nebrzdi mi rucna brzda
26 příspěvků (zobrazeno 1 až 26) od 30.11.2009 do 11.12.2009, založil/a stevotuner
11.12.2009
-> Syny: Si asi jenom nerozumíme - co píšeš, je 2. fáze - když ale v první dáš lana do válečků ve vahadle při zatažený páce, tak to sice do roviny nastavíš, ale nefunguje to..
19:30:08
04.12.2009
-> stevotuner: tak si přečti co píši
19:27:06
04.12.2009
stevotuner
ved nova ja taka ista ako stara su rovnake ved som vsetko porovnaval
17:22:15
03.12.2009
kapa120
-> petr s: přesně tak
17:11:25
03.12.2009
-> Syny: Buben má průměr o 2mm větší tak na rozpěrce chybí 2mm A taky se ti opře páka o domek ložiska tak jedině udělat delší rozpěrku
upraveno 1x, naposled 03.12.2009 17:13:05
16:53:40
03.12.2009
-> Jozka: Nechapu... Kdyz zatahnes rucku, tak musi bejt vahadlo rovne... Pokud neni, tak se laboruje s utahovanim a povolovanim matek dokud rovne neni...
-> kapa120: -> petr s: Mi tak napada, kdyz jsou vymlety bubny, tak nozni brzda vemezi vuli a natahne se samostav. Ale kdyz zatahne rucku, tak vlastne nejdriv musi prekonat tu vzdalenost co paka rucky urazi k rozperce a pak az se o ni opre a roztahne pakny vic. Takze teoreticky se opravdu muze stat, ze rucka brzdit nebude nebo bude ale malo i pres to, ze bude na vahadle na posledni dire a matky utazeny nadoraz... Zejo? Ovsem otazkou je jestli to tak je, protoze dle me ta rucka do nejakejch 233mm normalne seridit pujde. Precijen jsou na vahadle 3 moznosti pro kolik a jese se da laborovat utahovanim a povolovanim lanek... Ale nikdy sem takhle sjety bubny nemel, tak nevim...
upraveno 1x, naposled 03.12.2009 16:54:50
16:27:19
03.12.2009
kapa120
-> kapa120: nemusel, ta stará je vymačkaná, takže když tu vůli kterou popisuju dovaří, nebo koupí novou bude to OK4
10:05:39
02.12.2009
-> kapa120: Ale to by si musel koupit nějakou delší rozpěrku
10:01:33
02.12.2009
kapa120
-> stevotuner: Přikláním se k teorii jak říká-> Syny: , protože ať máš buben o milimetr menší, nebo větší, pakny ti drží samostav, tudíž auto na nožní brzdu brzdí. Tvůj problém tkví v rozpěrkách paken. Nejlíp to zjistíš když auto projedeš, pak úplně povolíš lana ručky, sundáš buben, ale nebudeš povolovat samostav!!! V tejhle chvíli máš pakny na rozměru bubnu a když pohneš s rozpěrkou, snadno budeš vidět jakou má vůli a proč ti ručkou nedosednou pakny na buben, protože se ti páka ručky opře o domeček ložiska. Buď si změříš jakou mají rozpěrky vůli a dovaříš je, nebo jednoduše koupíš za pár korun nový4
08:07:04
02.12.2009
-> Syny: Seš rozenej pedagog.. Na mě to dělá dojem, že lanový matice u vahadla jsou snad seřízený při brzdě zatažený nadoraz..
23:01:06
01.12.2009
-> stevotuner: znovu te rikam, ze pokud brzdi normalni brzda, tak musi brzdit i rucka... Ty bubny pokud maj 232,5 tak je to sice nic moc, ale nemeni to nic na tom, ze se musi hejbat pakny. Takhle jety bubny se vyhazujou proto, protoze pakny maj jinej radius nez buben, ale tak jako tak te ty pakny na ten buben dosednou, ale jen malou plochou... I buben co ma 232,5mm brzdi! Proste nevim co je slozityho na tom, ze pokud te zadek brzdi klasickou nozni brzdou, tak musi brzdit i ruckou... Sice bude rucka brzdit az kdyz bude vytazena nahoru a musi bejt na vahadle nastelovana a patricne posunutej kolik, ale BUDE BRZDIT... Treba hur, ale bude... Pakny se musi hejbat at maj bubny 230 nebo 240 mm!
upraveno 1x, naposled 01.12.2009 23:02:43
21:04:13
01.12.2009
stevotuner
teras som to meral vnutorny priemer bubna mam 232,5 takze je zrely na vymenu a tie samostavi su rovnake ako nove mal som to na pomeranie takze vsetko je dobre ostavaju bubny a to vm poviem as ked budem mat nove
19:26:55
01.12.2009
-> kapa120: brzdy jsou naprosto stejny... Taky bych se priklonil k rozperkam...
