klepe bubon
13 příspěvků (zobrazeno 1 až 13) od 15.11.2009 do 16.11.2009, založil/a DJFrndzalica
16.11.2009
DJFrndzalica
→ Syny: OK skusim co to spravi4
15:51:29
16.11.2009
-> DJFrndzalica: Pokud tam mas od zacatku stale jeden buben a stale stejnou poloosu a k tomu se te nikdy nestalo, ze bys jel s povolenym bubnem, tak z nejakyho vymackani nemej strach. Pokud te zadni naprava jakoby boucha pri prejizdeni nerovnosti, sundej buben, na poloosu dej vymezovaci podlozku (krouzek o tloustce 0,3mm) a buben utahni na 200Nm a bude po starostech... Pokud si mel vzdy buben utahnutej na moment 170-250 Nm, tak se vymackani neboj a kdyz by to drobet bylo, tak pokud je to poloosa a buben co k sobe patri uz dlouho, tak to neni zadna katastrofa...
Pokud by precijen byla poloosa a buben trochu vymackany, kup si brusnou pastu na lesteni ventilu, nanes ji na poloosu (kuzel). Nasad buben, nekolikrat s nim zatoc na tom kuzelu a mas plochy srovnany... 4
upraveno 2x, naposled 16.11.2009 23:35:57
14:28:01
16.11.2009
DJFrndzalica
Takze dnes som to dotiahol na predpisany moment, stale to klepe ale o dost menej ako predtym....budem teda musiet zhodit bubon a pozret sa na to....ale typujem to na vymackany kuzelovy spoj bubnu a poloosy...
00:13:43
16.11.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu: No z toho co si napsal to moc nevypada :) Mala axialni vule zpusobuje bouchani pri prejezdu nerovnosti, staci dat podlozku a je vyreseno...
00:08:10
16.11.2009
-> Syny: 260 Z toho co psal sem se domnival ze to mel sundany, blbje dotah a pak to dela problemy. Kyfku znam docela dobre, proto sem presel k vlecce 3
23:45:15
15.11.2009
-> DJFrndzalica: Sundej buben, den na poloosu vymezovaci podlozku a nandej buben + ho utahni na spravnej moment a pohoda...
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Tyvoe pokud o kyvce nic nevis, tak se radsi fakt nevyjadruj... 4
upraveno 1x, naposled 15.11.2009 23:45:31
22:05:33
15.11.2009
-> DJFrndzalica: a ak si si 100% istý, že ti klepe "bubon", skús dotiahnuť na predpísaný moment a ak bude aj tak klepať, skontroluj ešte raz tú axiálnu vôľu. Ak tam vôľa bude, daj pod bubon podložky (treba vyrobiť alebo niekde zohnať), ak vôľu nezistíš, zrejme je vymačaný kužel na poloose a to môžeš rovno meniť celú polnápravu aj s bubnom (resp. len poloosu a bubon).
22:02:38
15.11.2009
-> minno: Ale to se musí ohnout
22:01:26
15.11.2009
-> DJFrndzalica: a čo tak sa k tomu zohnúť a pozrieť sa kde to čo klepe a po zistení čo to presne robí náležite zvoliť ďalší postup? Neviem čo tu chceš od koho počuť. Proste sa pozri. Ak ti to začalo teraz robiť len tak z ničoho nič, je niečo zle a treba to neodkladne dať doporiadku. Vyskúšaj axiálnu voľu poloosy, pokontroluj spoje, niekde máš niečo voľné....
21:55:58
15.11.2009
No musis zkontrolovat zda je to opravdu tenhle problem... A pak to rozebrat a uvidet jesi jsou stycne plochy poskozene. Pokud jo, musis vymenit poloosu s bubnem.
21:54:42
15.11.2009
DJFrndzalica
a nebude stacit ak dotiahnem bubon ?
21:44:58
15.11.2009
No asi mas vymackany kuzelovy spoj bubnu a poloosy. Upadne ti kolo.
21:42:48
15.11.2009
DJFrndzalica
Zdravim, dnes som spozoroval ze na lavom zadnom kolese mi klepe bubon, obzvlast ked prejdem cez malicky obrubnik tak to dost pocut....pre tyzdnom som dotahoval bubon len na pravom zadnom kolese, ten je OK...Š 120L M-ko
