jak dostanu z bubnu štefty?
32 příspěvků (zobrazeno 1 až 32) od 28.10.2009 do 29.10.2009, založil/a Tomaso435
stejně to nešlo dolu :) potvora jedna
Zastavil:Tomaso435
29.10.2009
tak sem do toho bušil jak debil, a ani se to nehlo jak dyž to je přivařený..., takže druhou stranu řešit nebudu, vrátím to tam, a tradá zejtra na vrakáč..
-> darklord: tak sory chlape, nic nebude :(
tak dík, a zamykáme :)
10:49:23
29.10.2009
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
-> Syny: když vidím zarážky je to hned jiná
10:46:59
29.10.2009
-> Syny: nerob zo mňa blbca a prečítaj si jeho otázku , ked chce nejakú znitinu vytlačiť na valník a dať do šrotu tak to neriši
10:45:21
29.10.2009
-> Syny: Chce to jenom odvézt na vrakáč, tak šroub postačí
10:44:10
29.10.2009
-> suri: No ted nevim jestli si delas srandu nebo ne s tim navarenim sroubu 9 Ale rozhodne bych misto steftu nedaval kalsicky srouby! Zavit na steftech je valcovanej zato u sroubu je obykle soustruzenej. Taky ma steft obvykle jemy stoupani kvuli samosvornosti (aby se nepovolovali matky) a je samozrejme pevnostni (ale to sou nektery stouby taky)...
upraveno 1x, naposled 29.10.2009 10:44:35
10:42:00
29.10.2009
-> Peťa Klíč: To by tam nesmela bejt ta zarazky :) Kdyby to bylo jak rikas, tak bys ten steft vyndal jen samotnym utahovanim kola 4
10:41:21
29.10.2009
jebn*tá otázka ešte jebnut*šie odpovede ale čest vínimkám , zložiť bubon , požičať s 1colku alebo trištvrťku trhák a 36 orech alebo očko , povoliť odšroubovať matku vybrať podložku , nasadiť sťahovák bubnou a stiahnuť náboj , náboj podložiť na štifty dať matku a vyraziť alebo vylisovať , dnuká narazit šrob aký chceš a nejllepšie aj privariť aby sa ti nepretáčal .
10:37:40
29.10.2009
-> Nwkt: aha tak nic
10:36:54
29.10.2009
To jste nikdy neviděli šteft?
zvětšit jak dostanu z bubnu štefty?  - obrázek od Nwkt vložen 29.10.2009 10:36:54
10:36:46
29.10.2009
-> Syny: tak to by potom šly ty štefty stáhnout stahovákem ne? stahovák na bubny, přitáhnout ho k těm šteftům třeba ke dvěma a s tím že náboj zůstane utáhnutej. jako že nebudu stahovat náboj z osy ale štefty z náboje
upraveno 1x, naposled 29.10.2009 10:37:16
10:34:54
29.10.2009
-> Tomaso435_Žák 3.Bé: Tyvoe, proste sundas naboj a stefty vymlatis nebo vylisujes ven. Proste je tam jakoby tisicihran. Kdyby tma bly zavit tak by se te blbe povolovalo / utahovalo kolo 4 Kazdopadne u vlecky tusim, ze naboj musi dolu...
06:53:14
29.10.2009
venni
Ty štefty maj na konci normální rádlování a jsou tam naražený,co je na tom nepochopitelného?
06:40:55
29.10.2009
to jako zcela vážně že ty štefy jsou tam jen... "strčený"? 9 ode dneška chodim pěšky 9
22:20:31
28.10.2009
-> m8rinek: mysliš že to tam je tak fest?
-> darklord: tak ty sem u škodovky ještě nevoddělával... to nějak vokouknu jestli nejsou nějaký divný a dyžtak sundám taky..akorát to pul roku s tím jezdilo prase .....takže pochybuju že budou kloudný :)
ok.. budu do toho bušit co to dá :D
upraveno 1x, naposled 28.10.2009 22:21:36
22:20:01
28.10.2009
vytiahnut tie dva sroby co ich drzia (tie by smo vzal tiez) a potom mlatit hlava nehlava po matke unasaca, loziska sa ozivovat hadam nebudu
22:18:13
28.10.2009
-> Tomaso435_Žák 3.Bé: heh tak esi to ma nove kotuce vpredku tak to by som tiez neprotestoval :D
22:17:50
28.10.2009
-> Tomaso435_Žák 3.Bé: vylisovat, budeš do toho mlátit jak blbej a stejně se nehnou
22:16:48
28.10.2009
-> darklord: klidně;) uvidime jak se to povede... zejtra bych to rád uzavřel a už zahodil...
sou tam i 130 nápravy a pružiny z focuse je to takový stabilnější, ale to by mi potom asi nedali eko likvidaci za holou kastli :D
22:14:04
28.10.2009
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: když se to povede z toho sundat tak, aby to bylo shcopný ještě dotlačení na valník a odjezdu na vrakáč tak to nějak dohodnem
22:14:00
28.10.2009
no tak to by bolo uplne bombove. tak podla stavu v rozmedzi okolo 500?
22:12:59
28.10.2009
-> Tomaso435_Žák 3.Bé: tak tak
22:12:48
28.10.2009
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: beastyLA?1
22:11:37
28.10.2009
-> darklord: možná bych věděl jak je stáhnout do brna bez pošty
22:11:24
28.10.2009
-> darklord: to uvidime až jestli se mi to zejtra povede sundat:D kdyžtak něco málo nabídni ;)
22:10:52
28.10.2009
-> mb136gl: no krátký nejsou takhle se auto koupilo s 4cm podložkama...
takže vyklepnout? něbo vyšroubovat? co když jen sundám buben a dám an to matku začnu tahat? :D to je asi blbost co..
22:09:46
28.10.2009
-> Tomaso435_Žák 3.Bé: a kolko by si za ne pytal+posta do brna?
22:09:15
28.10.2009
mb136gl
-> Tomaso435_Žák 3.Bé: keď sa nemýlim sú na tisíchrane a nie sú v bubne a nahradiť len normálnymi krátkymi
22:09:09
28.10.2009
takže ¨shodím buben,,,, nějak je vytlačím ven a pujde tam místo toho jen tak nasadit nějakej šroub? :)
bubny sou ok, celkově brzdy sou na tom pul roku dělaný nový
22:07:46
28.10.2009
a bubny su KO? by sa mi hodili dva ne-vajcovite
22:07:24
28.10.2009
vyklepneš je ven z unašeče když sundáš buben
22:07:03
28.10.2009
Na 130 musíš sundat náboj
22:06:06
28.10.2009
kuci mám tady ¨vrak š 130. a má to na zadku delší štefty co čuměj asi 5cm ven :D otázka zní jak je dostanu ven? nějak sem to nekoumal ani nezkoušel. pujdou vyšroubovat? nebo to musim nějak kuchnout:D
a ještě dotaz, když už je voddělám, jde tam nějak nahodit obyč šroub? abych auto moh nechat ještě na kolech stát, než ho natlačíme na valník..aspon na 2 šrouby :D díky
Zastavil:Tomaso435
