-> Matthes, záškodník z TechWebu: Dlouhy by problem byl, ale kratky asi ne ne? Ale onu u vlecky to je jinak co? Sou tam taky prilozky pod podlenym ramenam?
-> kalmik_06: Podle oka - porovnat to s tim druhym. Jestli to je stejny... Pripadne na to polozit treba pravitko a koukat jak to je kde ohly... Ale dle me okem to pozmas kdyz budes mit dve vedle sebe... Takhle na aute tezko...
vlečka problém velkej:(
23:11:23
14.09.2009
14.09.2009
14.09.2009
14.09.2009
-> kalmik_06: Pockej kde je fuka 1cm?
23:10:29
14.09.2009
14.09.2009
kalmik_06
-> venni: to všecko drží,to je dotažený na krev,ale zkusim to zejtra dotáhnout
23:09:14
14.09.2009
14.09.2009
kalmik_06
-> Matthes, záškodník z TechWebu: no popravdě je tam asi necelej 1cm fuka protože byli moc dlouhý ale to mě neřikej že todle muže mít vliv na to že sou takovýdle ačka když na druhý straně sou zkracený na stejnej rozměr ty rozpěrný trubky
-> gabo000000: nemám pravdu ???
23:05:45
14.09.2009
14.09.2009
venni
-> kalmik_06: mohlo si to sednout když jsi to pustil na kola a povolil třeba ten spoj šikmýho s podélným jak píše matthes.
23:04:55
14.09.2009
14.09.2009
-> kalmik_06: Ale tam nejde o to ze bys ten spoj nedotahnul, ale o to ze bys ty rozperny trubky mel moc dlouhy, popripade paradoxne moc kratky. V obou pripadech neplni svou funkci a pak by to mohlo delat tyhle problemy.
23:04:18
14.09.2009
14.09.2009
kalmik_06 14.09.09 22:59:09 napsal:
→ Matthes, záškodník z TechWebu: to máš jedno jestli
simleblok nebo silenblok,všichni víme o co se jedná
23:03:50
14.09.2009
14.09.2009
kalmik_06
-> Syny: no a jak to poznám to rameno že je ohnutý???
23:03:17
14.09.2009
14.09.2009
kalmik_06
-> Matthes, záškodník z TechWebu: neee všecko je dotažený zas tak blbej nejsem abych nechal volný gumy
23:02:03
14.09.2009
14.09.2009
kalmik_06
-> venni: protože tydle sou uplně na jiný téma!!!
23:00:48
14.09.2009
14.09.2009
-> kalmik_06: A ty blby Lgumy (na LA vlecku si mel dat lepci material nez ty nahovno gumy) tam drzej poradne a jsou zmacknuty? Nejsou volny?
22:59:27
14.09.2009
14.09.2009
-> kalmik_06: Rikam, bud jedno z ramen na prd nebo spoj ramen spatne provedenej. Popripade jak Venca rikal, mohlo se to pokrouti pri SVAROVANI.
22:59:09
14.09.2009
14.09.2009
kalmik_06
-> Syny: táááák to sem nekontroloval.takhle sem koupil já to nepoznám to zas takovej odborník nejsem ale koukal sem na ně a že by byli nějak prohnutý nebo tak něco určitě neeee
-> Matthes, záškodník z TechWebu: to máš jedno jestli simleblok nebo silenblok,všichni víme o co se jedná
no sou dávaný normálně L gumy žádný lino!!! a trubky tam sou taky ale sou teda staší ale v cajku
22:58:04
14.09.2009
14.09.2009
-> kalmik_06: Tam zadny silembloky nejsou omg!
Misto tehle fotek z kterych neni nic videt radeji odpovez na otazky nize polozene
22:57:55
14.09.2009
14.09.2009
-> kalmik_06: Silenty jsou dobre... Ale podle me tohle je spatnejma sikmejma ramenama... Jako muze na to mit vliv i podleny, ale to kdyz se zkrouti tak se pri sesroubovani s podelnym spis hne v buchte nez aby ohlo sikmy rameno. Muze s nim hnout v ramci vychylek silentbloku podelnyho na pricce, ale moc tomu neverim... Nevis jak vypadala naprava predtim nez se repasla? Respektive jestli auto co s ni lialo melo acka nebo ne? Pokud melo, dost mozna je proste v prdeli jedno sikme rameno... Z fotek pozname prd... To chce ty ramena zkouknout nez se to nahodi, oko fotkou nenahradis... Z fotky to podelny vypada dobre a krivost sikmyho na fotce neuvidis... Ale i tak muzou bejt ohly obe dve traba... Podelny do vrtule a sikmy do Ucka...
22:53:57
14.09.2009
14.09.2009
venni
-> kalmik_06: za 1.ohnuté příčné nebo podélné rameno
2.ty pásku přišroubuj jinam než k tomu origo,lehce přibodovanému plíšku
3.proč zakládáš nové téma když už tady máš asi dvě o vlečce?
22:53:24
14.09.2009
14.09.2009
kalmik_06
jináč tady mě bylo řečeno že silembloky na ramench maj přijít vypouklím dovnitř,takže mám to teda takhle správně???
22:50:47
14.09.2009
14.09.2009
kalmik_06
levý kolo s ačkem
22:48:20
14.09.2009
14.09.2009
-> kalmik_06: Mozna kdybys mel misto silembloku silentbloky tak by to bylo lepci
Hele bud mas na prd spoj ramen vlevo nebo KO jedno z ramen
Co mas mezi ramenama? L gumy nebo lino? A ty rozperny trubky si jak udelal?
Co mas mezi ramenama? L gumy nebo lino? A ty rozperny trubky si jak udelal?22:47:53
14.09.2009
14.09.2009
-> kalmik_06: Vystizny to nadpis
No dobre, nechme rejpani a k veci... Ramena jsou novy? Myslim podelny? Muzou to delat i spatny sikmy ramena, kontroloval si vsechny ramena jestli nejsou krivy? Pokud jsi na to varil vyztuhy, jako ze je vidim na fotce, tak se mohlo taky rameno zkroutit tim, ze se moc zahralo pri vareni vyztuh
Kontroloval si to nez jsi to tam dal?
Auto je stejne vysoko na obou stranach?
Kontroloval si to nez jsi to tam dal?Auto je stejne vysoko na obou stranach?
22:46:29
14.09.2009
14.09.2009
kalmik_06
tady to strana která je v pohodě
22:44:41
14.09.2009
14.09.2009
kalmik_06
zdravím už mě z toho auta hlava nebere:(dávám vlečku dozadu a nevim jak je to možný ale jedno kolo je v cajku a na druhým je ačko jak svin:(pružiny sou dávaný starý akorát sou natřený,tlumiče sou repasovaný vyměněný olej o třídu hustší.silembloky na ramenech sou dávaný nový.dám sem fotky.nevim jak je to možný všecko co šlo se dalo nový:(nejhorší je že to už sežralo moc peněz:(chtěl sem jí na geometrii jenže to nejde s tímhle:(poradte at na to mužu zejtra vlítnout a vyřešit to.tady přidávám fotky
