-> Cába: bastl. na autodoplnky.cz sem našel "kit" pro zvednutí auta bud o 2 nebo 3,5cm myslim :D už na to někdo myslel :))))) ale to se mi fakt nelíbí...
ten zadek vyřeším nejspíš tužšíma pžužinama z pickupu maj husčí vynutí asi o dva závity.. a sou lehce delší.... a předek se uvidí co a jak....
23:45:55 31.01.2010
Cába
-> Tomaso435_Žák 3.Bé: Tak dozadu muzes dat tumice z golfa, ty jsou delsi,ale zas maj vetsi prumer pruziny,ktera ti nebude presne sedet v tom ulozeni. Ja mam na favu HP a na stk nic nerikali. Spis te vyhodi za nejakej bastl, kterym to zvednes nahoru
21:36:05 31.01.2010
-> Jožynek : no prostě to chci ještě vejš ¨:D :D
hlavně při zatížení , a v kufru bude hudba a ten zadek bude lehlej už sám o sobě
21:33:50 31.01.2010
Honza120L
tak to bych neresil
21:33:47 31.01.2010
Jožynek
-> Tomaso435_Žák 3.Bé: ale stále nechápem, načo ho chceš dvíhať veď fávo je od výroby vysoko..
21:30:52 31.01.2010
-> petr s: já chtěl auto trochu zvednout... takže leda tyhle co maj drážky
21:29:24 31.01.2010
-> Tomaso435_Žák 3.Bé: Tak si dej normální HP Croos tuning a nemusíš řešit jestli jsou homologované
21:28:48 31.01.2010
-> Honza120L: homologace HP sporting na silnici :) a stavitelná výška :)
21:26:33 31.01.2010
Honza120L
co se tady resi?
21:25:53 31.01.2010
-> Nwkt: já mám nálepky jenom s TUV homologací -> petr s: ale HP jsou i klasický obyč tlumiče... a pak tyhle sportovní sady...
21:21:56 31.01.2010
-> Tomaso435_Žák 3.Bé: Ty tlumiče byli HP
21:21:04 31.01.2010
-> Nwkt: Za to se už střílí
21:17:49 31.01.2010
-> Tomaso435_Žák 3.Bé: Třeba takový nehomologovaný samolepky, za to dostaneš nejvyšší trest
21:16:39 31.01.2010
-> petr s: o vyšších feldách vím, tam stačí dát tlumiče přímo pro favorita (žádnej UNIversál fa/fe) a je to o 2cm vejš......
nj, já se furt bojim toho že až někoho sejmu, nebo někdo mě a najsou tam něco co tam bejt nemá tak se z toho nevylížu
21:13:09 31.01.2010
-> Tomaso435_Žák 3.Bé: Hp se normálně dodávali jako náhradní díl a pro lesy české republiky byli zvýšené felicie
20:53:51 31.01.2010
Tomaso435_Žák 3.Bé 31.01.10 18:56:53 napsal:
chci se zeptat, zda HP (sporting) na favorita/felicii jsou na silinici
homologované a zda jdou výškově nastavit tak aby auto bylo vyšší než
serie.-příápadně o kolik to jde zvednout. díky
nejsou homologovaný i když je škodovka za příplatek montovala
20:38:03 31.01.2010
no na MTX Roadster HP davali z vyroby
20:27:20 31.01.2010
Jožynek
-> Trax: nie neboli tam iné veci, a auto je v stave lepšom než 80% fáčiek, asi zaleží dosť na STK..
-> petr s: stk vysoké mýto, kouká po tom zkouší jak to péruje a když se mu to nezdá vyhazuje...... jestli to je po novu povinný zkoušet? nevim ale každopádně už podle pružiny jak je vinutá pozná že tam je něco jinýho...
ale i tak nechic na autě mít to, co tam nemá co dělat :)
-> Tommyk 31.01.10 20:17:58: Kontrolují uchycení ne výrobce
20:18:17 31.01.2010
Trax
-> Jožynek : Ale v tom připadě tam museli být i jiné veci, než jen ty HP... Protoze pokud je auto ve slusnym stavu, ale mas nakou takovouhle upravu na podvozku, tak ve vetsine neni problem... Ja taky prošel se sakyho zkrácenejma pérama...
20:17:58 31.01.2010
-> petr s: a co STK, tam to nekontrolujou?
