Spojka nevypína při mrazu
59 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 19.12.2009 do 29.12.2009, založil/a broncek1
29.12.2009
COL
-> albunda: spojka (tedy ovladani) jde cela odservisovat ze spodu, ale je to pakarna...
21:17:31
29.12.2009
albunda
chlapi dneska rano upplne stejnej problem u rapida co mam do prace,musim tlapat jako blazen abych zaridil,nejhorší že mám vzadu nadrž LPG tak doufam že bude v haji předek......
16:18:59
22.12.2009
broncek1
Ale jo, však já se pořád učím...9
09:15:56
22.12.2009
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
-> broncek1: zrovna tahle závada se ale projevila jednoznačně, ne? 4
23:11:00
21.12.2009
broncek1
Ještě k té poslední poznámce od Col: Ono by to bylo super, kdyby se závady projevovaly jednoznačně ( např. v mém případě - šlápnu na spojkový pedál, ten je měkký - nevysune se mi zadní pístek - tedy vadný hlavní spojkový píst - když nedochází k úbytku brzdovky v nádržce ), ale většinou se do toho zamotá více faktorů, a pak jsem rád, že mohu problém s někým prodiskutovat a postupně ho vyřešit ...
17:27:44
21.12.2009
COL
-> broncek1: Jinymi slovy - nerozpinala spojka.... (protoze byl vadny valecek)...
17:18:06
21.12.2009
broncek1
Ještě dodám jeden odkaz, je tam v pdf hodně o š 105 - 120 atd. Narazil jsem na něj při hledání rozumů o mém problému, třeba ho ještě někdo nezná:
rapidka.blackh0le.eu.org/ ?page=doc
17:14:04
21.12.2009
broncek1
Ehm.. Už píšu nesmysly - hlavní SPOJKOVÝ válec !!!1
16:58:33
21.12.2009
broncek1
Pánové, děkuji za rady, spojka šlape jako víno, Hlavní brzdový válec byl totálně hyn, asi mu pomohly ty mrazy, možná v brzdovce byla absorbovaná voda a to mu udělalo poslední službu...Ještě jednou díky a Škodě zdar !!!
Broncek
11:54:39
21.12.2009
105
-> afro100: tohle sem nedelal u zadnyho hbv ani shv nevim asi mam stesti 3
11:45:32
21.12.2009
broncek1
Tak válec jsem koupil, namazal brzdovkou, do zadního jsem vzal gumičky ( kdyby něco...) a za chvilku zdrhnu z práce, abych to zmákl za světla.
Večer se ozvu.
B.
22:26:11
20.12.2009
este by som Ti poradil predtym ako tam ten novy valec das, vyklepni z neho vnutrajsok a gumicky aspon namaz brzdovkou,potom to tam zas vrat a namontuj :)
parkrat sa mi totiz stalo ze sa to nedalo odvzdusnit, lebo sa kusli gumicky a nevratilo piestik (predsaj len ked to prisavalo vzduch tak to odvzdusnit trebalo) :o)
19:38:55
20.12.2009
-> broncek1: a daj novu kovovu podlozku mne to so starou tieklo
18:59:08
20.12.2009
broncek1
@ Peťa Klíč - kapalina za půl roku neubyla vůbec...Ani teď při problémech.
18:58:50
20.12.2009
-> broncek1: zbytečný abys to odvzdušňoval vzadu... stačí připojit, nalejt brzdofku, povolit průtokáč od trubky a až začne kapat brzdofka tak zatáhnout, hotovo! případně ještě jednou s tim že ti někdo lehce našlápne pedál a ty povolíš průtokáč, ale je dobrý mít na tom hozenej hadr nebo budeš pěkně opláchnutej brzdofkou3
18:57:46
20.12.2009
broncek1
A ještě se chci zeptat, jak se odvzdušňuje ten zadní vypínací válec, to se odvzdušní společně s potrubím tím odvzdušňovákem na něm? ( to kdybych ho musel měnit )
18:53:19
20.12.2009
broncek1
Pedál šel úplně lehce, po několikerém našlapání ztvrdnul, ale při dalším řazení ( pocca 10 min např.) bylo nutno opět našlapat. Kolik stojí ten zadní, když už to budu mít rozebrané, tak by to bylo nejlepší ho taky vyměnit, nebo aspoň gumičky?
Jo, a chtěl bych se ujistit, jak mám postupovat:
Takže :1- odpojím hadičku od hlavního válce ( předtím odsaji část brzdovky),odpojím trubičku, válec zdemontuju.
2- dám tam nový, nastavím vůli aby měl pedál mrtvý chod.
3- připojím hadičku i trubičku ( nová kovová podložka ?)
4- naliju brzdovku
5- vzadu otevřu odvzdušňovák na vypínacím válci a postupně odvzdušňuji až teče čistá kapalina bez bublin
Anebo před bodem 5 napřed odvzdušňuji hlavní válec přímo šroubem na připojení kovové trubky?