15:46:24
01.12.2009
stevotuner
no novy bubon ma vnutorny priemer 230mm opotrebovany 231mm a ten ktory je už na vymanu ma 232mm. tak dneska to zmeram
15:39:58
01.12.2009
-> stevotuner: Jestli jsou bubny na H...o tak jedině vyměnit
15:38:04
01.12.2009
stevotuner
no zeby to bolo tym ze je to vymackany
14:55:08
01.12.2009
kapa120
-> stevotuner: nevím, jestli je to u vlečky stejný, ale u kyvky tenhle tvůj problém dělají vymačkaný rozpěrky paken. Je třeba je vyměnit, nebo dovařit4
12:06:52
01.12.2009
stevotuner
no to neviem co to moze byt a keby som vymenil samostavy. co by mohlo byt na samostavoch zle
11:57:30
01.12.2009
-> stevotuner: Pokud je rucka dobre serizena, tak bych rekl ze ma snad i vetsi chod nez prasatko...
11:50:42
01.12.2009
stevotuner
ked nieje rucna zatiahnuta tak je samostav volny. vsetko je tam kde ma byt segerky na lankach a vsetko ostatne dnes nato este ras pozriem
11:48:51
01.12.2009
stevotuner
vies ale piestik moze rostiahnut viacej oblozenie ci nie. zmeram bubon ci nieje vysmikany
11:45:23
01.12.2009
-> stevotuner: Samostav se hybe s paknama. Takze pokud se hejbe samostav, musi se hejbat pakny... Poradne se podivej jestli mas lanak dobre zajisteny segrovkama a jestli mas ty konce dobre zahakly v tej pace rucky (v bubunu). Poradne natahni lakna v tom tunelu v interieru a utahni...
Pokud nozni brzda funguje a rucni ne, tak to urcite nemuze bejt bubnama zejo :) Jeste me napada vymackana ta operna "paka". Proste to co rozpira pakny a o co se opira paka rucky - tim by to mohlo byt...
upraveno 2x, naposled 01.12.2009 11:47:10
10:19:21
01.12.2009
stevotuner
no ked zatiahnem rucnu taak pakny se ani nepohnu. vsetko je presne zapojene lanka nove vsetko funguje nozna brzda brzdi len rucna nie. ten samostav je volny ked nieje rucna zatiahnuta akonahla rucnu zatahujem tak sa ta vola vymedzuje ale pakny sa nehybu vobec. tie bubny co mam su stare dost a neviem ci nesu zjete myslite ze to bude bubnami. ale samostav v strede je rovnaky ako hociktore co mam doma
08:55:26
01.12.2009
Se omlouvám, ani nevím, jestli je to u vlečky udělaný stejně - ale vzpomněl jsem si, jak jsme to kdysi řešili na STK - technik, táta, já.. Byla to kyvka a nebrzdila jen 1. strana - ale fakt 0.. Nevěděl jsem o tom tehdy vůbec nic, ale závadu jsem slavně našel - tedy kousek segrovky, co jistí lanovod proti štítu. Praskla a vypadla, když technik za ručku rázně zatáhl..
23:43:49
30.11.2009
v prvni rade zjisti, jestli kdyz zatahnes rucku se pakny vubec hejbou, pak to res dal... Pokud pakny fungujou jak maj, tak zrejme nedosahnou na buben. To muze bejt spatnym samostavem a nebo proste uz sjetym bubnem... Ale v prvni rade zjisti, jestli neni chyba lanovodech nebo rozperce nebo pace rucky... Konec koncu muze bejt i lanko vyskoceny z paky nebo mastnym bubnem (ale to se u vlecky nestane pokud nejsi jelito) ...
upraveno 1x, naposled 30.11.2009 23:44:40
23:40:17
30.11.2009
stevotuner
vsetko je nastavene na maximum a stale nic. Co to moze byt vsetko oblozenia su nove zeby bubon bol zly vysuchany lebo je už stary zhrdzaveny tenky mozno: je to 130 naprava pomôze ak kupim zadne bubny nove
