Dotaz-spojka
30 příspěvků (zobrazeno 1 až 30) od 16.09.2009 do 30.01.2010, založil/a Zeke-ten šestý
30.01.2010
-> petr s: věřim tomu,proč by ne...
20:12:36
30.01.2010
-> myschaak AZNP K.Hora: Na svým mám asi 170 000
20:07:35
30.01.2010
-> Tomaso435_Žák 3.Bé: sežeň origo díly,nebo něco lepšího....sachcs apod. a vyměn všechno....lamelu,přítlač ák,ložisko...ikdyž přítlačák bych se podíval,vzhledem ke km by měl bejt zánovní...
-> petr s: tatíkovi vydržela spojka 200tkm...je fakt že to nebylo ale fávo(escort)
20:03:39
30.01.2010
-> Nwkt: 3
19:57:22
30.01.2010
-> Nwkt: Copak, vypravej 3
19:28:03
30.01.2010
-> petr s: no má to najeto 47tis. měněný tam nebylo nikdy nic,,,
si myslim jesi na to nemá vliv věčný vypínání a roztáčení motoru přez kvalt.... klidně 4x za 10 km :D
no a na hnědým mi asi nevyměnili přítlačnej kotouč,prej to jinak není možný.... ale tam to řešit nebudu ten stejně končí :) dokud se hejbe je to ok :D
19:25:57
30.01.2010
-> petr s: Si vzpomínam jak tu Borin popisoval příhodu jak testovali spojku na jeho pickupu, pak je to hned jasný 47
upraveno 1x, naposled 30.01.2010 19:26:15
19:21:33
30.01.2010
-> Tomaso435_Žák 3.Bé: Normálnímu člověku to vydrží 80-100 tisíc
19:19:10
30.01.2010
kuci, do budoucna mám v plánu novou spojku na favoritu.... de o tože to začíná lehce prokluzovat a při rozjezdu tomu trošku trvá než se "chytne" uplně..... a občas dvojka pětka a zpátečka jde přez zuby :))) lanko seštelovaný jetak jak by mělo podle příručky :)
co sem dával měnit na béžovým tak to snad po pěti tisících km začalo opět prokluzovat a ted po 20 tis km, začalo chrchlat ložisko když je na neutral. vubec netušim co mi tam dali, bylo to na rychlo, potřeboval sem s tím jezdit,,,,,,
takže se ptám,
-co všechno shánět?
-jaká je nejlepší volba značky ruzných dílů co sou pro výměnu potřeba?
a jinak jaká je cca průměrná životnost spojky na fáčku?
díky :)
15:06:45
17.09.2009
-> David29: ee, Výfuky pařízek, Jeremenkova, tam dělá známá3
15:05:43
17.09.2009
-> Zeke-ten šestý: Autodíly krč? Tam dělá ten nepříjemnej.. hubenej, brejlatej1
15:04:21
17.09.2009
Tak, snad koupeno dobře :)
zvětšit Dotaz-spojka - obrázek od Zeke-ten šestý vložen 17.09.2009 15:04:21
21:08:25
16.09.2009
-> minno: OK diky, vymenim to a uvidim jak se to bude chovat, jinak olej mi z prevodovky pry tece proto, ze je nejak kominek otocenej o 180° nebo tak nejak to Matsoft rikal kdyz sme menili motor...
20:52:39
16.09.2009
-> Zeke-ten šestý 16.09.09 18:43:09: ten spojkovy valcek na prevodovku stoji par korun...ak tecie, tak vymenit, odvzdusnit a nie je co riesit....Spojkovu trubicku a hadicku k valceku menit nemusis, ak uz teda nie su KO...
Ak ti ten valcek tecie, neviem preco sa cudujes, ze sa ti blbo radi, proste spojka uplne nevypina.... Vymen a hotovo, toto bude jediny tvoj problem, len ten valcek....
btw. zvycajne, ked tecie olej z prevodovky okoly mrkvy, spojke to nevadi, ten olej stecie po prirube prevodovky a vytecie von okolo toho spodneho polmesiacoveho krytu, do spojky sa nedostane...aj mne to tadial tecie, a spojka funguje normalne....
19:20:52
16.09.2009
-> Zeke-ten šestý: To bych si netrouf 40
19:15:36
16.09.2009
-> David29: jeste se mi smej3 3 3
19:15:14
16.09.2009
-> Zeke-ten šestý: 1
19:12:50
16.09.2009
-> David29: 170 170 170 prijdu te asi navstivit3
19:09:00
16.09.2009
-> Zeke-ten šestý: Je taková hezká nová 40 Krásně zelená 40
19:07:40
16.09.2009
-> David29: neser me tu ja ji nemam....snad ji nezkurvim pri povolovani no....1
19:06:46
16.09.2009
-> Nwkt: Ještě že mám doma origo trubku novou 40
19:02:57
16.09.2009
-> Nwkt: asi myslis 6sti hran na te trubce zejo?cvicne si to zkusim odpojit na prevodovce co uz je venku z auta 1
18:59:20
16.09.2009
-> Nwkt: tece to asi jen na prevodovce z toho valecku....22 let prace ho asi unavilo....takze to vymenim a uvidim, celkove se mi zda ze spojka hur vypina...
18:58:33
16.09.2009
-> David29: Ono to skončí i trubkama(kou respektive), protože strhne šestihran při povolování
18:57:44
16.09.2009
-> Nwkt: Myslíš jenom válce a hadičku, ne?
Nebo i trubky..?
18:56:52
16.09.2009
-> Zeke-ten šestý: Vyměnit ale všechno, pokud ti to teče
18:56:26
16.09.2009
-> vhml: no dle knizek, to sem si precet jak se to dela a pak sme to tak udelali....
-> David29: takze vymenit a odvzdusnit :D
18:53:47
16.09.2009
-> Zeke-ten šestý: Zkusit odvzdušnit spojkovej váleček a nebo vyměnit-)
18:47:34
16.09.2009
Zkus ji postelovat tak, jak je psané v dílenské přiručce. Občas to pomáhá1
Spojka povoluje - máš v ní vzduch.
Spojka prokluzuje občas - je mastná
18:43:09
16.09.2009
…takze, mam v aute(Rapid) novy motor, 136 facko a novou spojkovou lamelu, seridili sme spojku (vytocili tu tycku co to slo) a nekdy proste nezaradim a nekdy jo…se starym motorem a sjetou spojkovou lamelou slo radit lip…a taky se mi zda, ze kdyz chvili drzim spojku, tak se jakoby zmensuje jeji vypnuti.....typuju, ze po chvili co je spojka zmacknuta, to spojkovej valecek neunese a zacne uchcavat…brzdovky taky uz neni moc a prevodovka je celkem mokra.....a pak mi taky obcas proklouzne spojka, ale to je asi tim, ze mi z prevodovky, asi okolo mrkve tece olej a „namaze“ tak spojku.....
takze to vypada, ze pujde prevodovka ven a da se jina…mam z toho radost no. Muj dotaz je, jesi mam jeste nejak (pripadne jak) postelovat spojku, aby slo radit lepe a radostneji…dik za kazdej nazor :)
