pokud jsou uz opotrebene gumicky v tom valci,tak vlivem nizkych teplot jeste navic ztvrdnou a ztrati svou funkci.Pokud si veris a ten valec nebude vyrezly,tak kup a vymen jen gumicky,stoji par korun.Pokud bude vyrezly,tak te ceka nejspis cely valec.
15:35:59
21.12.2009
21.12.2009
imra
Bohužel žádnej alarm
ok zkusim to. Díkes
ok zkusim to. Díkes15:34:41
21.12.2009
21.12.2009
Obavam se ze to v sobe nema alarm upozornujici na blizici se smrt.
Skus to odvzdusnit pokud nepomuze mas to jisty.
15:26:46
21.12.2009
21.12.2009
imra
Takhle zničeho nic?? Ještě v pátek jsem s ní lítal po letišti a brzdila na výbornou a v sobotu tohle...
15:26:21
21.12.2009
21.12.2009
skoda-virt.cz/cz/.../1245
02-brzdy-a-brzdy je tady toho mraky...
15:20:05
21.12.2009
21.12.2009
Skus odvzdusnit pokud nepomuze tak se s tebou rozloucil coz je asi nejpravdepodobnejsi hlavni brzdovej valec.
15:18:42
21.12.2009
21.12.2009
imra
Zdravim mám problém u mé 105L, jel sem na jednu akci šáde brzdila, po skončení akce jsem na sednul nastartoval a když jsem šlapnul na brzd. pedál šel lehce až na podlahu a teprve pak začal brzdit a kapalina vůbec nemizí, takže vůbec nevím co by to mohlo být...poraďte dík.
