48 příspěvků (zobrazeno 1 až 48) od 04.09.2009 do 11.06.2016, založil/a J3STER
14:21:55 11.06.2016
srdcar 120L
Tak já mám na své 120-tce disky 5,5-13, pneu 175/70-13 Barum Brilantis a foukám je na 2,4 vepředu i vzadu. Když to je míň, tak má snahu ustřelovat v zatáčkách. Po celé ploše jsou rovnoměrně ojeté. Samozřejmě geometrie na celém voze musí být OK.
21:55:05 10.06.2016
djmaso
tak já jsem v klubu sráčů :) u nás je to normal :D
Mazda má stejný rozměr a předepsáno 1.8atm i přes vyšší váhu. Foukám kolem 2,0 protože na 1,8 už to leštilo začátek bočnice ve vracákách. Ale plavání se nekoná.
Bude ale záležet i od gumy obecně. Na stovku jsem koupil Uniroyal RainExpert 2 ( které nemají bloky gumy nijak spojené ) a spolu kyvkou je to vzadu nepoužitelné i na 3 atm
-> Dušan: Jo,uz jsme to konzultovali. Zkusim prifouknout a uvidíme. V nejhorším půjdou nové gumy na předek.
12:33:24 09.06.2016
Dušan
Podle me je to i o disku. Ja na 5.5" foukam 2.5 - 2.8 aby to neplavalo.
07:35:02 09.06.2016
Vrba
-> Tuner#2: Pravě se mi taky zdá,že ted po výměně pneu zadek trosku plave - hodně se dotahuje v zatáčce ve vyšší rychlosti. No foukam 2.1 zadek. Zkusím tedy přidat. Díky
-> Vrba 08.06.16 19:42:36: Seriove Nokiany foukam 2,3/2,5 protoze kdyz dam mene, tak to plave. Toya jsem doted foukal 2,1/2,3 ale zkusim ubrat dle diskuze o pneu v tematu vedle.
19:42:36 08.06.2016
Vrba
-> Tuner#2: a dokazes treba napsat nejaky rozsah ,jen tak pro predstavu?
Hosi, auto s tezkou 1,8 vpredu, pneumatiky 195/55 R15, na kolik byste to foukali? Ted mam 2,1 vpredu a 1,9 vzadu.. Bylo mi receno, ze je to na nizkoprofilovy pneu malo??
20:15:50 13.10.2009
-> David29: ona ale guma ma byt rozplacla taky trochu... Protoze tim, ze je rozplacla, ma prave ten kontakt
20:11:43 13.10.2009
Vytem 13.10.09 15:08:13 napsal:
ja dávam předek něco kolem 2,1–2,2 a zadek 2,5–2,6,
Mám to obdobně, pač když to bylo míň, guma je rozpláclá..
S hvízdáním nemám problém, a auto nijak neplave a v zatáčkách drží bezvadně... To auto spíš převrátim, než utrhnu...
19:40:20 13.10.2009
-> MOLSO: ja jezdil 1,8 a 2,3 a v pohode... Ale uznavam, ze uz to je dost...
19:37:04 13.10.2009
-> Syny: ja fukam 1.6 - 1,7 vpredu a max 2.1 vzadu .... ked dam viac neda sa s tym ist a ked naprsi je to samovrazda
18:16:29 13.10.2009
-> Vytem: k tomu pánovi bych nejezdil
18:07:25 13.10.2009
-> Vytem: 2,2 a 2,6 je prefoukly jako krava Nekvici te gumy pri kazdym malinko vetsim brzdeni? 2,3 davam na pregohrabu dopredu a to jeste s litinovym blokem a gumama 195kama :) Na skodovku se seriovejma gumama (klidne i ty 165/70 R13) bohate staci vepredu 1,8 a vzadu 2,3 :) A i to je az az :)
-> Vytem: Jestli ono to nebude tím, že driftování na louce není zrovna standardní provozní režim, že?
A pán v servisu ví naprosto přesně, že s takovým přefouknutím tě tam má na přezutí podstatně dřív, než při rozumnějším huštění :)
15:08:13 13.10.2009
Vytem
ja dávam předek něco kolem 2,1-2,2 a zadek 2,5-2,6, protože mi to poradil sám pán v pneuservisu a nestěžuju si, sám má eRko... mám 165/70 R13 bezdušový, a stejně sem jednou při driftu na rovný louce bez hrbolů pravý zadní zul... :-(
08:05:48 07.09.2009
Mil@n
Já teda foukam předek 2,2 a zadek 2,7 když je to mín tak to nehorazně plave ale zas nejsou tak cítit naše cesty
07:20:15 07.09.2009
ja teda foukam predek na 2 a zadek na 2,5, kdyz to tak ctu tak asi uberu, i kdyz mi to pak prijde podhusteny, tak nevim, pneu vranik 165/70 r13
00:08:54 07.09.2009
tak ja davam na predok 2.0 a na zadok 2.2-2.4 pneu 185/60R13
22:59:57 06.09.2009
ja dopredu tak 1,7 a dozadu tak 2,1 a všetci mi vravia, že na vzhľad pneumatiky to mám vzadu podhustené, tak ja teda neviem.... a pneu sú klasika 165/80
10:43:59 06.09.2009
-> wlad-drakula: Tak to souhlasim.. mám taky 165/70, Kormoran a taky - píská a nesmýká. Musim říct že krásně drží a můžu vzít ostrou zatáčku i na 3...
01:39:29 06.09.2009
wlad-drakula
165/70, popredu 2 a dozadu 2,6, pneu to znese vpohode a krasne píska a nesmyka. hodne zalezi od toho aky tlak date na aky typ pneu
