děkuju pánovi
Matky na kopretiny
17:50:41
15.12.2011
15.12.2011
-> Antony:
děkuju pánovi
děkuju pánovi17:31:56
15.12.2011
15.12.2011
Antony - zrušená registrace
-> Vojťas: Máš to hotový
22:34:40
14.12.2011
14.12.2011
-> m8rinek: kadzopadne co mam kolo na rezervu, tak je bez komaxu a taky sem to tam o kus nevlezlo,pravda nemeril jsem to, ale rozdil 26 nebo 25,6 coz je prumer na matkach ktery jsem ke kolum dostal, uz je zanedbatelny, a jak rikas, je to jedno, dosedaci plocha je velka dost.
21:07:12
14.12.2011
14.12.2011
-> Vojťas: vadit to určitě nebude....
E: teda pokud matka neprojde skrz :D
20:27:08
14.12.2011
14.12.2011
-> m8rinek: ty moje maji silnou vrstvu komaxitu :D vsak by to nemelo vadit kdyz bude velky prumer matky mensi nez to vybrani v kole?
13:59:47
14.12.2011
14.12.2011
-> m8rinek: Nemaj, očistil sem ji v tom místě na čistej hliník.
12:00:35
14.12.2011
14.12.2011
-> stepan: -> Vojťas: a nemaj ty Vaše kopretiny na sobě několik vrstev barvy? :D
22:47:31
13.12.2011
13.12.2011
-> Vojťas: Náhodou, nezměřil jsis průměr kužele přímo na kopretině, kdyby jo, tak mi to zítra pošli smskou a já to slíznu . . .
20:23:32
13.12.2011
13.12.2011
-> m8rinek: vim vim, chapeme se. stejne do garaze musim tak to zmerim a uvidim, neslo to ani do kola ktery mam na rezervu
20:06:41
13.12.2011
13.12.2011
-> m8rinek: No vidiš, já s průměrem 26 problém měl.
16:04:03
13.12.2011
13.12.2011
-> Vojťas: počkej 26 je největší průměr dosedacího kužele, tam bych problem neviděl ani u 27, ale pokud se nevešlo.... Origo je 26, ale pokud někdo udělal matici o 4desítky menší o nic nejde.
Matic jsem vyrobil asi 200ks a nikdo s průměrem 26 neměl problém...
13:12:25
13.12.2011
13.12.2011
-> Vojťas: no došlo se k tomu, že co kopretina to originál, Do mojich se prostě matky s průměrem 26 nevešly.
23:26:06
12.12.2011
12.12.2011
Obnovým, potřebuju vědet jestli ten největší průměr 26 je nějaká ověřéná informace, na matkách které ke kolum mam je 25,6, druha sada ma 27 a potrebuju je stocit, tak nevim jestli se na tech 26 mohu spolehnout.
18:14:45
16.06.2010
16.06.2010
-> Hurdis: tak jinak, sada od sady:).
18:11:46
16.06.2010
16.06.2010
-> m8rinek: Tak aspoň že mám pět kousků se stejnými dírami.
No nic, kašlat na to, ráno hodím vzorkové kolo a krabici matic tátovi pod soustruh, aspoň se z něj po čase sundá plachta.
No nic, kašlat na to, ráno hodím vzorkové kolo a krabici matic tátovi pod soustruh, aspoň se z něj po čase sundá plachta.17:58:01
16.06.2010
16.06.2010
-> Hurdis: asi kus od kusu ;)
17:44:22
16.06.2010
16.06.2010
-> m8rinek: Tak to je mi jasné, že je budu muset nechat stočit. Zajímala mne jen velikost díry na originál kole.
17:41:55
16.06.2010
16.06.2010
16.06.2010
16.06.2010
Na zde níže uvedeném výkrese je průměr "dříku" 18 mm. Já jsem naměřil na maticích nějakých 17,6 mm.
Omlouvám se, v garáži jsem měl po ruce jen starou šupleru.
17:40:10
16.06.2010
16.06.2010
-> Hurdis: on kopraky rozvrtaval kde kdo a kde jak, asi podle velikosti vrtaku nebo co, taky uz jsem novy matky upravoval, takze dopasuj matky na kopretiny ;).
