Mám to dobře?
49 příspěvků (zobrazeno 1 až 49) od 16.09.2009 do 28.09.2009, založil/a Jimmi
28.09.2009
hmm, tak ja so asi nevedel, ze by to mal byt problem a poloosi som zasunul do prevodovky bez problemov sam... no asi sprosti maju stastie 1
20:04:54
27.09.2009
peti
-> minno: no normlane som na cap kvapol chemopren nasul kamen a nechal zaschnut a bez problemov som vsadil poloos do prevodovky, nieje to take hrozne pevné spjenie ze by sa volaco tomu stalo, a poradil mi to jeden stary skodvkar ktory do skodoviek robi od dávnych cias, a urobil to na desiatkach autach takto a nidy ziadny problem4
19:31:04
27.09.2009
Jimmi
diky za rady :) to s vazelinou mi rikal aj tatik...ale ja myslim ze to pujde v poho :) zustalo to natocene skoro vodorovne tak by nemely padat :) jenom musim v utery koupit tesneni mezi poloosu a prevodovku :)
18:40:38
27.09.2009
-> gabo000000: jj presne tak, jeden človek drží koniec pri ložisku, druhý človek pod autom a zasúva do prevodovky, aj keď sa kamene pootočia nevadí, prstami sa dá v pohode dostať medzi diferák a polonápravu a kamene správne stočiť, netreba sa ani presne triafať.
a aby kamene nepadali, čap poloosy sa pred nasadím kameňov potrie vazelínou.
18:37:30
27.09.2009
-> peti: čožee?9
16:52:31
27.09.2009
peti
-> Jimmi: ja som si ich prilepil kvapkou chemoprenu
14:21:25
27.09.2009
Jimmi
jooo uz vim sry 1 no tak mi to jenom poradili :)
14:20:01
27.09.2009
Jimmi
povrazek? o_O co to je? :)
14:17:36
27.09.2009
-> Jimmi: naco pre boha povrazek? to by sa tam nic take zmestit nemalo...stacia dvaja ludiaktory vedia co robit a robota na minutku
14:17:34
27.09.2009
-> Jimmi: gumičku daj
14:16:00
27.09.2009
Jimmi
a nasazene nove gufero + lozisko :) uz jenom koupit new tesneni k prevodovce a poskladat :) myslite ze je dobry napad si kameny obmotad provazkem...nasadit a pak ten provazek vytahnout? :) svagr poradil4
zvětšit Mám to dobře? - obrázek od Jimmi vložen 27.09.2009 14:16:00
14:14:18
27.09.2009
Jimmi
tak dneska sme to rozebrali...nechybi tam neco? 1 3
zvětšit Mám to dobře? - obrázek od Jimmi vložen 27.09.2009 14:14:18
18:34:49
26.09.2009
-> Jimmi: 3 keby si to nenapisal by som to predpovedal..presne jak psie suri6
19:35:49
25.09.2009
Jimmi
no tak dneska sem splasil stary buben tak sem na to vlitl...slo to 1 rana 1mm :) dosel sem cca do pulky loziska...podival se kde sem...bouchl do toho stejne jak predtim nebo min a lozisko a lozisko vyjelo cele a poloosa vypadla z prevodovky :( takze zitra de dolu :(
23:14:58
20.09.2009
-> Jimmi: Nebo proste rozpojit rameno a trubku, odpojit trubku od prevodovky a vyndat/nandat... Je to sice na dyl, ale zas na to nemusis mit zkusenosti tolik a pripravky...
20:50:11
20.09.2009
Jimmi
ok 6 diks za radu 6 zkusim to...pak sem napisu jak sem dopad4
20:37:46
20.09.2009
-> Jimmi: prípravok ti bude nanič ked snim nebudeš vediet robit , treba polos posunut dozadu na doraz potom chytit bubon na kuzel a dotiahnut bez klinku (stary bubon na vyodenie ) a odzadu do neho buchat kladivom vylezie poloos aj z loziskom von za lozisko das nejaku hrubu pasovinu a vyklepnes polos dovnutra , vymenis gufero a ked uz tak aj lozisko a vhodnou rurou naliujes , robil som to takto niekolko krat ale niekedy to nejde
20:32:58
20.09.2009
Jimmi
jj vim 10 nemate nekdo ten stahovak? klidne kdyby byl na poslani postou zaplatim postovne 10 hlavne abych to uz mel z krku 10
17:48:50
20.09.2009
aceboss
-> Jimmi: Tak bez toho přípravku to uděláš těžko4 a navíc si musíš dávat pozor aby Ti druhý konec polosy s kameny kterej je zasunutej v diferáku převodovky nevypadl ven.
17:06:40
20.09.2009
Jimmi
ldii lidii jak daal? 7 jak dostat to lozisko ven? nemam zadny vytahovak...jenom stahovak na buben 1
zvětšit Mám to dobře? - obrázek od Jimmi vložen 20.09.2009 17:06:40
16:15:10
17.09.2009
Jimmi
zdravim...nemel by nekdo pobliz F-M naky vytahovak na to lozisko? diks 4
22:46:16
16.09.2009
Jimmi
3 nic ficim spat...tak jeste jednou dik za rady....cusste
22:41:47
16.09.2009
kubo980
zemedelske stroje sa maju v čechách poprdeli4 1
22:39:14
16.09.2009
Jimmi
nn...ho necham at to udela cele 1 1 je ted na ucnaku...obor: opravar zemedelskych stroju 1 tak at ma nakou tu praxi 1
22:37:22
16.09.2009
kubo980
Tak kamošovi namlať tou palicou po rukách4
22:35:45
16.09.2009
Jimmi
no to stare vyndaval kamos...ja sem delal s brzdama 1 tak to otocim jak to budu delat...a asik vadi ze je domecek trosku zdeformovany ze? jak ho tam kamos nasazoval tak mu pomoh palici a samo ze se pokrivil ten krajni plech...jaj to bude roboty...no nic raci ficim spat a premyslet jak to zrobim 1 diky moc vsem za rady 4
21:50:34
16.09.2009
kubo980
Kurna a toto si ako zbadal na tej fotke??? no ano pružinou donutra1 1 a toto sa ti ako podarilo ho dať naopak ved si to videl ked si to stare daval von ako bolo otočené nie?
