Vůle nohavic??? Polonáprav ne poloos!
94 příspěvků (zobrazeno 51 až 94) od 13.10.2009 do 27.10.2009, založil/a skodovak
15.10.2009
-> skodovak: no eMkovy ne... Leda ouzky. Ale jako prokud to sundas s auta kde to sedi a das to na svy a tam to sedet nebude, tak je fakt v prdeli 3
Ja teda pokazdy kdyz to utahnul, tak sem mel problem s tim hnout. Mel sem tam 0,8 mm tesneni a to bylo tak akorat. Sle ztuha, ale sla (bez oleje). Ale jako bez tesneni to bylo jak privareny...
Sedi te radiusy ty plochy co je na konci nohavice a priruby? Ty polokoule co na sobe sedi...
upraveno 1x, naposled 15.10.2009 22:33:14
22:29:49
15.10.2009
skodovak
-> Syny: To mě už vůbec páč to je skoro celý nesmysl...kor ta převodovka..nový nohavice asi nekoupim vid?
22:22:59
15.10.2009
-> skodovak: No napada me fakt uz posledni vec a to zkusit sundat z nakyho auta kde 100% neni vule i s tou poklickou a dat to na to tvy. Pokud to i pak bude blby, tak snad uz zbejva jen prevodovka, ale neni mi jasny co na ni 3
22:16:12
15.10.2009
skodovak
-> Syny: Si piš3 3
22:12:05
15.10.2009
-> skodovak: A stahls to? 3
21:57:19
15.10.2009
skodovak
-> Syny: Přesně tak...jako kdyby jsi to vůbec nestáhl k sobě...
21:56:16
15.10.2009
-> skodovak: A nahoru a dolu + dopredu jde teda volne jo?
21:49:05
15.10.2009
skodovak
-> Syny: No hele škoda že ti to nemůžu ukázat protože si fakt přijdu jak debil,ale je to tak...!
21:46:34
15.10.2009
-> skodovak: prdele kdzy na jednom aute jsou dobry a i s poklickou to prendast, tak to nemuze prece bejt jiny ? 9
21:37:31
15.10.2009
skodovak
-> Syny: Měl no ale na druhém autě je to celkem v klidu...jasný ale musel bych sehnat nové nebo zánovní nohavice nemám kde :( a je mi divný že z auta který to nedělalo to taky dělá to fakt neopochopim....
21:31:40
15.10.2009
-> skodovak: Tam bys mel zase jiny starosti :) Nevim no... Ja bych hledal chybu v tech nohavicich... Ty poklicky v tom budou dle me nevinne. Pokud nejsou teda nejak deformovany...
21:26:26
15.10.2009
skodovak
-> Syny: no to vím taky že to pomalu nejni možný...jako pár náprav už jsem dělal ale tohle se může stát jen mě´,teda spíš na mojí škodovce...jako že bych to dával špatně si nemyslím3 3 3 jako vlečku se mi tam dávat nechce 5
21:22:41
15.10.2009
-> skodovak: zahod to 3
Urcite to davas dobre? 3 Pac to neni mozny :)
upraveno 1x, naposled 15.10.2009 21:23:27
16:05:02
15.10.2009
skodovak
-> Syny: Tak jsem zkusil jiné nohavice a jinou i pokličku,je to možná malinko lepší když dám obojí jiné ale nic moc jedna varianta funguje trochu ale nesmí být žádné těsnění a nic druhá je naprostot totožná...začíná mě to pěkně srát..3 3
22:29:16
14.10.2009
skodovak
-> Syny: Jansný že to chce vidět ale to nelze..Musím sehnat a zkusit jinou nohavfici..Bohužel ty co tam byly tak jedna vůli měla,nehledě na to což nepochopim měly obě křivě navařené ty konce co a tom drží štíty takže sem měl plechy vůči bubnu ulně někde v pí..i...momentálně mám už jen na erku to se mi rozebírat nechce ikdyž jsou tam zatím k prdu..
21:50:00
14.10.2009
-> skodovak: chtelo by to videt... Takhle te moc neporadim... Ale pokud tam predchozi sedela, tak bych spis videl problem v nohavici nez v tej poklicce 4 Proste v prdeli ta priruba... Nic vic me nenapada... Zkus tam cvicne namontovat uplne jinou nohavici...
20:59:40
14.10.2009
skodovak
-> Syny: No tak já ůž to mám sundaný víš,tak proto neodpovídám...spíš přemejšlim co s tim teda...Jestli novou nohavici což mě teda dost štve..
