-> Bedřich: Sice nejsi z mého okresu, ale bydlím 15km od Valmezu takže pokud jsi někde od Jičina mám to k tobě půl hodky takže v tom nevidím problém, ale přes týden dělám v Praze takže pokud možno jen o víkendu.
Takže mužeš semnou na toto počítat kolik by jsi za ně chtěl?
zadní pružiny - kyvka!
21:04:03
04.04.2010
04.04.2010
Čokin
11:56:31
04.04.2010
04.04.2010
-> Čokin: Taky nejsem z tvých regionů,ale příští týden budu tahat nápravu z auta která má nižší a tuším, že i tvrdší kyvkové pružiny které kdysi nechával vyráběl Fén.Kdyby jsi chtěl buď Ty nebo T stačí napsat.
Edit: Hodnoty jsou takové jaké píše Havlík.
20:11:20
03.04.2010
03.04.2010
Minik03
-> Čokin: urcite bych tu par nasel, ale bohuzel nejsem zrovna z tvych regionu
20:04:46
03.04.2010
03.04.2010
Čokin
Když jsem u těch kyvkových pružin neleží někomu za barákem nějaké. Zrovna by se mě dvě hodily, bohužel jsem zjistil že mám doma samé vlečkové, takže kdyby někdo měl rád odkoupím za rozumnou cenu nejlépe okres Kroměříž nebo Praha popřípadě Brno.
11:16:38
02.04.2010
02.04.2010
-> Evž@: v tý tabulce. Stačí umět ,,číst mezi řádky" popř si uvědomit co doopravdy čteš a nenechat se zmást Petrem s
11:16:05
02.04.2010
02.04.2010
-> vhml:
11:14:24
02.04.2010
02.04.2010
-> vhml: Mají o 500N méně tak jsou měkší
11:14:07
02.04.2010
02.04.2010
Evž@
vhml 02.04.10 11:10:01 napsal:
→ Evž@: ale tuhost stejnou, jak to asi ti soudruzi udelali
ze s mensim prumerem a slabsim dratem dokazali mit stejnou tuhost?
Otázka za tři bludištáky
Vtipné opravdu
Vtipné opravdu
11:13:33
02.04.2010
02.04.2010
Evž@
-> vhml: to je psáno kde že je tuhost stejná
11:10:01
02.04.2010
02.04.2010
-> Evž@: ale tuhost stejnou, jak to asi ti soudruzi udelali ze s mensim prumerem a slabsim dratem dokazali mit stejnou tuhost?
11:07:52
02.04.2010
02.04.2010
Evž@
-> vhml: ..už maji ale menši pruměr trochu a silu dratu
10:56:43
02.04.2010
02.04.2010
-> Evž@: nejkratší jsou ze stovky.
10:14:38
02.04.2010
02.04.2010
Evž@
-> petr s: ano...mam doma ještě původní z užovky 1980....a byly cca o 1cm kratší + nějaká únava.
10:05:56
02.04.2010
02.04.2010
-> Evž@: Nejdelší je první užovka do konce roku 79 potom M a nejkratší je užovka mezi tím www.skoda110r.cz/article.
php?id=430
10:04:01
02.04.2010
02.04.2010
Evž@
-> MOLSO: vlečka se zamítá
...letos bych chtěl udělat legální stk
-> petr s: ...z nichž emkové sou asi nejdelší co
...letos bych chtěl udělat legální stk-> petr s: ...z nichž emkové sou asi nejdelší co
09:48:12
02.04.2010
02.04.2010
-> Evž@: Jsou 3 druhy zadních pružin
09:46:38
02.04.2010
02.04.2010
-> Evž@: neviem či s tým niečo spravíš ... jedine asi skrátiť pružiny aby to malo také áčka aby pri prejazde zatačkou nerobilo véčka. Ja som mal nové pružiny a po "rýchlej" ceste zo školy som mal vždy trocha odriapané vonkajšie okraje.
