Bum bum bum
41 příspěvků (zobrazeno 1 až 41) od 04.11.2009 do 06.11.2009, založil/a James1991
06.11.2009
RON
-> petr s: jasne, jak jinak, dyt si to prede tichounce jak V123
20:33:57
06.11.2009
THOMMY
-> petr s: To byla nadsázka1 Ale možný to je.........se špuntama do uší
20:26:20
06.11.2009
-> THOMMY : Hrobové ticho U favoritu?
20:22:49
06.11.2009
THOMMY
-> matoo: Hlavně že na to "přišel"1
-> James1991: Sundej kolo, nalož do auta, jeď k nejbližšímu pneuservisu, popros pána, aby ti vyměnil závaží za lepený, zaplať pár kaček a upaluj zpátky...Doma nasaď kolo a můžeš vesele jezdit dál za hrobovýho ticha 4
17:11:56
06.11.2009
matoo
-> Nwkt: on asi chce presny postup, lebo o zavazi sme mu tu hovorili viacery, mozno nevie kde sa take zavazie dava....3
ps: keby si cital viacej a pozornejsie tak by si to mal vyriesene este na zaciatku tohto vlakna
17:07:36
06.11.2009
-> James1991: Dát nízký závaží
17:04:48
06.11.2009
James1991
Tak co s tím můžu dělat teda?
16:54:09
06.11.2009
matoo
-> James1991: joj, ty sak uz si pocul niekedy o lepenom zavazi?
16:27:51
06.11.2009
-> James1991: hm ved vybrus ale potom sa nediv ked ti bude hadzat volantom, to zavazie tam kvoli niecomu zrejme je, nie? 4
16:23:16
06.11.2009
James1991
Tak sem na to pánové přišel1 Je to závažíčko-škrtne občas o kloub řízení. Nevíte někdo cop s tim? Přemejšlel sem co polníkem vybrousit to závažíčko trošku?
22:05:02
05.11.2009
James1991
-> jarda.u1: teď jen trošku při couvání9
15:52:00
05.11.2009
a máš pořádně dotáhnutý šrouby..? 3
01:24:34
05.11.2009
-> James1991 04.11.09 22:03:17: no koukám sou tam taky ochotný jako u vás, jak nechceš alternátor za 6 tisíc tak než by se ohnul do regálu řekne nemáme8
22:27:11
04.11.2009
RON
-> THOMMY : tak tak, me to delalo na narazecich taky bordel, s nalepovacima je klid, ale je to tam dost natesno
22:21:07
04.11.2009
THOMMY
-> matoo: Jj
22:19:50
04.11.2009
THOMMY
-> jarda.u1: Ono stačí když je tam nějakej neorigo kulák, co je masivnější, a je to na milimetry
22:17:27
04.11.2009
matoo
-> THOMMY : preto som mu to povedal nech tam strci ruku, ked nevie napisat ET a sirku, z toho by sa to uz dalo trocha zistit
22:15:51
04.11.2009
jarda.u1
-> THOMMY : tak to jsi tam mel hodne malo mista,ale nic neni nemozne.Kamarad mel zase narazenej disk zevnitr a delalo mu to taky,hlavne pri prujezdu zatackou,kdy kolo bylo zatizeno.
22:13:58
04.11.2009
THOMMY
-> jarda.u1: Mě to dělalo i u toho narážecího
22:08:29
04.11.2009
jarda.u1
-> THOMMY : pokud ma nalepovaci,tak je to mozny,taky jsem to uz videl4
22:07:30
04.11.2009
THOMMY
-> James1991: Myslim,že s největší pravděpodobností ti drhne závaží o kulovej čep....
22:05:54
04.11.2009
matoo
-> James1991: skus sahnout rukou kolko miesta je medzi gulovym capom a limcom, preto som sa ta pytal na ET
22:05:47
04.11.2009
jarda.u1
-> James1991: pocitujes to pri pomale jizde,nebo porad,nebo tedy jen pri couvani?