17:41:25
20.12.2009
105
hlavni spojkovej valec stoji 210kc (ted sem ho taky kupoval) kapaliny ti bude stacit pul litru
17:37:39
20.12.2009
105
vymen spojkovej hlavni
16:49:38
20.12.2009
-> broncek1: kapalina neubejvá? pokud ne a pedál de uplně lehce, tak to bude rozbitej hlavní spojkový válec.
12:41:32
20.12.2009
broncek1
No, zítra zajdu do mototechny a uvidím. Dík za reakce.6
12:37:44
20.12.2009
-> broncek1: Kup oba a máš pokoj (teda možná 3 s kvalitou druhošky 8 )
12:37:12
20.12.2009
broncek1
@Bucin - a co myslíš, koupit i ten zadní, nebo aspoň gumičky (když budou)?
12:00:31
20.12.2009
-> Bucin: Ty voe sIstem hIdrauliky3
-> broncek1: Zkontrolovat oba valce no 6
11:56:03
20.12.2009
-> broncek1: v sistemu hidrauliky spojky je cca 1,5deci při odvdušňování jsem použil celka asi 3 deci sož je dost málo je to malej systemek zaměž se na hlavní spojkovej a pokud si věříš tak kup jen gumičky (vyjde to levněji) pokud to chceš rychle a s 100% jistotou že to uděláš dobre celej HSvalec odhaduji že bude stat do 500,- a máš to pak za 20-30 min opraveny.
11:44:49
20.12.2009
broncek1
Jo, pro jarduu1- ráno to bylo nastartované cca 25 minut, než jsem s tím začal zápasit...
11:43:33
20.12.2009
broncek1
Tak jsme zpátky z výletu !!! Musím kajícně přiznat, že můj prvotní popis nebyl správný.10
Ona s tím brzy ráno vždy zápasila manželka - já jezdím do práce autobusem.K autu jsem se dostal, až když přijela a ono to pak jakž- takž fungovalo ( psal jsem sice, že se zadní pístek vysouvá, ale zdálo se mi, že někdy méně - proto jsem se ptal, kolik se má vysunout a proto jsem to odvzdušňoval ). Dnes jsem byl přímo u ranního problému. Spojka fungovala až po několikerém našlápnutí, jinak šel pedál lehce a řadit nešlo, když jsem zařadil bez motoru jedničku a se spojkou nastartoval, auto chtělo jet i na startér, opět až po našlapání spojka zabrala... Dozadu jsem nelezl ( všichni čekali jestli odjedem ), tak jsem to nějak dojel ( několikrát jsem musel našlapávat spojku v průběhu cesty ). Evidentně tedy problém na cestě - spojkový válec - kapalina - vypínací pístek...
Zkusím to nějak zprovoznit až se oteplí ( teď máme venku pořád -12 oC ).Chtěl bych poradit, co teda mám koupit, jestli nový spojkový válec, nebo stačí jen gumičky, to samé zadní vypínací, jo a kolik to sežere brzdovky? Omluvte mne, že se tak vyptávám, já před tou škodulí nic neměl a živil jsem se spíš elektrikařinou...
09:18:15
20.12.2009
jarda.u1
-> broncek1: tak zkus nastartovat motor a nech to bezet treba pul hodiny na miste,aby se motor zahral.Od motoru se ohreje i spojka a pokud by byla treba vlivem vlhkosti primrzla lamela,tak to povoli (staci kdyz se nebude volne posouvat po spojkovem hrideli,lamela se pak unasi i pri vyslapnute spojce).Tim lihem urcite nic nezkazis,klidne to proplachni,ja pouzivam cistic brzd ve spreji.4
08:57:22
20.12.2009
broncek1
Jo a ještě k té brzdovce - ta je měněná na jaře - před technickou - dělaly se brzdy.
08:55:34
20.12.2009
broncek1
Za chvilku jedeme pryč, řídit bude manželka, tak vám potom sdělím, v jakém to bylo stavu ( venku -14 oC ... ). Ale jak jsem si to probral v noci v hlavě, tak to tím olejem určitě nebude, protože jak řekl Col, rozepnutá spojka oddělí motor od převodovky a ta musí stát, jinak tam kvalt nedostanete ani zaboha, a když-tak, tak první ty se synchrony a to mi tak funguje...
Koupím olej (PP80/90), ale budu ho měnit až bude tepleji, rozborku spojky asi nemám šanci teď v zimě sám spáchat, ještě podumám, a zkusím tam nastříkat nějaký rozmrazovačovo-odmašťovač (isoproylalkohol - mám ho dost...), ten tam snad neudělá žádnou paseku, když-tak se za provozu odpaří - je silně těkavý. Rozborka by přišla na řadu, když-už by s tím nešlo vůbec jezdit.