alebo daj vlečku
alebo daj vlečku
09:40:48
02.04.2010
02.04.2010
Evž@
caute...budu na aute menit par veci jako převodovku,vystužene vidlice atd a chtel bych nakym zpusobem snižit zadek.Ted to mam tak v rovině a při prujezdu zatáčkou se to nakopne,však to znáte.Nehledě na to že mám věčně očesané vnější kraje gum(vnitřní minimálně).Aspon ty 3 cm dolů.Poradte dik
09:38:05
01.09.2009
01.09.2009
-> havlik: : aha,no ted to vypada dobre,takže pujdu taky cestou postupnyho snizovani delky pruziny :-)
-> Syny: : jasny,riznu a pak se bude jezdit a po roce treba zase kdyz to bude malo :-)
-> Ultim: : jo,to je preste to, k cemu se tu doslo :-) takze vyresino :-)
09:35:17
01.09.2009
01.09.2009
Martin136COUPE
-> Ultim: Moje řeč a děkuju Tunerovi#2 že mi to osvětlil. Předtím sem jezdil Sakyho 380ky s tlumiči MOTEX +30% a dobrý. Ted jezdím kyvkový péra s předělanými kyvkovými domky kvůli naštělování výšky vozu a stejnými tlumiči a je to zase o kus lepší.
06:39:46
01.09.2009
01.09.2009
Ultim
Kdyby jste si vzali kus papiru a namalovali si graf zatizeni X delka pruziny a vynesli do nej hodnoty kyvka, vlecka, saky, fen, zavodni skodovky 120LS, atd... tak zjistite ze vlecka je blato a ze ty vleckove +35% jsou porad jeste mekci jak serie kyvka! Proste nejlevnejsi sportovni pruzina pro vlecku je kyvkova
23:35:39
31.08.2009
31.08.2009
-> T: Hele rezej to az si to sedne
Klesne to jeste o kus...
Klesne to jeste o kus...23:02:21
31.08.2009
31.08.2009
-> T: jo předtim to bylo vysoko:) hlavně vysoký pneu
22:59:52
31.08.2009
31.08.2009
-> havlik: : aha,no me tam zarazil ten rozdil mezi tim co mas a prvni evoluci,coz je 8cm,coz mi vazne teda ve snizeni neprislo...
nicméně to zatim teda vypadá, že zůstane u serie teda
22:56:42
31.08.2009
31.08.2009
-> jerzy: domky vlečkový na vlečce
22:53:50
31.08.2009
31.08.2009
jerzy
-> havlik: a domky teda kyvkove, kdyz bez uprav?
22:46:22
31.08.2009
31.08.2009
-> T: nemam žádný podložky nic prostě místo vlečkový pružiny je tam tahle vše ostatní je originál bez uprav
22:43:47
31.08.2009
31.08.2009
-> havlik: : to ne,ale vzdyt je rozdil v kyvce a vlecce v pruzinach,tak to jestli tobe to tak sedi,tak ja to budu mit jako koza ne? vis jak to mylsim? nebo mas nejake podlozky pod pruziny?
22:36:53
31.08.2009
31.08.2009
-> T: myslíš že ti tu kecam nebo co?:)
22:35:58
31.08.2009
31.08.2009
-> T: Jo jezdí, se koukni na fotky
22:35:21
31.08.2009
31.08.2009
-> havlik: : ty mas vlecku a jezdis 295 pruziny? to snad ne?
-> Syny: : a kde mame vetevku?
jinak ta vyroba by se mi libila a byl bych asi i pro,jestli nic jinyho nenajdu....