19:57:02
14.10.2009
-> skodovak: Jo bez poloosy v pohode... Ale porad cekam odpoved jak s tim vlastne jde hejbat. A jestli i v poloze kdyz ji das nahoru, dolu a nebo smerem k autu (v techto 3 smerech to hlavne pruzi) se vysouva a zasouva stejne...
15:32:34
14.10.2009
skodovak
haloo rádcové moji3 3 3
11:30:38
14.10.2009
skodovak
Mimochodem to se jestli to dobře chápu může zkoušet i s holou nohavicí bez poloosy že?
23:12:25
13.10.2009
skodovak
-> Syny: člověče tos mě ted zarazil řekl bych jen dopředu dozadu jako ale ty boky jsem nezkoušel to mě ani nenapadlo..ale možná se dá říst že jo když to je tak brutál vůle,poměrně a podle mě.
23:09:33
13.10.2009
-> skodovak: a jde to primo kolmo k prevodovce posunout nebo se jako do stran? Jde mi o to, jestli mas tu prirubu rovnou celkove... Aby to nebylo treba na pravo primackly a nalevo volny...
23:02:27
13.10.2009
skodovak
-> Syny: Víc jak 1mm stopro je to skoro nemožný ale je to fakt kus..
23:01:10
13.10.2009
skodovak
-> minno: tak to je mrzuté,mám to krom těch nohavic kompletně po GO dá se říct dokonce i poloosu tam mám novou..Nohavice jsem dával jiné protože původní měly nakřivo navařené konce co drží štít brzdy a tudíž jsem měl nakřivo i štít..nejzajímavější je že to je z auta na kterém to bylo bez vůlí...
23:00:08
13.10.2009
-> skodovak: Pokud tam mas vuli furt, tak bych zkusil jinou nohavici... Muze bejt vymackla ta priruba co je na ni... Na ty misky na prevodovce bych moc nevsazel... Spis se te zdeformuje ta priruba na nohavici...
Kdyz to utahnes bez tesneni "plech na plech", tak kolik mm to lita?
22:55:09
13.10.2009
-> skodovak: no diferák pri zloženej prevodovke asi nespravíš....keď tak potom už len iné nohavice a buď to celé preskladať alebo použiť celé iné polnápravy...
22:52:09
13.10.2009
skodovak
-> minno: Jasný díky za vyčerpávající odpověď...vůle je tam celkem hodně veká hýbu normálně celou kompletně složenou polonápravou...Popřípadě ten diferák vymezím jak?nějak aby to bylo tip top? moc možností na broušení nemám spíš zkusím poměřit ty pokličky ale nedávám tomu velkou naději že by to bylo o tolik slabší..
22:38:02
13.10.2009
-> skodovak: už sa to tu pár krát riešilo, a jedným z návrhov bolo odbrúsiť trochu matrošu z tej ztyčnej plochy nohavice....ale ak tam máš fakt vôľu tak veľkú tak teda neviem...jedine skúsiť inú prírubu prevodovky a ak to bude OK tak potom vymedziť nanovo diferák....
Ja som dával nové nohavice na staré príruby a jedna strana mi šla ťahšie aj s dvoma tesneniami a druhá strana šla zas ľahko už s jednym tesnením (tesnenia rovnako hrubé). Vôľu smerom od / k, som ale na tej jednej strane kde to šlo ľahšie nezistil, tak som to ani viac neriešil, myslím že na tom ako to ide ťažko až tak veľmi nezáleží, hlavne aby tam nebola tá voľa... Keby som to chcel zrovnať, tak na jednú stranu musím dať tesnenia tak možno 4 a na druhú žiadne 3
A silikón a iné uťesňovacie zlepovacie debiliny už pod nohavice nedávam. Dal som to raz a už nikdy viac :) Radšej nech to trochu slzí ako sa s tým potom takto srať a zhoršiť si jednoduchosť prípadnej servisovateľnosti nápravy do budúcnosti....
