Bubny na filcce
18:10:17
02.04.2017
02.04.2017
-> Evž@: Tak sme to dneska rozhodili. Brzdy kompletní originál z fabriky, auto najeto 250 tisíc kilometrů. Pakny na hraně (ještě asi 0,2mm a začaly by drhnout nýty), lanovody vytahané jak kšandy, obě prasátka začínala lehce sáknout, buben má hranku, ale nic hrozného. Možná se mi to podaří zítra ještě vyfotit.
17:08:29
18.03.2017
18.03.2017
Evž@
-> Borderer: napiš...u mě takto :D
15:24:46
18.03.2017
18.03.2017
-> Borderer 17.03.17 19:04:27: pakny auto nepreziji
ja je delam tak po 150tis. km ale nekdy jezdim dost brzda plyn, to jo...
ja je delam tak po 150tis. km ale nekdy jezdim dost brzda plyn, to jo...14:15:41
18.03.2017
18.03.2017
-> Evž@: Do 14ti dnů budu rozebírat zadek kvůli ručce a mam najeto (nejspíš stočených) 250t km, tak pak schválně napíšu, v jakym to bylo stavu.
09:47:16
18.03.2017
18.03.2017
ochoda
Já na felině měnil pakny při 190 xxx km a buben sem shledal jako stále použitelnej, ale je fakt, že nejvíc s tim autem najezdil táta a ten jezdí takovým usporným stylem, že ty brzdy moc nepoižívá, no a jak s tim jedu já nebo bratr tak dostávaj trochu kouř.
19:49:27
17.03.2017
17.03.2017
Evž@
-> Borderer: no dnes sem to rozdělával a jen to mi trvalo přes 2 hodiny.Samostavy asi zamrzlé,prasata taky.Musel sem to páčit třema majzlama zároveň.Důvod proč to šlo tak kurevsky byly asi cca půlmilimetrové gróty na bubnu které přes ty zamrzlé pakny prostě nešly.Čiže bubny tak zralé přetočit už jen kvůli tom grótu na kraji ale stejně už by to pak bylo mimo toleranci takže proto nové.
Jinak najeto měly 146xxx a pakny taky na prach.Když na to někdo cele roky s*re tak to tak vypada.Jinak normálnímu člověku to vydrží i 2x tolik to je jasný.
19:04:27
17.03.2017
17.03.2017
-> Evž@: Proč chceš měnit bubny? Dyť origo bubny přežijou auto a kolikrát i pakny, pokud někdo nezapomene zatáhnutou ručku.
18:05:30
17.03.2017
17.03.2017
onda
Volil bych bud ORIGO,nebo Českou,popřípadě Německou kvalitu.
17:54:45
17.03.2017
17.03.2017
-> Evž@: Komplet brzdy od ATE (krom bubnu) mam navic po aute co jsem mival kdybys shanel dam to nejak rozumne.
skoda-virt.cz/cz/.../1883 70-f-e-l-i-c-i-a-original- nove-dily
17:43:34
17.03.2017
17.03.2017
Evž@
Dotaz.Jaké koupit bubny na fildu?Dělám kompletně brzdy i přední a je mraky výrobců tak nevím kudy.Asi bych koupil něměcké které vyjdou něco přes 500.Nebo má smysl kupovat třeba Atečka za litr?To samý by mě zajímalo u kotoučů.diky
20:57:44
31.08.2010
31.08.2010
-> Jarda/felda: na aute by to skladal iba blbec
20:27:01
31.08.2010
31.08.2010
-> suri: dá i na autě ale z hlediska času a pracnosti je výhodnější si to pěkně poskládat na stole
08:43:50
28.08.2010
28.08.2010
-> Jarda/felda: dá sa to aj inak ako mimo auto?
21:57:59
27.08.2010
27.08.2010
-> Syny: Ja myslim ze by slo i na min ae to musis zvednout celej zadek kola nahoru a postupne snima otacek a najit misto kde zacnou pribrzdovat. Pac postupne se ti pocet zubu bude zvysovat.
20:51:58
27.08.2010
27.08.2010
nejlepší je to složit mimo auto a pak už to nasadíš jedna radost
11:56:50
27.08.2010
27.08.2010
-> Kuladmin: Tak rucka jde vytahnout na 5 zubu, kdyz zaberu poradne tak i na 6... To je dle me ok, takto bylo i predtim...
11:58:51
26.08.2010
26.08.2010
-> Syny: ja som to tak raz tam dal ale odvtedy ani bohovi
11:58:17
26.08.2010
26.08.2010
-> suri: Kombinackama jsem to zavrhnul hned jak sem videl tuhost ty pruziny... To je tak si vymrsknout oko...