17:36:57
16.06.2010
16.06.2010
16.06.2010
16.06.2010
Využiji podobného tématu k dotazu. Jaký má mít správný průměr díra na šteft na originálním disku kopretina/otvírák.
Zkoušel jsem dnes nové matice zakoupené přes inzerát, a na mou předrenovační sadu mi matice nepasují, cca o 5-6 desetin mm.
08:35:51
20.11.2009
20.11.2009
-> stepan: Tak úprava předchozího - jedna sada mých matic takřka přesně odpovídá výkresu dole (až na výrazný rádius mezi 6hr. a čelní plochu), má tedy 26 mm a pasuje na "svou" sadu kol - a u té upravované sady matic jsem musel jít až na rozměr 24,2 mm..
13:50:45
16.11.2009
16.11.2009
-> stepan: Holt se vždycky nezadařilo - jen těch cca 20 kusů, co mi prošlo rukama, bylo nejméně ze tří různejch forem. A to byly jen samý 4,5 palcový.. Ani origo matice, co mám doma, nemají 26 mm - ale koupil jsem je s kolama už nachromovaný a těžko říct, jestli si s nima někdo předtím nehrál na soustruhu..
12:06:58
16.11.2009
16.11.2009
-> Jozka: Dík, aspoň vim že nejsem sám s čínskejma kopretinama
10:16:25
16.11.2009
16.11.2009
-> stepan: Na některý odlitky je 26mm to prostě moc - taky jsem nechával loni jednu sadu matic stáčet na 25,2mm, neb se nevešly..
14:21:14
09.11.2009
09.11.2009
-> myschaak AZNP K.Hora: asi jo no, 26 bych tam nedal ani náhodou, a to sem z toho v těch místech i obrousil barvu.
12:24:16
09.11.2009
09.11.2009
-> stepan: to máš kopretiny od vietnamců,ne?
10:41:28
09.11.2009
09.11.2009
Danster
-> stepan: Taky mám na svých kopretinách šroub i bezpečák 26mm a nebyl s tim problém
08:43:09
09.11.2009
09.11.2009
Dieter Bonrath
-> stepan: jj, sorry, 25,7mm a ještě je tam místo, 26 by se tam bez problémů měla vejít.
17:10:47
08.11.2009
08.11.2009
mám na svejch zřejmě neorigo ten průměr 26mm,na některý to je i 25mm
16:52:04
08.11.2009
08.11.2009
-> Dieter Bonrath: Tak jak, přeměřil si to?
21:15:18
07.11.2009
07.11.2009
-> stepan: aha
21:03:58
07.11.2009
07.11.2009
-> Zeke-ten šestý: já nevim, ja nemám žádný, jenom si je teď dělám
20:59:54
07.11.2009
07.11.2009
-> stepan: jsou to originaly?
20:56:54
07.11.2009
07.11.2009
-> Zeke-ten šestý: dík
20:51:33
07.11.2009
07.11.2009
tady to mas
20:50:10
07.11.2009
07.11.2009
-> stepan: hej asi jo, ja to vyfotim at vidis, byly uz ke kolum....
20:46:56
07.11.2009
07.11.2009
-> Zeke-ten šestý: díky. to máš originál ty ostatní?
20:38:02
07.11.2009
07.11.2009
ja mam matky presne 25 a bezpecak ma 25,1
20:23:34
07.11.2009
07.11.2009
nedosedne to do těch dvou, kde jsou nad matkama díry
20:06:28
07.11.2009
07.11.2009
vždycky na dvě protilehlý to jde a na dvě ne
20:04:21
07.11.2009
07.11.2009
Dieter Bonrath
Mrknu na to, ale pokuď vím, tak ten výkres jsem dělal někdy v roce 2004 a nikdo si nikdy nestěžoval, zítra to ještě přeměřím.
20:03:17
07.11.2009
07.11.2009
-> Dieter Bonrath: Já sem ty šrouby soustružil na 25.8 a nevejde se to.
19:50:31
07.11.2009
07.11.2009
Dieter Bonrath
Ten výkres jsem dělal já a skutečně mám průměr 26mm. Matice jsem koupil i s kolama kdysi dávno.
18:58:54
07.11.2009
07.11.2009
Mohl by mi někdo prosím změřit největší průměr na matce na kopretiny? Nedávejte sem tenhle výkres, 26 se nevejde mezi paprsky.