20:14:05
13.10.2009
skodovak
takýe ani bez těsnění a se srovnánim ani prd,vůle jako kr......nevim co s tim
19:08:48
13.10.2009
-> Bedřich: jedno tesneni pridelat mi vyslo asi na 4 Kc :) Takze myslim, ze neni co resit :)
19:06:21
13.10.2009
skodovak
akorát mi přijde vůle dost kurevská na to abych to dohnal necelím milimetrem...ale když to říkáte
19:04:44
13.10.2009
skodovak
děkuji za rady,musím to nějak vyzkoušet už mě to nějak neba ta zadní náprava..kor když jsem to podlíp lukoprenem zas to čistit9 1
18:58:50
13.10.2009
-> Bedřich: jojo , taky boli časy ked som každe tesnenie kupoval a ked nebolo kedy ist kupit tak som nejazdil , teraz 0,2 0,4 0,5 0,8 1 1,2 1,5 papiere doma , lochajzky tiež a nožíky a odvtedy som kupoval len tesnenia na hlavu
18:57:29
13.10.2009
-> Syny: A nebo to jde řešit tak, že si seženeš těsnící papír a nůžky...
18:32:28
13.10.2009
Tomo - zrušená registrace
-> Syny: tak ty si aj spat 3 ja ze uz nezavitas ... skratka ono to nejde neist na virt co ? 4 6
18:29:58
13.10.2009
jerrom
-> skodovak: jednou po výměně misky, byla u mě vůle jiná...asi to soudruzi občas obrobili jinak, ale spoléhat se na to asi nedá
17:55:58
13.10.2009
skodovak
-> Syny: ok díky,jelikož sem s tímhle nikdy neměl problém a většinou jsem měl a mám na bílé vlečku tak jsem z toho malinko mimo :-)
17:53:54
13.10.2009
-> skodovak: no vuli to nemelo protoze so bylo sedly, ted kdy das novy tesneni a na to krivou prirubu tak to nedrzi no :) Jako zkus nejdriv tohle a pak res misku :) Ale osobne si myslim, ze kdyz srovnas prirubu a das tesneni 0,2 mm, tak s ni pak ani nehnes :)
BTW: Ne ze bych te podcenoval, ale stejne se zeptam - utahl jsi poradne tu nohavici kdyz si zkoumal tu vuli?
upraveno 1x, naposled 13.10.2009 17:54:52
17:51:08
13.10.2009
skodovak
-> Syny: No já to myslel tak že by mistička byla malinko méně jetá nebo třeba silnější,co kus to originál o tom nemá cenu debatovat...jinak je to z auta které vůli nemělo a to na kterém to ted je taky vůli němělo tak to nechápu..ale zkusím to..díky..
17:47:03
13.10.2009
-> skodovak: Mistickou dle me nic neziskas... Vuli te vymezi to, ze si pritahnes tu prirubu na nohavici k tej misticce. Jako nevim, ale osobne bych sedo misticek vubec nepoustel a vuli nechal takovou jaka je nastavena. Zkus srovnat ty pruhyby po matkach a uvidis, ze to pomuze 4 zamezis tim rovnou i pripadnymu teceni oleje pozdeji...
17:35:53
13.10.2009
skodovak
-> Syny: Dobře děkuji,kdybych to náhodou nedohnal těsněníma dá se něco dohnat tím že vyměním jen tu mističku mezi převodovkou a nohavicí? krom toho že si zas rozhodim vůli diferáku???? Jinak díky moc
17:31:38
13.10.2009
-> skodovak: Vule se vymezi papirovym tesnenim. Problem je, ze se dneska vyrabi jen 0,5mm tlusty. Takze se muze stat ze to bude bud moc nebo malo... Doporucuju zajit do firmy kde tesneni delaj a jeste si nechat pridelat 0,2 a 0,3mm protoze z techhle dvou (tri) poskldas temer jakoukoliv kombinaci, ale vetsinou se to pohybuje od 0,3 do 0,8 mm 4 Nez nohavici nasadis je dobry srovnat prirubu - tim jak se utahujou matky se ohyba a muze pak nastat situace, ze ac tam nebude zadny tenseni a nohavice ude utazena, tak tam bude vule... Spravne ma byt nohavice vymezana tak, aby sla posunovat ve vsech smerech a kdyz ji das nahoru a pustis, tak by mela postupne pomalu sjet dolu jen svou vahou... Tak to jen abys priblizne vedel...
17:28:02
13.10.2009
skodovak
nikdo neví?
16:27:04
13.10.2009
skodovak
Mám menší problém,po namontování jiných nohavic a nových dílů,se mi vyskytla vůle ta ,že mě nohavice cestuje dopředu dozadu,slyšel jsem že se to řešilo sílou těsnění,mám to klasiku slabé a silné,i když dám dvě slabé nebo tak ,vůle je pořád poměrně velká...Nějaká rada co s tím by nebyla???? jinou pokličku?..Děkuji moc8
upraveno 1x, naposled 13.10.2009 16:37:23