11:56:34
26.08.2010
26.08.2010
-> Syny: jj hlavne že si poradíš vždy lepšie ako naťahovať kombinačkami a šroubovákom
11:54:41
26.08.2010
26.08.2010
-> suri: No kdyz sem mel vyhozenou dole jenom jednu tu paknu, tak tam pruzina nesla... Kdyz sem vyhodil obe, tak tam sla v pohode. Pak sem jednu paknu relativne snadno vratil na pozici a druhou tam natlacil nohou a poklepem kladivkem :) Trochu akrobacie, ale naprosto v pohode a nemusel sem si nic opirat o cep :)
08:40:02
26.08.2010
26.08.2010
-> Syny: presne ako píše Kuladmin jednu pakňu von zo zarážky dáš strunu a ja osobne si nejdem obiť ruky vezmem metrovú rúru a zatlačím ju tam , hold ak to robíš 10ty krát tak to budeš vedieť
22:35:31
25.08.2010
25.08.2010
-> Kuladmin: jj presne tak... Pockam az sedne oblozeni... Jak je delana nevim, abych pravdu rekl kozenku jsem jeste dole nemel, ale typuju, ze to bude jako u feldy... Nez sem pakny menil, tak na 3. zubu uz jsem s kolem rukou neotocil... Ted sem s nim otocil jeste na 4., ale to bude tim, ze to neni vubec sedly...
22:18:21
25.08.2010
25.08.2010
-> Syny: A ty mas kazdou stranu zvlast jako felda nebo dohromady jedna matice? A asi takhle ideal je sestelovat ji tak aby to bylo tesne pred tim nez zacne kolo pribrzdovat i kdyz je rucka dole. U feldy to treba jde udelat i na jen dva zuby kdyz je vse tip top. Ale pokud to mas jeste tak ze je samotna rucni brzda v ,,normalni poloze,, a nemusi ti ji zatahovat spolucestujici na zadnich sedackach ..
navic zachvilku jeste trosku sedne oblozeni tak bych to delal treba az pak.
22:15:00
25.08.2010
25.08.2010
-> Kuladmin: Co myslis s tou ruckou? Ma to cenu stelovat, kdz brzdi v pohode? A co sem to testoval rukou (tocit kolem) tak i docela soumerne... Tj. na 1.-4. zub obe kola pribrdujou cca stejne...
22:12:28
25.08.2010
25.08.2010
-> Syny: No kdybys videl jak se s tim obcas perou zaci - jak s medvedem
a medved vyhrava
no jo uz zas to zachvilku zacne uz peru monterky
a medved vyhrava
22:07:42
25.08.2010
25.08.2010
-> Kuladmin: Tyvoe tak to je jasny, ze ty horni sem daval mimo
Sem to cely poskladal venku a pak to tam soupnul a dal jen spodni pruzinu a rucku... Tu spodni sem daval jak jsem popsal a slo t uplne v pohode a nic nestrili :)
Jinak - rucku sem nestaloval - kupodivu brzi stejne jako predtim, takze to asi neresim...
Sem to cely poskladal venku a pak to tam soupnul a dal jen spodni pruzinu a rucku... Tu spodni sem daval jak jsem popsal a slo t uplne v pohode a nic nestrili :)Jinak - rucku sem nestaloval - kupodivu brzi stejne jako predtim, takze to asi neresim...
21:56:54
25.08.2010
25.08.2010
-> Syny: Jezis jeste ze ti to nevystrelilo voko. Ty horni je dobry nasadit mimo ono se to da kdyz to vykroutis do urcitych poloh tak to jde skoro bez pouziti sily. Pak to jako celek nasadit, zacvaknout lanko rucky - nezapomen si ji ted seridit!! ale to ty vis.
a pak uz jen ta velka tak jak jsme psal a samostav nezapomenout ale tam je slaboucka ta je cajk.
Ale jestli te to uklidni kdyz todle ucime nase zaky tak pokud se nepletu zatim nikdy nikoho (za 3 roky) todle nenapadlo radeji se snazi klestemi ji tam napnout a samozdrejmne jim to lita po okoli
a kdyz jim to ukazem tak na to cucej jak puci jak je to jednoduchy
i rozebirat /sundavat to dolu je takhle nejlepsi a nejjednodussi.
21:52:56
25.08.2010
25.08.2010
-> Kuladmin: ja nasadil pruzinu na obe strany, jednu zacvaknul dole do drzaku a tu druhou jsem nohou a mirnym poklepanim kladivem dostal taky na misto :) Ale ono tahat i ty "maly" nahore bylo neco...
21:47:00
25.08.2010
25.08.2010
-> Syny:
a pritom to nasazeni je jednoduchy a bez driny staci si nasadit jednu paknu za ten ,,drzak,, co je na stitu nasadit i pruzinu a pak uz jen tu druhou pomoci treba sroubovaku tycky apod s oprenim o cep zapacit a zacvaknout
To je ale jednoduchy co
promin ale nekde jsem to uz psal
hlavne aby ti po stoceni bubnu neco zbylo
promin ale nekde jsem to uz psalhlavne aby ti po stoceni bubnu neco zbylo
21:39:11
25.08.2010
25.08.2010
Ale jako pri nandavani tech pruzim uz jsem byl fakt sprostej... Nakonec jsem vykoumal jednu celkem nenasilnou metodu jak nasadit tu spodni celkem rychle a bezpecne :) Ale nez sem na to prisel, tak sem myslel, ze to rozkopu :)
21:22:49
25.08.2010
25.08.2010
-> Syny: Nojo mas to nejak hycmo.