Syny 31.08.09 22:24:23 napsal: Emkovy napravy – predek uzovkovy pruziny, zadek eMkovy kyvkovy pruziny… : zadek mam stejnou variantu...mam sirokou kyvku na erku s kyvkovejma pruzinama a mam kola do V,takže minimálně snížit ale rovnou přitvrdit :-)
22:28:01
31.08.2009
31.08.2009
-> Nwkt: že ho pozdravuje ten se žlutou bižuterií a že mu přeju ať jde vše jak má
22:27:45
31.08.2009
31.08.2009
-> havlik 31.08.09 22:23:55: tak na tejto fotke mu to bud stoji nakrivo, alebo sa niekde stala chyba :) a aj tak tam ma tie lemy nejake moc plne. A na tej spodnej fotke vyzeraju byt tie pneu nizsie ako 165/80
22:27:28
31.08.2009
31.08.2009
Vlečkový pružiny mají přibližne poloviční tuhost proti kyvkám. Takže to je špatná volba. S tuhostí jinak lze těžko něco udělat, jedině nechat extra vyrobit. pokud chces jenom auto níž tak bud pruziny se stovky ( -2cm) a nebo vlečkovej domek
22:26:50
31.08.2009
31.08.2009
-> havlik:
22:26:06
31.08.2009
31.08.2009
-> Nwkt 31.08.09 22:23:55: 22:24:52 VěTéVka: mama 165/80
22:25:20 VěTéVka: ja sem z toho dostnestastnej
22:25:45 VěTéVka: toauto je na picu a nepouzitelne :-)
22:25:05
31.08.2009
31.08.2009
s dovetkem ze auto je nalozene na 3 tejdny )
22:24:40
31.08.2009
31.08.2009
Podotykam, ze to nikdy nejelo, takze to neni sedly...
22:24:23
31.08.2009
31.08.2009
Emkovy napravy - predek uzovkovy pruziny, zadek eMkovy kyvkovy pruziny...
22:23:55
31.08.2009
31.08.2009
větévka má 165/80 a řiká že děs běs osazení vzadu nove seria pero plus HPcka
22:23:55
31.08.2009
31.08.2009
-> minno: Nějaký 175 myslim
22:22:34
31.08.2009
31.08.2009
-> Syny: a čo to tam má vetefka za bačkorky, že mu to robí také A? No neviem, podľa mňa je sériový zadok s novými pružinami a novými PAL tlmičami čo do tvrdosti úplne v pohode.
22:09:46
31.08.2009
31.08.2009
-> Syny: větévka to čte tak stačí sehnat první pružiny do roku výroby 78 jsou o 2 cm delší
22:09:04
31.08.2009
31.08.2009
no problém je ten že větévka chce aby to bylo vejš tudíž pro místni tunery nepoužitelné
22:06:11
31.08.2009
31.08.2009
Vzkaz od Vetefky:
hele napis tam ze todle ted resim a premejslim o vyrobe pritvrzenejch +20% - otazkou je kolik se sejde lidi. s moznosti mrtveho zavitu
s poznamkou pro minna - ze zadek je mekej jak lodickana rozbourenem mori )
dukaz:
dukaz:
22:05:12
31.08.2009
31.08.2009
-> T: no hele já mam vepředu pružiny 205 vzádu tyhle ale hlavně mam vlečku a spax tlumiče je to tvrdý jako sviňa:)
22:01:47
31.08.2009
31.08.2009
-> havlik: : jasny,o těch vím,ale nikde jsem nenašel ty jeho stránky,kde jsem je jednou našel...ty máš co k nim za tlumiče? a předek sestava? a spokojenost?tvrdy,meky?
21:58:52
31.08.2009
31.08.2009
čekal sjem když chci alternatimu k Sakyho 250-kám,tak každýmu dojde, že bych rád tvrdší...takže už to víte
-> minno: : tak třeba mezizávitové gumy alespoň nebo nic? přijde mi divný,když udělam předek jinej oproti serii a azdek ne...to předek bude tvrdej a zadek se houpat ne?
21:55:56
31.08.2009
31.08.2009
já bych zkusil třeba od féna:) 295 o 15% přitvrzený jezdim to na autě:)
21:53:17
31.08.2009
31.08.2009
-> Syny: no len T chce asi nieco viac sportovnejsieho....
-> T: toto by som u kyvky moc neriesil....seriove pruziny su celkom dostatocne tvrde....podla vlecky urcite....staci dat tvrdsie tlmice a hotovo.
