Utahovaci momentlozisko zadneho kola Felicia
21 příspěvků (zobrazeno 1 až 21) od 31.10.2009 do 03.11.2009, založil/a pistaa
03.11.2009
pistaa
-> Milan 136: nemam to prave ako resp voci comu zmerat.. je mozne ze som to supol niekde viacej cez obrubnik.. aj to je varianta
20:51:13
03.11.2009
-> pistaa: a nemůže být náhodou následkem nějaký nehody ohnutej ten trn na kterým drží buben? není přece možný aby odcházelo jedno ložisko za druhým...
22:44:46
02.11.2009
pistaa
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: dik tuto hodnotu som nemal takze som za nu povdacny, mojim odhadom som sa dostal na hodnotu cca 13Nm a vyzera to ze to vyhovuje uvidime, cez vekend to dotiahnem a uvidime ake to bude :) dik
18:37:59
01.11.2009
werty
Prostě a jednoduše se to dělá podle podložky. Když sní jde po dotažení pohybovat šroubovákem s mírným odporem je vůle v pořádku... Když s ní pohybovat nejde nebo je podložka volná je vůle nesprávná. Je to náhradní postup když není po ruce momentový klíč.
18:32:19
01.11.2009
napřed utáhnout na 15 pak povolit a na 5 utáhnout a hotovo. je to v knížce.
17:10:47
01.11.2009
-> pistaa: niesú tie ložiská SKI? ale inak je blbosť aby to nevydržalo , poriadne umyť namazat , dotiahni čo to ide rukou a o nejakych 45 stupnou klucom a daj zavlacku roztoc poklep a skus ci nema axialnu volu
12:00:47
01.11.2009
pistaa
-> Peťa Klíč: Lozisko je podla mna jeclo, mam obavu ze zchvilu mi tu budete vysvetlovat ze tam nemam menit len valceky ale aj klietku, niesom blby, viem oco sa meni.. problem je v tom ze ked sa to uz po druhy krat vymenilo stale to huci.. a ANO menim to cele.
08:54:11
01.11.2009
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
-> pistaa: prostě to utáhneš tak aby to axiálně neklochtalo a přitom se to volně točilo. měníš jen ložiska? je potřeba vyměnit i pouzdra!
02:55:34
01.11.2009
pistaa
-> Milan 136: no to asi nie..a nieco na tom bude kedze to uz menim po druhy krat a stale to huci :) blby som neni maturitu mam a lozisko nahodit viem len tuto mi to nejako nejde a teda nechapem to.. dnes som to supol na 12Nm a uvidime ako si to sadne potom to pripadne este malo dotiahnem :) uvidime
21:08:39
31.10.2009
-> pistaa: stejnej postup jako na 100 vepředu:)
19:30:10
31.10.2009
-> pistaa: No ono to skf uz taky zadna slava kolega si dal od nich rozvody do auta ujel cca 40 km a vysipala se mu napinaci kladka - lozisko tak asi tak no. Me jen napada a co samozny naboj je ok? nemas ho uz taky nejak vymletej apod?
A s tema Nm ti nereknu delam to od oka. Dost aby si to sedlo ale opatrne aby clovek neposkodil lozisko.
upraveno 1x, naposled 31.10.2009 19:30:58
18:40:30
31.10.2009
-> pistaa: A nezačíná ti hučet přední?
18:39:26
31.10.2009
pistaa
kolko Nm to tahas ked o to ide? neviem cim to je proste to stale huci.. jasne no tak lacne vrammci moznosti ten SKF kit na vymenu vijde cca 12eur na kolo + vazelina Castrolacka co stoji asi 10eur :) velmi dobre chapem ze myslim obe loziska na jednom bubne :) verim ze sa tu najsu aj taky co menia jedno, to vsak moj problem neni
18:34:14
31.10.2009
-> pistaa: Myslim samozdrejmne obe dve v jednom kole. A jakou znacku lozisek si pouzil? Nejsou az moc levny nebude to tim?
Ja to delam tak ze namazu utahnu nadoraz ale samozdrejmne s citem treba jeste poklepu po bubnu usadej se a pak uz jen povoluji tak aby se volne tocily ale aby tam nebyla velka vule.
18:21:57
31.10.2009
pistaa
-> Kuladmin: no.. menim obe a uz po 2 krat :) nemam na tom preco setrit ved to stoji par korun :)
17:53:10
31.10.2009
A menis doufam obe dve loziska?
11:56:05
31.10.2009
pistaa
-> petr s: jj ale uz je vymenene a teraz je vymenene aj to nove co tam bolo a hucalo tiez :( skratka neviem co to je.. asi to skratka neviem..
upraveno 1x, naposled 31.10.2009 11:56:35
11:52:54
31.10.2009
-> pistaa: jedině vyměnit ložisko
11:51:43
31.10.2009
pistaa
-> petr s: hm.. no jo, tak som to robil a stale to huci :(( popravde uz si neviem rady ci to mam vela zatiahnute a preto to huci alebo malo dotiahnute.. nikdy som s tym nemal problem...az teraz.. :(
11:45:22
31.10.2009
Utáhnout a trochu povolit tam je na to přípravek kdy zkoušíš vůli
11:33:43
31.10.2009
pistaa
mam nasledujuci problem, huci mi lozisko zadneho kola, vymenil som ho a hucanie ustalo, po par km sa objavilo , povoloval som, dotahoval stale to iste tak som sa zasa rozhodol pre vymenu loziska a tak sa aj dnes stalo, a chcem sa informovat aky je utahovaci moment matice ktora drzi lozisko na zadnom naboji automobilu znacku Skoda Felicia.
dakujem Jano