21:22:35
25.08.2010
25.08.2010
Krasa :)
21:21:49
25.08.2010
25.08.2010
25.08.2010
25.08.2010
Pakna z prave strany - pekny co?
21:20:37
25.08.2010
25.08.2010
Tak dneska probehla vymena paken a zkouska... Takze problem je vyresen z 50%... Po nasazeni paken auto brzdi mnohem lip i pres to, ze jsou nezajety... A prestalo skoro i kopat... Slovo skoro je dulezity :) Pravej buben je oval... Dneska sem to otestoval a je to rekl bych jisty... Drhne ve stejnych intervalech a preste vzdy 1/4 brzdi, pak 1/4 jde volneji atd... Kazdopadne po vymene paken je zlepseni zretelny... Takze ten problem co jsem mel byla kombinace blbejch paken a krivyho bubnu... Pristi tejden bubny opet shodim a odvezu je na preliznuti (ac jsou novy)...
Pridam par fotek
Pridam par fotek
14:14:31
20.08.2010
20.08.2010
-> Syny: -> suri: vďaka, už rozumiem, pozrel som si to aj v katalógu rozkreslené.
13:48:31
20.08.2010
20.08.2010
-> minno: tá pružinka čo ho zvislo ťahá , je hore medzi pakňou a rozperkou a vymedzuje tým padaním vôľu , bezporuchová vec
13:47:36
20.08.2010
20.08.2010
-> minno: Ta pruzinka co jde vpravo do spodku pakny nahoru taha za klinek, kterej se vtlacuje mezi rozperku a paknu a tim vymezuje vuli :)
13:46:59
20.08.2010
20.08.2010
-> suri: no ale kde ten samostav, ktorý "padá", je?
13:38:43
20.08.2010
20.08.2010
-> minno: normálne čím viac sa vysúva piestik tým viacej padá samostav dole a vymedzuje vôľu , určite lepšie riešené ako na 120
13:36:54
20.08.2010
20.08.2010
-> Syny: trochu OT, ale akým spôsobom tam fungujú samostavy? nič samostavového tam nevidím :)
13:20:46
20.08.2010
20.08.2010
-> Kuladmin: No bowdeny jsou vselijaky, ale rucka chodi jak ma. alespon myslim... Hybat s paknama jsem nezkousel.
11:32:15
20.08.2010
20.08.2010
-> Syny: Ne problem to neni ja jen kdyz je vidim u fabky ci kokty tak se vzdy jen pousmeju jak jsou zoxidovany od te nasi zimni posypove soli apod.
Jen treba skousel si kdyz to mas takhle poskladane na stitu hybat tim celkem dostran resp dopredu dozadu vozu? Hybe se to vubec? A predpokladam ze kdyz si to skousel na rucce makaji ti spravne lanka rucky? nejsou nekde zarezla nebo poskozene bovdeny nebo dokonce zmackle - skriple nekde na naprave apod.
23:08:28
19.08.2010
19.08.2010
-> suri: Samostav tak nejak funguje a navic sem ho mel nekolikrat odjistenej a vzdy to pak zase kopalo...
-> Kuladmin: Netusim, nezkoumal jsem... To je problem? Ale abych predesel vsemu - to kolo brzdi nerovnomerne i kdyz mam zatahlou rucku, ktera nema s veprikem nic spoecnyho... Kazdoapdne prasatka to maj temer zasebou...
20:53:02
19.08.2010
19.08.2010
-> Syny: Kdyz na to tak koukam hlinikovy prasatka co?
20:42:20
19.08.2010
19.08.2010
-> Syny: a samostavy chodia dobre? namazané tou pastou trw? tiež mi pribrzdovalo jedno kolo prisudzoval som to ručnej ale nepomáhalo po odistení samostavu a našlapaní to funguje
20:40:19
19.08.2010
19.08.2010
-> suri: No to, ze mam pokoj je silne nejisty, ale nenapada me nic jinyho nez pakny... Vem si, ze buben je novej, loziska novy a oba bubny vpravo drhnou a vlevo ne. Jen drobet, ale to je asi bezny... Kdyz vypustim ten cep, ktery myslim, ze je ok, tak uz tma proste nic jinyho neni...
20:36:21
19.08.2010
19.08.2010
jarda.u1
-> Syny: ja kupoval pakny na Feldu od Feroda a staly cca 500,-Brzdi to ted mnohem lip.
20:32:05
19.08.2010
19.08.2010
-> Syny: páka je nanitovaná na pakni , ate alebo trw kúp a máš pokoj
20:30:20
19.08.2010
19.08.2010
Nn, koupim ATEcka pokud to pude... K tomu jeste prasatka a gufera do bubnu... Mno a pak jestli to bude hazet znova tak chcipnu...
BTW: Ta paka rucky je uz s tou paknou nebo se ty pakny prodavaj bez ni?
