Buchot pri radeni / pridani plynu
15:53:26
20.08.2009
20.08.2009
Rapi1
-> darklord: nemohlo to robyt to ze pri stlacen spojky sa cela poloos aj s kolesom toci v podsate zotrvacnostou a mierne spomaluje respektive sa mierne meni rychlost a po zaradeny dalsieho stupna uz kolesom toci prevodovka cez poloos.Tym ze tam bola vola sa vzajomne menila poloha medzi poloosov a unasacom co sposobovalo ten hluk.Tot moj nazor
13:03:29
20.08.2009
20.08.2009
-> Karel.: tak tymto postupom debugnute. diky bohu to bola len povolena poloos (aj ked nechapem preco to mlatilo aj pri preradeni)
12:11:52
20.08.2009
20.08.2009
Karel.
-> darklord: nech zařazenou rychlost, jeden ať hejbe autem a druhej vleze pod auto, respektive vedle auto a to poznáš jestli je to silenblok. Bez rozdělávání
12:05:09
20.08.2009
20.08.2009
-> Dušan: no tak to ma nenapadlo, skusim pozret ci neni povoleny, ale ak bude prasknuty tak na to asi nepridem kym to nezhodim, coz?
12:00:32
20.08.2009
20.08.2009
Dušan
povolenej nebo utrhlej silentblok na prevodovce
11:04:14
20.08.2009
20.08.2009
Chlapi problem. Zacala ma hnevat prevodovka (asi), ked preradujem tak sa ozyva neznamy buchot - zaradim jedna, rozbehnem sa stlacim spojku *BUCH* preradim na dva *BUCH* pustim spojku a zase *BUCH*, to iste aj pri ostatnych kvaltoch. Tiez sa tato rana ozyva ked pustim/pridam plyn pri zaradenej rychlosti. Nenapada co to moze byt... volu na poloosach som kontroloval a nejaka pozorovatelna zmena oproti stavu ked to nerobilo nie je. Je mozne zeby sa vysypalo daco v spojke (uvloneny pritlacak?) alebo v prevodovke? Radit ide uplne normalne az na zvukovy efekt za jazdy, ked stojim tak to nerobi.
(130RAPID, 5Q)
(130RAPID, 5Q)
