Rozoberanie prednej napravy
19 příspěvků (zobrazeno 1 až 19) od 29.10.2009 do 16.11.2009, založil/a DEAtH ROLL
16.11.2009
-> MOLSO: + -> Klubko_: já tušil, že se to bude líbit3.
Tak konkrétně spodní rameno jsem zatím rozebral vždycky a to jsem měl v rukách i mnohem šrotovitější kusy - chce to jen trocha trpělivosti a šikovnej svěrák - nejlíp takovej, co má pevnou přední čelist a zbytek ujíždí dozadu.
Na nerozřezaným kompletu stačí kus zvenku ramene opřít kousek trubky vhodného průměru o vnější vroubkovanou část pouzdra (dávám starej vodovodní nipl) - no a pak se ta soustava potopí mezi čelisti svěráku tak, že jedna čelist tlačí na trubku, druhá se zachytí o osazení na kozlíku. Utažením se stlačí guma v rameni a objeví se C pojistka v drážce, která se vydloubne šroubovákem směrem do středu ramene.
Samozřejmostí je, že ti to několikrát upadne, vypadne apod., protože osa je nad úrovní hrany čelisti - proto ten požadavek na trpělivost.. Ani ta pojistka se nevyndavá snadno (začít koncema).
zvětšit Rozoberanie prednej napravy - obrázek od Jozka vložen 16.11.2009 13:25:56
14:45:03
03.11.2009
DEAtH ROLL
No repasujem ale hentie osky mam nove preto som ich rozrezal lebo tie podlozky bezpecnostne to neslo dole7
20:48:17
02.11.2009
-> DEAtH ROLL: a to repasuješ či píliš do šrotu? ked všetko píliš bezo zmyslu
20:40:11
02.11.2009
DEAtH ROLL
jj tak so mto spravil som to flexou rozrezal uprostreed a vytahol ale tie otoce ani za nic povolit na jednej srob na druhej je uz dole ale ani za nic to rozobrat :D musim zajtra neco vymyslet3
20:38:04
02.11.2009
Zdeněk.
-> MOLSO: 3
20:25:17
02.11.2009
-> Jozka: 9 tak na toto nemam ani ja 47
upraveno 1x, naposled 02.11.2009 20:42:15
17:00:06
02.11.2009
-> Jozka: tyyjo husty, jak je to vybarvickovany 6
-> DEAtH ROLL: kdyz to ma uz urezany ty zavity, tak to nemusis rozebitat, staci to osu fiknout a vytahnes do dovnitr.
08:20:02
02.11.2009
-> DEAtH ROLL: Fakt bych se přimlouval za to, sehnat buď dílenskou příručku, nebo alespoň katalog, prohlídnout, přečíst a pak se teprve ptát.. Jinak nápravnice s ramenama např. zde: pragos.cz/veterani/clanek 1.php3?id=561&...
21:24:35
29.10.2009
Kapřík
-> DEAtH ROLL: já myslím, že když to trochu očistíš a pořádně to prozkoumáš, určitě na to přijdeš i bez rad, jakým způsobem to rozdělat. Nic na tom není. prostě jen povoluj šroubečky a matičky a ono se to nakonec rozsype4 Jinak jak píše Petr, podívej se do nějaké knihy nebo příručky na přední nápravu, uvidíš z čeho se skládá a pochopíš jak to rozložit. Zkus použít vyhledávání, dílenský příručky, obrázky náprav atd tady jsou4 Není to nic těžkýho, jen se toho nebát5 4
21:20:49
29.10.2009
DEAtH ROLL
hiii fajnoive stranka o tej som nevedel dik vsetko tam maju2
21:20:48
29.10.2009
-> DEAtH ROLL: Máš nějakou knihu kde se můžeš podívat ? Doporučuji dílenskou příručku je to tam pěkně popsané a jsou tam i fota jak to udělat
21:17:03
29.10.2009
DEAtH ROLL
Bordel je len na tych zvyslakoch :D ale dakujem moc som nevedel ako dostat z toho ramena. Vedeli by ste mi poradit kde zohnat nove tie take osky,tycky alebo ako to nazvat na ramena tam co to je aj na tej fotke lebo nejaky mudrak ich odrezal na spodnych ramenach10
21:12:17
29.10.2009
venni
-> DEAtH ROLL: foto 1: u těch kozlíků jsou pojisty (takový drátky) očisti to drá´tákem a pojistky vydloubni ven,pak kladive sklepej kozlíky
foto 2: ložisko by jsi mohl stáhnout stahovákem a nebo jestli nemáš tak skus dva větší šroubováky
foto 3:dole na svisláku je matka (22 nebo 24,už si to nepamatuju)
jsou to všechno prkotiny a stačí přemýšlet.Jinak jsi tyhle fotky mohl dát do tématu jak si se ptal s tim kulákem a bylo to všechno pohromadě.
upraveno 1x, naposled 29.10.2009 21:13:58
21:10:45
29.10.2009
Borin - Král tuzerů
-> DEAtH ROLL: u ramena : čep uříznout a vytáhnout po kusech, ložisko stahovákem a tehlici rozebereš tak, že ve spodní části povolíš matici a vyklepneš svislák 4 Che to poumít mozek a vymyslíš to sám 1
upraveno 1x, naposled 29.10.2009 21:11:35
21:09:09
29.10.2009
-> DEAtH ROLL: Podívej se na to, zamysli se a očisti tunu toho bordelu na tom a hned uvidíš
21:06:17
29.10.2009
DEAtH ROLL
A ako rozobrat tento diel neveim ako sa to vola6
zvětšit Rozoberanie prednej napravy - obrázek od DEAtH ROLL vložen 29.10.2009 21:06:17
21:05:49
29.10.2009
DEAtH ROLL
Ako toto lozisko dat dole?
zvětšit Rozoberanie prednej napravy - obrázek od DEAtH ROLL vložen 29.10.2009 21:05:49
21:05:26
29.10.2009
DEAtH ROLL
Este bych potreboval poradit ako tieto casti rozobrat prosim vas6
Rameno ako dostat tie drziaky z vnutra?
zvětšit Rozoberanie prednej napravy - obrázek od DEAtH ROLL vložen 29.10.2009 21:05:26
