Jaky máte názor na tohle řešení?
11:17:46
16.12.2009
16.12.2009
Vrba
-> Saky: Ono to neháže,že by byly krivý (nekolikrát byly na soustruhu,to se neboj),ale jakmile to dotáhneš a nejak nevhodně to přitlačí na buben,tak jdou vibrace od brzd.To samé se stávalo,i kdyz tam ta podlozka nebyla a jen se pritáhlo kolo.Jednou to bylo dobry,potom jsem sundal kolo a dal ho zpátky a zase vibrace.V pohodě to bylo až když jsem pouzil tohle řešení a nebo Tvoje náboje.
22:40:01
15.12.2009
15.12.2009
Saky
-> Vrba: ja netvrdim ze nemas pravdu, ze v tvem pripade to nepomohlo.. jen tvrdim ze to postrada logiku.. nebot nevidim jediny duvod proc by to melo hazet na podlozkach pokud by byly dobre udelany..,
18:18:49
14.12.2009
14.12.2009
Vrba
-> Saky: Já se tu za to nebudu prát ,abych to obhájil.Sám vím,že to není idealní řešení. Jen to mám celkem dobře ověřené,že to fungovalo a přínos,který jsem od toho očekával se dostavil,....
15:57:05
14.12.2009
14.12.2009
Saky
-> Čokin: a ja bych sel radsi do podlozky-) samozrejme dobre udelany nebot to co pise Vrba nedava logiku, s tim že vibrace ustaly pokud byly podlozky spatne tak to logiku ma, pokud byly udelane dobre tak ne.. to jen tak aby byl dalsi nazor do pranice
07:39:00
14.12.2009
14.12.2009
Čokin
Já bych se toho nebal, to řešení je v pohodě a to že do materiálu nevidíš platí u všeho. Kdybych dělal na svém autě bubny tak bych do tohoto šel, je to lepší než podložka. Už jsem viděl tady na virtu větší zhovadilosti, kterých bych se bál víc.
19:22:15
13.12.2009
13.12.2009
-> Mach: nechci ti zasírat téma.Ale kurava buď mi pošli ten filtr nebo zpátky peníze. Nejsem charita
18:37:08
13.12.2009
13.12.2009
Jan Kubíček
ja jsem těd předělaval na evo6 naboje na 5x100, nevidim v převrtaní naboju problem
18:14:54
13.12.2009
13.12.2009
Vrba
asi nejak takto.jsou i řešení s 8mi novýma děrama,kdy je jeste zezadu prišroubovanej kotouč a brzdící moment se v podstatě přenáší přes ten náboj a jěště na tom takto někdo závodí.Osobně jsem na tom najezdil asi 15t kilaku+jedna hodně ošklivá nehoda,při které uletěl jeden štěft...viz foto.Vyráběl jsem to proto,abych se zbavil podložek,protože podlozky vždycky znamenaly problémy s třepáním celého auta pri vyšší rychlosti a kopáním brzd.Tohle řešení to do jisté miry všechno eliminovalo na celkem schudnou mez.
17:58:13
13.12.2009
13.12.2009
David V6
-> Mach: jestli to má fakt tolik naježděno tak to asi bude GOOD ale do materiálu nevidíš
17:38:28
13.12.2009
13.12.2009
Je to od Vrby a ten tomu rozumi, tak nevim co chces slyset.
14:37:47
13.12.2009
13.12.2009
Mach