20:16:58 31.01.2010
-> Tomaso435_Žák 3.Bé: kde jsi viděl aby ti kontrolovali tlumiče?
19:47:45 31.01.2010
Jožynek
-> Trax: Nie nemajú, certifikát ti nedajú, len prehlásenie o tom že to je na cestu, a tým si môže akurát vytreť riť...viem to lebo to majú 2auta v mojom okolí a aj tak im to neuznali na STK
19:36:26 31.01.2010
-> Trax: už se stalo.... za tejden nikdo neodepsal
navíc sou to tlumiče pro feldu žejo.... na fáčko to jenom pasuje taky
19:34:23 31.01.2010
Trax
-> Tomaso435_Žák 3.Bé: A co napsat mail do HP? Urcite ti reknou, jestli maji homologaci nebo nemaji... A myslim si, že ji budou mit...
19:32:38 31.01.2010
-> Nwkt: kdyby to bylo legální vubec bych se tomu nebránil :) ještě rámy na prahy a jako NIVA střecha a kolem 5 dveří plastový lemy a bylo by :)
-> Jožynek : takže éčko to nemá? kurna :)
no chtěl sem to lehce zvednout... každej to furt rve až na zem, tak sem i za cenu horší ovladatelnosti to chtěl hodit lehce vejš než to je,,,nebo aspon aby to i při zatížení zustalo stejně vysoko jako to je v serii...
19:17:18 31.01.2010
Jožynek
-> Tomaso435_Žák 3.Bé: ako sorry ale načo to chceš dvíhať?
Set je určený do bežnej prevádzky no certifikát ti nato dať nevedia.
A aj keď je nastavený na najhornejšiu polohu, tak je nižšie ako séria fáčko.
-> Nwkt: no až někoho sejmu tak asi jo... :) a na stk taky tam uvidí něco co tam nepatří
18:59:30 31.01.2010
-> Tomaso435_Žák 3.Bé: Myslíš že ti policajt bude vyndavat tlumiče?
18:56:53 31.01.2010
chci se zeptat, zda HP (sporting) na favorita/felicii jsou na silinici homologované a zda jdou výškově nastavit tak aby auto bylo vyšší než serie.-příápadně o kolik to jde zvednout. díky
13:28:59 15.12.2009
bzučo136
-> ondie: presne tak a do premavky je to uplne postacujuce
22:52:30 14.12.2009
HP má stejně jenom jeden druh
20:23:04 14.12.2009
Wena
díkec
20:14:47 14.12.2009
Cába
-> Wena: seriova kombi pruzina musi byt logicky tuzsi kvuli tezsimu zadku. Lisi se to myslim jen prumerem dratu.Jinak zamenny to je
19:38:58 14.12.2009
Wena
No četl jsem že maj silnější pružiny zadní tak jestli to tam jde
19:16:07 14.12.2009
venni
-> Wena: myslíš jestli je tuhostní rozdíl? to nevim u normální žádnej rozdíl není,ani tuhostní ani v uchycení...
Když už se tu řeší ty HPčka chtěl jsem se poptat jdou dát na feldu HP Sporting z feldy Combi???
01:05:41 12.12.2009
Já jsem zkoušel přední žigulácký(byli to dokonce plynokapaliny od Kayaby). Pružiny jsem k tomu měl tuhý 55 N/mm. Ale pro moje potřeby mi to přišlo pořád měký. Takže je budu dávat pryč.
00:59:32 12.12.2009
ondie
anebo i ten žigulík za 5kilo voba na burze ti napředku udělá stejnou práci jak slavný speedpro..židi
00:56:44 12.12.2009
ondie
-> zillwar: neblázni,vážně chceš dát speedpřekupníkum 5.5tisíce za přitvrzený serie ?? ...važ si trochu těch peněz ...si dej přitvrdit do motexu starý nový originály nebo lehce připlať a kup štelovací...
23:14:45 11.12.2009
Petr Urban
-> vhml: Taky bych potřeboval zrepasovat sachsy z 130L/A, ale tady to prej nikdo nedělá, kdyby si na někoho narazil, prosím dej vědět, díkes.
13:07:52 11.12.2009
bzučo136
-> I-Ionzalo: a skúšal si už do predu dať predné tlmiče zo žiguláaka?
