Horní ramena - lisování rozpěrek
31 příspěvků (zobrazeno 1 až 31) od 06.12.2009 do 11.12.2009, založil/a Hurdis
11.12.2009
-> spartra: Zas až takhle šikovnej jsem zatím nebyl3. Zvlášť od tý doby, co mám přípravek.
19:22:33
09.12.2009
spartra
-> Jozka: kdepak jak to říct, guma se šprcla mezi tyčku a jedno to opěný kolečko, musel se někde malinko upravit průměr bylo to ok
18:13:55
09.12.2009
-> Jozka: 3 3 jj co můžeš udělej si sám.....
11:34:23
09.12.2009
-> Petrson: 3 Moje oblíbená citace zní: "hovadinu, kterou nehodláme opakovat, nazýváme zkušenost...
10:44:37
09.12.2009
-> Jozka: jj už sem to prplách tech.benzinem...tak snad to bude v pohodě..chybama se člověk učí
08:57:45
09.12.2009
-> Petrson 07.12.09 16:31:17: Akorát bych to opláchnul technickým benzínem, kam se dostaneš a nechal být - toho oleje po natlačení zbyde v drážkách pouzdra fakt minimum..
-> spartra 06.12.09 22:51:55: No, když to moc hrneš (ve svěráku) a zkříží se ti osy přípravku a pouzdra v rameni, tak se sem tam kousek odstřihne, když je málo namazáno, tak si vystřihne trubka větší otvor.. většinou ale žádná tragédie..
20:32:43
08.12.2009
spartra
-> Hurdis: zas takový špeciality nemusím, když není bude stačit i kvalitní lubrikant.
jen mě sere, že takměř po roce začínají některé gumy praskat
upraveno 1x, naposled 08.12.2009 22:51:55
13:34:11
08.12.2009
-> spartra: Tohle mazivo není špatné, ale je ještě lepší, konkrétně určené na kameninové potrubí, má modrou barvu. V maloobchodní síti ale asi k dostání nebude, a i kdyby, s ohledem na vyšší cenu se to asi málokomu vyplatí koupit.
13:12:18
08.12.2009
spartra
-> Hurdis: šak to je nejlepší si to nechat vytočit, v postatě to mazadlo je lubrikační gel, přijde mě to lepší než jarová voda, voda je prevít
10:43:26
08.12.2009
-> Hurdis: nie je začo ono dobre sa to dá spraviť aj s kuskom gulatiny s primerom 18mm na ktorý nasadiš rozpernu trubku a na tu gulatinu privar gulicku primer 20-21 podla potreby a pekne sa to dá pretlačiť
08:48:53
08.12.2009
-> suri: Necháme dohadů, za výkres děkuji.4
16:55:35
07.12.2009
-> Petrson: tak sa vykašli nato za tri roky ich máš ako pôvodné nech sú aké chcú
16:43:14
07.12.2009
-> suri: no nejsou jako žvejkačka mekýtak snad vydržej...ten širší kus má byt z venku je to tak..
16:36:13
07.12.2009
-> Petrson: pokiaľ sú ok nechaj ich tam , aj bez oleja ti dopraskajú za tri roky , pokial niesu ako žuvačky tak ich nechaj
16:31:17
07.12.2009
-> Klubko_: hmm dík
takže sem se nechal nachytat8 8 takže vyndat, koupit nový a nalisovat.....proč jsem si to nenalisoval sám8
16:08:59
07.12.2009
-> havlik: zkus to, i pres dobre mazaci schopnosi partnerky to ma svoje vyhody4
-> Petrson: trochu "jaru" taky
upraveno 1x, naposled 07.12.2009 16:09:18
15:41:04
07.12.2009
-> havlik: hmmm to si mě nepotěšil8
15:36:05
07.12.2009
-> Nwkt: s tim nemam zkusenosti:)) me se zatim vzdycky kazda mazala sama dobre4
15:33:59
07.12.2009
-> havlik: lubrikační gel 1
15:33:16
07.12.2009
-> Petrson: olej ti rozežere tu gumu takže mýdlová voda nebo rovnou tekutý mýdlo 4
15:32:33
07.12.2009
je lepší na to použít olej nebo jak se píše v knihách mejdlová voda??
15:12:15
07.12.2009
-> suri: no to byla poznamka jak svina 8 podle me (verim, ze ne jen podle me) se tady zbytecne casto do lidi obouvas a tak se nediv, ze pak jsou na tebe hned nekteri, kterym se to nelibi nastartovani a neodveti ti jak by sis predstavoval.
Domluvil jsem.
upraveno 1x, naposled 07.12.2009 15:12:28
15:01:40
07.12.2009
tu je ten oskenovaný výkres ktorý sem včera nepridalo
zvětšit Horní ramena - lisování rozpěrek - obrázek od suri vložen 07.12.2009 15:01:40
15:00:44
07.12.2009
-> Hurdis: ty si si prvý neodpustil poznámku v ktorej si dokazuješ aký si dobrý
11:28:22
07.12.2009
-> suri: Kamaráde, dej už si pár facek. To že rozumíš spoustě věcí od černého řemesla je Ti ku cti, jako člověk jsi pro mě buran. Já Tě taky neučím stavařinu, ale poradit nemám problém i bez držkování. Udělej mi laskavost a na žádné mé příspěvky nikdy a nikde nereaguj, tak mi prokážeš nejlepší službu.
-> spartra: Nj. je to daleko na půjčení, nechám si to v dílně vytočit. Toho maziva mám spoustu, stavím kanalizace a vodovody 4. (Což je pro kolegu suriho totéž jako strojní inženýr).
06:33:45
07.12.2009
-> spartra: treba hodne mazať
22:51:55
06.12.2009
spartra
-> suri: no ono s tím přípravkem mě to nešlo úplně skvělě parkrát mě to odtrhlo kus gumy, něco se muselo upravovat malinko
už mlčím, pač nejsem odborník140
21:40:49
06.12.2009
-> spartra: ono sa to dá aj jednoduchšie ale odborníci si poradia
21:23:02
06.12.2009
spartra
nejlepší byl lis a toto, kdyby jsi nebyl z hocijaké prdele, tak byc ti to i pujčil
nebo pokud máš nějakýho známýho kovoobráběče vem andrta, obšlehne to taky
na mázaní gum, je dobrý toto www.triker.cz/eshop/.../m azadlo-pro-ht-kg-289000987 997.html
zvětšit Horní ramena - lisování rozpěrek - obrázek od spartra vložen 06.12.2009 21:23:02
upraveno 3x, naposled 06.12.2009 21:24:42
20:07:34
06.12.2009
-> suri: Psal jsem náhradu přípravku. Popř. máš určitě rozměry pro jeho výrobu.
Neboj se hledal jsem, vím že to tu zřejmě někde bude, virt znám z dob, kdy jsi se těšil na desáté narozeniny, jen jsem nenašel to správné. Nahoď prvních deset odkazů z milionu.
4
18:27:25
06.12.2009
Jaký máte vyzkoušený nejlepší domácí postup náhrady přípravků při lisování rozpěracích trubiček čepů do pružných lůžek horních ramen?
