Šrób na riadení....
22 příspěvků (zobrazeno 1 až 22) od 22.11.2009 do 23.11.2009, založil/a Tomáš664at
23.11.2009
Tak aby to bolo úplne presné.
zvětšit Šrób na riadení.... - obrázek od minno vložen 23.11.2009 21:23:49
21:17:50
23.11.2009
-> Ultim: prečo by to malo byť v krajných polohách natesno?
18:40:45
23.11.2009
Ultim
-> minno: Ona je jeste pak moznost,ze tu udela presne podle tebe a v krajnich polohach to bude moc natesno,ale to uz je nam ani jasne co by se pak muselo udelat ne? 4
09:04:04
23.11.2009
Tomáš664at 22.11.09 23:19:42 napsal:
Fajn páni, díki MOC toto som potreboval vedieť 2
ja som to aj hľadal v literatúre až v troch knižkách čo mám doma ale
našiel som, len ako sa nastavuje šnekové riadenie.
Ešte raz dik
V Andrtovi je o hrebeňovom riadení písané až v kapitole Rapid, Rapid 130.
09:02:43
23.11.2009
Chlapci, neviem o čom tu zbytočne špekulujete, proste platí to, čo som napísal v mojom prvom príspevku, čiže zakrútiť šrób na doraz a povoliť cca o 30 stupňov, tak to uvádzajú montážne príručky a funguje to tak, ako má.4
Na prítlak hrebeňa k pastorku slúži jedine tá pružina. Ten prítlak by sa mal pri servise riadenia merať a pokiaľ už tam ta sila prítlaku poklesne pod určitú hranicu, pružina sa mení za novú. Resp. keď je sila priveľká, vkladajú sa tam vymedzovacie podložky.
08:57:28
23.11.2009
Nwkt 22.11.09 23:25:14 napsal:
→ Matthes, záškodník z TechWebu: Si ho vyndej a
projeď se
v pohode, nič sa nedeje6
08:18:06
23.11.2009
-> Syny 23.11.09 00:43:34: Ja to vim, ale Nwkt me nechapal 1
00:43:34
23.11.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Nejde o mackani, ale o vymezeni vule... Idealni stav je, kdyz tam neni vule ale ani napeti 4 Proste kdyz to je akorat...
00:42:37
23.11.2009
Ten sroub tlaci hreben na pastorek. Podle toho jak se utahne tak se mirne prohne hreben a pritlaci se na pastorek... Pokud je to povoleny, je mezi zubama vule a muze se stat, ze s volantem pujde hnout treba o kousek doleva a odprava a kola se nehnou. Pokud to naopak bude pritahnuty moc, tak zase hreben bude strasne tlacit na pastorek a bude to namahat hodne loziska a hreben se bude pohybovat obtizne => tuhej volant a nevraceni se po prujezdi zatackou...
00:30:06
23.11.2009
-> Klubko_: Co to dělá? Plave to, když ho dotáhneš zase moc tak nezatočí nebo se ti nevrací kola
00:28:10
23.11.2009
Matthes, záškodník z TechWebu 22.11.09 23:27:02 napsal: → Nwkt: Si ho vyndej 3 No ty vole…Asi sem se blbje vyjadril. Proste ten sroubek nesmi vylozene mackat hreben na pastorek…nad tim uz sem taky koumal a napadlo me to samy, jak tebe.
Nwkt 22.11.09 23:27:44 napsal: → Matthes, záškodník z TechWebu: Tak ho povol o dvě otáčky, stačíco to pak dela?
23:32:04
22.11.2009
-> Nwkt: Napjeti v Pa. Venca mel pruznost pevnost ne? Treba to vysvetli lepjeji 3
23:30:44
22.11.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Ne 3 jak napětí? 0 V? 3
23:29:28
22.11.2009
-> Nwkt: Asi se nechapeme... resp nechapes jak to myslim. Proste dle me ten sroub, kdyz je auto v klidu, nesmi mit v sobe napeti.
23:27:44
22.11.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Tak ho povol o dvě otáčky, stačí
23:27:02
22.11.2009
-> Nwkt: Si ho vyndej 3 No ty vole...
Asi sem se blbje vyjadril. Proste ten sroubek nesmi vylozene mackat hreben na pastorek...
23:25:14
22.11.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Si ho vyndej a projeď se
23:24:15
22.11.2009
-> minno: -> Venca: Hosi, kdyz sem to rizeni studoval, tak sem dosel k zaveru ze ten sroub je spis jen pojistka, aby nepreskocily zuby rizeni, resp aby se neoddalil hreben a pastorek. Dyk tam je este ohromne silny pero, ktery ty dve soucasty tlaci na sebe. Tam zadna vule byt ani nemuze 6
23:19:42
22.11.2009
Tomáš664at
ja som to aj hľadal v literatúre až v troch knižkách čo mám doma ale našiel som, len ako sa nastavuje šnekové riadenie.
Ešte raz dik
22:43:05
22.11.2009
-> Tomáš664at: stačí kuknúť do literatúry :) Ináč tou skrutkou sa vymedzuje vôľa v riadení (vôľa medzi hrebeňom a pastorkom hrebeňa). Musí byť v takej polohe, že ho dotiahneš toľko, aby tam nebola žiadna vôľa (v praxi stačí aby si zakrúcaním pocítil, že sa už šŕob vnútri dotkol "konca"), a potom ho povolíš naspäť asi o 30 stupňov (aby riadenie nešlo ztuha) a zaistíš ho tou pridružnou maticou....
22:42:17
22.11.2009
-> Tomáš664at: pritlak pastorku na hreben... Kdyz bude povolenej, dela to bordel a je nepresny rizeni, kdzy je utazenej, tak zase nejde skoro tocit volantem a nevraci se...
22:39:12
22.11.2009
Tomáš664at
Mám otázku, chcel by som sa spýtať že na čo je ten šrób čo som označil na obr. že či sa s ním niečo nastavuje a ak sa nastavuje tak čo? a ako?
Ďakujem
zvětšit Šrób na riadení.... - obrázek od Tomáš664at vložen 22.11.2009 22:39:12