Nechci do naší škodule už moc investovat, i když ještě rok má technickou a chtěli jsme to dojezdit, protože není vůbec zrezlá a zatím nás dovezla všude.Ten problém se spojkou se ukázal až letos po její výměně za větší...8
08:29:08
20.12.2009
Kočislav
Původně jsem to tipoval na vodnatou brzdovku a špatnou funkci zadního válečku, ale když říkáš, že vypínací tyčka se vysouvá...
Každopádně olej PP90 je do škodovek předepsaný a v životě se mi nestalo, že by mi kvůli jeho tuhosti v mrazu nešly zařadit kvalty. Nejvýš musím chvíli po nastartování počkat než pustím spojku, zde bych chybu nehledal. Kdyby to bylo olejem, nešly by kvalty řadit ani při vypnutém motoru.
22:58:34
19.12.2009
broncek1
Tak jo, uvidím, co s tím provedu, určitě tady napíšu, jak to dopadlo.
Dobrou noc.
22:49:50
19.12.2009
tak to je štreka 8 .... jen mne napadlo kdybys byl pobliz ze bych ti s tim helfl
22:43:29
19.12.2009
broncek1
Od Rožnova p.R - Beskydy
22:37:49
19.12.2009
odkud jsi ?
22:35:09
19.12.2009
broncek1
Tak dík.10
22:31:21
19.12.2009
-> broncek1: tak budiž ale podle toho co tu říkáš fakt bych se zaměřil na spojku. Kerákoli podrobnější rada by byla pouhou hypotezou takže motor ven a spojka rozebrat.
22:28:39
19.12.2009
broncek1
No to bych kecal, dělal to zase jiný důchodce, ale ten ty škodovky léčí celý život, tak snad věděl co dělá.
22:25:06
19.12.2009
-> broncek1: myslim že rozborky spojky se stejnak nevyhneš a při tej výměně lamely měnil jsi k tomu i příslušnej přítlačák a setrvák ?
22:21:53
19.12.2009
broncek1
Kurňa, dyť se s tím moc od výměny spojky nenajezdilo, co by se tam mohlo dostat? Ale je fakt, že před těmi mrazy měsíc pořád pršelo abylo vlhko jak hrom a auto stojí venku...
22:16:57
19.12.2009
já bych to taky vyděl na nějakej bordel u lamely kerej mrazem tu lamelu mrazem přilepí. vyhodil bych moror rozebral ji a vyčistil to tam.
22:03:56
19.12.2009
broncek1
No tak jo, a nešlo by to nějak očistit bez rozborky, např. ostříkáním nějakým odmašťovadlem, rozpouštědlem přez otvor u vypínacího válce ( den. líh, izopropylalkohol apod)???
21:54:37
19.12.2009
peti
suhlasim stym co pise COL, podla mna je to tak ze ked je olej stuhnuty a vyslapne spojku tak by sa mala hriadel zastvit hned , skor byva problem stym ze ked sa motor natoci a pusti sa spojka tak ma tendenciu ho zadusit, ja si myslim ze bude problem v spojke monzo prave ten ktory pise COL
21:27:56
19.12.2009
broncek1
Tak teď nevím, olej vyměním v každém případě, ale to co říká col je fakt pravda?
21:03:05
19.12.2009
COL
Jak by to mohlo byt olejem????? Tedy pokud plati to, co popisuje - ze mu tam jde treba zpatecka pres zuby? A kdyz pise, ze mu tam na stojicim motoru jdou kvalty normalne? Kdyz by spojka rozpojila, hnaci hridel by se prestal tocit a je jedno jestli motor stoji nebo bezi, radit preci pujde stejne. Ze jde vlivem oleje za mrazu hur radit, to beru, ale bude to stejny pri bezicim i vypnutym motoru. Z nejakyho duvodu se mu asi uplne nerozpojuje spojka (co treba oblemcani lamely ztuhlym olejem?) a preneseny moment staci na roztoceni prevodovky, z cehoz plyne problem pri razeni.
upraveno 1x, naposled 19.12.2009 21:07:07
19:59:52
19.12.2009
broncek1
Tak díky, uvidím jestli se do toho pustím už zítra, nebo počkám do středy - vyhrožují, že má u nás být až +7 oC...1
18:39:01
19.12.2009
-> broncek1: Chce to ohrat vypustit a dat novej poradnej co tam patri. Bude to tutove tim.
18:14:38
19.12.2009
broncek1
No je fakt, že postupně tam šly dát první 3. a 4., 1.2. až po delší době a zpátečka opravdu poslední. A ten olej nevím co mám zač, měnil mi ho, ani nevím kdy jeden důchodce a nedávno skonal...
18:10:11
19.12.2009
broncek1
A nešel by tam pod auto dát el. ohřívač, auto nechat nastartované vytopit ( s odkrytovaným místenm za zadními sedadly )?
18:06:57
19.12.2009
-> broncek1: A co tam mas za olej vis? Oznaceni? 70W 80W 90W ??? A jde tam dat treba 4 pri tom nastartovanem motoru? nebo ani ta ne?
upraveno 1x, naposled 19.12.2009 18:07:45