22:04:01
04.11.2009
James1991
O víkendu vlezu pod auto a pořádně to tam prozkoumám, něco tam musí překážet.
22:03:17
04.11.2009
James1991
No neboj, tak sem byl v autodílech a prodavač: sháněl sem covčky na uchycení novějších tapecírů a prodavač(dost otráveně): mmmmm... nemáme.. ale kouknu se. a zezadu sem slyšel, jak mu kolega řiká že tam ještě nějaký jsou. No a prodavač přišel a řek mi(ještě víc otráveně): fakt teda nemáme nooo.... Nepochopil jsem moc...Tak sem to vzdal a jel radši domu1
22:00:32
04.11.2009
James1991
Jakmile sem tam nandal ty paprskáče, nastal tenhle problém, přednim s plecháčema nic. Vůle neni ani trošičku.
21:44:20
04.11.2009
-> James1991: Já jsem kupoval sadu šroubů, ale ten *****(špatný zkušenosti s prodavačem) v krámě mi je nasypal tak, že vypadaly všechny stejně a akorát čtyři byly delší a zrovna co by náhoda nechtěla vyšly na jedno kolo 1
21:37:10
04.11.2009
jarda.u1
-> James1991: vule na naprave zadne nejsou?
21:35:00
04.11.2009
James1991
Sám to nechápu, ale v závaží to určitě neni a kdyby to bylo šroubama tak to bude mlátit i vzadu. 7
21:28:09
04.11.2009
-> James1991: A co kloub u kola?
upraveno 1x, naposled 04.11.2009 21:28:21
20:02:23
04.11.2009
matoo
-> James1991: ake ET maju tie disky?
19:59:26
04.11.2009
Borin - Král tuzerů
dlouhý šrouby, nebo závaží...
19:53:05
04.11.2009
James1991
O nic tam nechytají, kdyby chytaly o rameno, tak by chytaly i kdybych jel dopředu, nejde mi to do hlavy. jak říkám, je to jen při couvání, s motorem to snad nic společného nemá. středová díra mi sedí uplně přesně a rozteč taky. Tak už nevím10
17:44:39
04.11.2009
Tomo - zrušená registrace
-> Nwkt: ked maju prazdne kolesa ? bodaj by nie ...
17:25:55
04.11.2009
Já jsem měl nedávno problém s tim že jsem měl dlouhé šrouby na jednom kole a taky to dělalo randál a napadadali mě různý věci, tak jsem je vyměnil a přestalo to. Přišel jsem na to docela detektivním způsobem. Když jsem tam měl rozšiřovací podložky tak to nic nedělalo a když jsem je sundal, tak to zase začalo. Cvičně jsem si to dvakrát sundal nandal, abych si potvrdil své domněnky 1
17:24:37
04.11.2009
-> minno: Se nesměj, většině lidí to dělá dost velký problémy
17:23:59
04.11.2009
petr s 04.11.09 16:59:58 napsal:
→ James1991: Musíš se ohnout a podívat pod auto
04.11.2009
Peopas
a sedi ti roztec i stred kola?
17:00:21
04.11.2009
nechyta to niekde o rameno alebo o daco?
16:59:58
04.11.2009
-> James1991: Musíš se ohnout a podívat pod auto jestli o něco nechytají
16:57:46
04.11.2009
James1991
Zdravim. Koupil jsem si na mýho Favorita nedávno "13" paprskový kola zn.Exip, vše v pohodě. Když jsem s tím ale vyjel, rozjel jsem se a jakoby do podlahy u řidiče, jako kdyby mi někdo kopal. prostě "bum, bum,bum..." objel sem blok, zastavil,chcípnul to a pak se zas rozjel. Teď mi to občas dělá když couvám.Když jsem tam předním měl plecháče, s užšíma pneu (165/70) tak pohoda, ale když jsem tam dal tyhle kola s penu185/70 tak to občas trochu bouchá při couvání. Nevíte někdo co by to mohlo bejt? Díky4