21:48:30
16.09.2009
-> Jimmi: Dovnitř
21:47:50
16.09.2009
Jimmi
obracene? 9 patri pruzinkou smerem ven ne?
21:46:10
16.09.2009
-> Jimmi: Ten simerihg mě připadá že máš obráceně
21:43:24
16.09.2009
Jimmi
jj dik moc...az to udelam...pokud to udelam :D tak se ozvu...jeste jednou diks 4
21:39:02
16.09.2009
-> Jimmi:
preštuduj si toto od najstaršej strany, sú tam aj nejaké fotky:
skoda-virt.cz/cz/.../1034 70-kyvkova-zaludnost-olej
prípadne:
skoda-virt.cz/cz/.../5353 -zborka-kyvadlovej-polonap ravy
a prípravkami je myslené napr. niečo takéto:
proste niečo, čím vytiahneš hriadeľ spolu s ložiskom von z trubky, potom si ložisko podložíš nejakou podkovou a zatlačením poloosy opäť dnu demontuješ ložisko z poloosy, vymeníš gufero a potom zas poskladáš :) len bacha, ak to budeš robiť bez demontáže polonápravy z auta, aby ti nevypadla poloosa z prevodovky,lebo potom sa demontáži celej polonápravy tak či tak nevyhneš. Preštuduj si to radšej celé v odbornej literatúre.
zvětšit Mám to dobře? - obrázek od minno vložen 16.09.2009 21:39:02
21:34:38
16.09.2009
Jimmi
jeej 10 10 si delate prdeel 10 10 mi tatik rikal ze kdysi na jeho skodovce nasazoval poloosu nebo cosik a ze uz nikdy vic 10 mi je 15 a auto je bez TP...sem planoval ze udelam nebo sezenu rám a chtel sem to zebrat aj na zavody 10 motor co v tom je ma najeto 93000 a predminuly majitel menil celou kastli...nikdo nevi proc...
21:30:56
16.09.2009
kubo980
1 1 Ja om mal špecialny postup vyklepkať to ložisko poloosou, pomaličky šlo potom pustilo vypadli mi kamene z diferaku a poloos musela aj tak von3 3
21:26:00
16.09.2009
Jimmi
jeej...a jake specialni pripravky pls? a nemas naky osveceny postup? diks
21:06:24
16.09.2009
jee chlapci to je najlepšie vlákno za posledný týždeň, cítim sa tu tak príjemne3
21:05:09
16.09.2009
-> Jimmi: to ďalšie, to hlavné gufero na utesnenie oleja z prevodovky je až za ložiskom, na výmenu treba špeciálne prípravky, alebo musí ísť celá polonáprava von. To vonkajšie gufero čo si vymenil je len na utesnenie vazelíny z ložiska. Keď prepustí olej už to vnútorné gufero, ložisko ten olej už odstredivými silami vyhodí von, to vonkajšie gufero tomu nezabráni.
P.S.: áno, v ložisku má byť vazelína, nie olej z prevodovky :)
21:02:21
16.09.2009
Jimmi
jeej...a da se dostat ven bez vytahovani poloosy? :( me z toho auta trefi 10 1
21:01:27
16.09.2009
kubo980
Dalšie gufero je za ložiskom
21:00:56
16.09.2009
Jimmi
o_O tam je jeste dalsii??? jj mel sem kapecka promazane brzdy1 kde presne je to dalsi gufero?
21:00:02
16.09.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu: som vedel že sa niekto ozve 3 ak dobre rátam, tak hm, za posledný rok 6-7 krát? 3
20:59:43
16.09.2009
kubo980
Klepne? Poriadne si dotiahol ten domec s guferom????
20:58:17
16.09.2009
Jimmi
no prave ze sem to projizdel a semtam neco buchne...nwm no :) snad to bude novym oblozenim...jo a pistky se musi nejak serizovat? nebo staci ze sem vymenil gumicky a odvzdusnil ? 4 dikec
20:57:50
16.09.2009
-> Jimmi: Ver minno: , ma to nacviceny dokonale 3
20:57:01
16.09.2009
-> Jimmi: a len tak mimochodom, podľa toho čo píšeš, asi si menil len to vonkajšie gufero vo víčku, že? Tiekol ti olej do brzdy, preto si ho menil? Nechcem byť na teba zlý, ale ak ti tiekol olej a vymenil si len to gufero vo víčku, tadiaľ cesta opravy bohužiaľ nevedie....
20:55:33
16.09.2009
Z tyhle fotky se to zda OK. Jesi tam mas dobre gufero tak asi ok. Dej buben a zkus :-)
20:55:26
16.09.2009
kubo980
Vyzerá že to je ok
20:54:29
16.09.2009
-> Jimmi: vyzerá to byť v poriadku....4
20:25:06
16.09.2009
Jimmi
caues...lidi prosim mam to dobre poslkadane? sem menil gufero atydy a ted si nesem jisty 7 sem to delal poprve v zivoteee2
zvětšit Mám to dobře? - obrázek od Jimmi vložen 16.09.2009 20:25:06
