Umira prevodovka - podruhe za dva roky
14:34:49
09.09.2009
09.09.2009
-> Jakub M.: nevim, do prevodovky nebylo nikdy zasahovano. samozrejme az ji budu nechavat slozit, tak mi pan mechanik vule vymezi.
11:27:15
09.09.2009
09.09.2009
Jakub M.
-> Matsoft:
vůle na pastorku jsou OK?pokud by byly moc malé, vysvětlovalo by to omačkání toho klínku v místě zajišťovacích kroužků jednotlivých kol... pokud budou moc velký tak asi bude podobný scénář...
13:06:43
08.09.2009
08.09.2009
-> Nwkt: 205 tam nemam uz pul roku....
-> all: tak nakonec se umirani nekona... nastesti... nejakou zahadou se vykroutil a vypadl levy steft (ten u vyfuku), tak podle polohy prevodovka vs motor tam je obcas 1mm skvira, jak se to prici, tak to dela bordel... stahnu to sroubem a bude po problemu.... nicmene problem z pred dvou let je stale nevyresen, takze badejte :)
11:48:07
08.09.2009
08.09.2009
-> Matsoft: Tak sorry no. Jak dlouho tam máš ty 205 gumy? Ty zrovna moc převodovce na životnosti nepřidají
23:15:02
07.09.2009
07.09.2009
-> jarda.u1: jako moznost to beru, projevovalo by se to asi velmi podobne jako ted... nicmene pri rozjezdu na 2 to nedela. takze asi ne.. ale neni problem to zitra prekontrolovat.
23:09:35
07.09.2009
07.09.2009
jarda.u1
-> Matsoft: Videl jsem to na nekolika pritlacacich,ze byl utrzen jeden nebo 2 nyty a pruzina pak mela packy nepravidelne.Spojka pak skubala pri zaberu.
23:06:52
07.09.2009
07.09.2009
-> jarda.u1: pred tema dvema roky jsem jen vymenil spajzku a motor zustal v puvodni konfiguraci... dnes nevim, ale zkouknu to.... zitra
23:04:20
07.09.2009
07.09.2009
jarda.u1
-> Matsoft: muze bejt krivej pritlacak,nebo praskla membranova pruzina.Na pritlacaku je asi na 6-ti mistech spojena membranova pruzina s pritlacakem pomoci specialnich nytu.Neni nejaky nyt utrzeny?
22:59:52
07.09.2009
07.09.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu: byla, ale asi tak pul milimetru.
-> jarda.u1: dam, pred tema dvema rokama se vymenila prevodovka a nedelalo to. a tahle spojka je tam rok a sjeta ani upalena neni.
22:58:04
07.09.2009
07.09.2009
jarda.u1
-> Matsoft: za spojku das ruku do ohne,ze je v poradku?
22:57:37
07.09.2009
07.09.2009
Ale rikals ze ta zajistovaci jehla byla okousana, ne?
22:56:48
07.09.2009
07.09.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu: to by nekde bylo videt, ale z prevodovky nebyl vypusten jediny zub nic.... jedina viditelna "vada" byla, ze zpateckove kolecko nemelo zuby tak ostre jako ostatni kvalty. Synchrony ok, kolecka ok, diferak ok.
poznamka dobra, ale asi ne
22:53:59
07.09.2009
07.09.2009
Nepridiraj se tam nejaka kolecka? To by vypadalo ze tam mas jeden kvalt a druhej pridretej to brzdi. Ale nevim proc by to vyhazovalo kvalt
22:51:13
07.09.2009
07.09.2009
vzhledem k neukaznenosti a to i ze strany moderatoru zakladam tema podruhe.
Tak mi po cca dvou letech opet umira prevodovka… a to tim stylem, ze zaradim 1 a s plynem se chci rozjet… rozklepe se mi zadni kolo a nerozjedu se a pripadne rychlost vypadne. S vic plynem se jaks taks rozjedu. Pred dvema lety se mi stalo totez s naprosto jinou konfiguraci auta – jina prevodovka, jiny motor. Puvodni prevodovka se rozebrala a jedina zjistena chyba byl mirne „okousany“ „klinek“, co jisti vsechna kolecka.. nic jineho jsme nenasli… na 2 to nedela, ale pred tema dvema lety to po cca 3 dnech zaclo delat i na 2.. nevite cim by to mohlo byt?
Pokladam za vhodne zduraznit ze po vymene prevodovky zustal tehdy motor s puvodni spojkou (lamela+pritlacak+setrva k), takze spojkou to byt nemuze.
