Posunutí volantové tyče
18 příspěvků (zobrazeno 1 až 18) od 02.10.2009 do 05.10.2009, založil/a Antony - zrušená registrace
19:48:08
05.10.2009
05.10.2009
-> Eidy: jj přesně tak, teď ho jenom sehnat a nábu si klidně udělám novou a delší . . .
23:00:48
04.10.2009
04.10.2009
-> havlik: V tom případě by měly stačit podložky mezi držáky na hřídeli a kastli.
-> Antony: Když seženeš volant, kde je nába zvlášť, tak si vytočíš podložku mezi nábu a volant a fertig.
10:44:11
04.10.2009
04.10.2009
-> Antony: Najdi člověka s Fáčkem a proměř si to.Myslím, že výměna za favoritovou volantovku by ti mohla pomoct.
-> havlik: Něco podobného teď řeším.A vařit volantovou hřídel nechci a ani si ji nechci nechat zkrátit a vyrobit nový tisicihran.Proto jsem vymyslel jedno řešení které by mohlo fungovat.Má to jediný háček.Asi budu muset nechat vyrobit delší pružinu.
10:40:23
04.10.2009
04.10.2009
-> Antony: no tak já mam problém s tim že ho mam řekl bych výš nežli potřebuju:) takže o kousek níž by mi nevadil a sedačky dost nízko mam ale moc blízko.
10:38:57
04.10.2009
04.10.2009
-> Eidy: -> havlik: Ne ne níž jí právě vůbec nechci. já se tam nemůžu vejít v tom smyslu, že když pujdu ostře na brzdy, narazím kolenem zezadu do volantu. Proto by mě stačilo dát volant dál od přístrojovky. Ale mám volant z feldy (zatím) a tam se mi podložka nevejde, pak bych ho nemohl dotáhlout maticí.
Další řešení by bylo dát sedačky níž, ale to bych musel vyřezat původní uchyty, navařit nový a to se mi moc nechce . . .
00:13:06
04.10.2009
04.10.2009
-> Eidy: mno dejme tomu že o nějaký 2-3 cm by woko už si to nepamatuju níž než je to tedka
00:12:17
04.10.2009
04.10.2009
-> havlik: To záleží na tom Jak bys ji chtěl dát níž. Třeba pokud klouby zůstanou na svém místě a ten vrchní bude tvořit bod otáčení (naklopení) hřídele dolů (níž) tak stačí upravit jen držáky hřídele ke kastli. Já třeba zkracoval spodní část hřídele, ale jen proto, že do eRka patří ještě hřídel vkuse.
Chce si to rozmyslet.
-> Antony: A podložka pod volant nestačí?
00:02:55
04.10.2009
04.10.2009
-> Eidy: tak ono když bych jí chtěl jen posunout o kus dolu musel bych taky jí prodloužit?
23:54:35
03.10.2009
03.10.2009
-> Antony: Nevím co myslíš tím zásahem do mechanismu, ale já jsem s hřídelí manipuloval celkem dost. Změnil jsem sklon, dal jí níž a prodloužil.
20:50:36
03.10.2009
03.10.2009
-> Vojťas: Ale neeee, tak trošku, decentně
20:45:37
03.10.2009
03.10.2009
-> Antony: jo taaaak :-) zavodaci
20:05:38
03.10.2009
03.10.2009
-> Vojťas:
Ale, sehnal jsem sportovní sedačky a nemůžu se tam vejít, ale p š t . . .
20:00:17
03.10.2009
03.10.2009
-> Antony: copak vymejslis?
19:50:00
03.10.2009
03.10.2009
-> Klubko_: Měnit úhel nechci a nábu jedině na sportovní, pokud možno dobový, volant takže ho teď jenom sehnat . . .
05:18:21
03.10.2009
03.10.2009
Nejde.Bez zásahu do mecnanismu ne.
23:37:40
02.10.2009
02.10.2009
-> Antony: nestacilo by podlozit volant(nabou) a upravit uchyceni (zmenit uhel) pod pristrojovkou?
20:11:25
02.10.2009
02.10.2009
Když si uděláš nějakej prodlužovací kousek
20:10:38
02.10.2009
02.10.2009
Pánové, obracím se na vás s dotazem: Jde posunout, u hřebenového řízení Škody 136GL, votantová tyč směrem do interieru bez nutnosti zásahu do vlastního mechanismu? Zámek volantu neřeším. Potřebuju posunout volant od přístrojovky o cca 50mm. Díky
