Brzdy Škoda100
12 příspěvků (zobrazeno 1 až 12) od 13.11.2009 do 16.11.2009, založil/a 1Vendy
16.11.2009
-> 1Vendy: to je otázka no :-D ale existujou i jiné varianty. GoldFren apod...
10:41:12
14.11.2009
-> 1Vendy: pistek zajistit podobne jako u brzdovyho valce (vysoustruzit drazku na segrovku)
10:40:14
14.11.2009
1Vendy
vhml 14.11.09 09:05:42 napsal:
→ 1Vendy: Za studena fungujou pěkne ATE (900Kč). U DS
bych scháněl na slalomy 2000. 2500 a vejš už fakt musí mít nějkou
teplotu a nejen že to studený nebude moc brzdit, ale ještě tím tak budeš
mít přebžděný zadek
A dají se DS2000 ještě normálně sehnat? Hledal jsem po netu, ale nenašel, jedině 2500 a 3000.
09:22:40
14.11.2009
105
-> Peopas: dik za vysvetleni :)
09:05:42
14.11.2009
-> 1Vendy: Za studena fungujou pěkne ATE (900Kč). U DS bych scháněl na slalomy 2000. 2500 a vejš už fakt musí mít nějkou teplotu a nejen že to studený nebude moc brzdit, ale ještě tím tak budeš mít přebžděný zadek
23:23:55
13.11.2009
Jestli pořádný destičky, tak jedině DS2500 nebo DS3000.
21:03:05
13.11.2009
Peopas
-> 105: tam zadnej zpetnej byt nemusi...na obrazku je asi omezovac..jinak ti spojkovy valecek zavre privod,takze tlak do HBV nejde.Velkou nevyhodou je pusobeni velkeho tlaku na gumicku spoj valce
upraveno 1x, naposled 13.11.2009 21:29:04
17:05:35
13.11.2009
105
-> Peopas: a co ten zpetnej ventil aby kdyz skubne za rucku aby tlak nesel zpet do hbv
16:58:56
13.11.2009
1Vendy
Peopas 13.11.09 16:48:53 napsal:
→ 1Vendy: na tuhle rucku se prodavaji specialni brzdove
valecky ale lze to udelat i se spojkovym… jen bych rekl ze ne moc dobry
reseni…misto privodu od nadobky nasroubujes privod od hlav. brzd valce.Ale
pak musis mit dobre zajisteny pistek,aby pri seslapnuti brzdoveho pedalu ti
spojkovy pistek u rucky nevylit
No tak proti tomu vyletění to určitě zajistim, v tom bych neviděl až takový problém, možná časem koupim i nějaký origo brzdový válec, ale prozatim to zkusim takhle.
16:48:53
13.11.2009
Peopas
-> 1Vendy: na tuhle rucku se prodavaji specialni brzdove valecky ale lze to udelat i se spojkovym.... jen bych rekl ze ne moc dobry reseni....misto privodu od nadobky nasroubujes privod od hlav. brzd valce.Ale pak musis mit dobre zajisteny pistek,aby pri seslapnuti brzdoveho pedalu ti spojkovy pistek u rucky nevylit
16:26:32
13.11.2009
1Vendy
A ještě jedna otázka zkoušel jste někdo na škodovce použít na ruční brzdu spojový váleček a zapojit ho podle následujícího obrázku? Chtěl bych to připojit na stávající systém, tzn. bubny vzadu, bude to fungovat?
zvětšit Brzdy Škoda100 - obrázek od 1Vendy vložen 13.11.2009 16:26:32
16:22:48
13.11.2009
1Vendy
Ahoj, co byste doporučily za brzdové destičky na závody? Jedná se o čtyřpístkové brzdiče a auto bude sloužit jak na rallye tak na slalomy, takže potřebuju aby to brzdilo i celkem studené.
