hridel spojky - krouzek
13:10:17
19.08.2009
19.08.2009
-> peti: a ložisko im dávam odložené čo mám z motora babetty a pioniera ked je v poriadku očistim namažem a ok
13:09:45
19.08.2009
19.08.2009
-> peti: jj viem , este niekolko mrkiev mam ale uz sa to mina ed pri kazdej spojke musim davat ludom dobru co je ko
13:07:56
19.08.2009
19.08.2009
peti
-> suri: tak urciet kvalitné lozisko s kavlitnou náplnou je základ inác sa mozeme aj roztrhat a mrkva sa znicí
13:07:13
19.08.2009
19.08.2009
-> COL: ak máš daj tam normálny o kružok ak nie tak očistit zabrusit hrany namazat a jazdit , no problem
13:06:14
19.08.2009
19.08.2009
COL
-> suri: ja bych ho ma nechal, jenze je na 3 kusy na podlaze :o). Takze zjistuju zda je nutny to nejak resit, nebo to nechat bez nej.
13:05:56
19.08.2009
19.08.2009
-> peti: pokial je ložisko poriadne zkl namazané a pokial dodrží toleranciu - uloženie presuvné tak je to ok , hlavne nesmie byt uloženie s volov a spresahom by to tam nedal
13:05:04
19.08.2009
19.08.2009
peti
-> suri: si myslím nebude, aj on ju mal takto v aute na svojej prevodovke a jazdil stým zopár rokov a nový majitel tiez jazdí a nema stým problém
13:03:32
19.08.2009
19.08.2009
-> peti: jj aj tak sa dá lenžr ona je dost tvrdá aby nebol problém
13:02:42
19.08.2009
19.08.2009
peti
-> suri: ja mam jednu mrkvu od suseda ( sustruznik) a ta bola tiez znicnena tak ju osustruzil a nalisoval nato nove puzdro ktore potom tiez osustruzil na presny rozmer
13:01:08
19.08.2009
19.08.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu: vsak vravi ze blbost
13:00:25
19.08.2009
19.08.2009
-> suri: Asi nefungovalo ja mel mrkev s krouzkem pekne vymletou
12:59:19
19.08.2009
19.08.2009
-> COL: ale nechaj ho tam teoritecky pokial to ložisko nieje zadrete uplne tak to funkciu ma ale co som videl tak boli take ze mrkva bola vybrusena
12:58:39
19.08.2009
19.08.2009
COL
zajimavy. Takze je tam ten krouzek v podstate na nic.
12:53:23
19.08.2009
19.08.2009
-> COL: je to o kružok a je to kvoli zadretiu ložiska na starom type to nebolo a ked sa zadrelo ložisko osustružilo aj hriadel a oboje si mohol zahodit ten kruzok bol nato aby sa hradel v ložisku nepretočil a nezničil , o tom že to prevratne fungovalo neviem pretože večšina mrkiev je ko
12:51:29
19.08.2009
19.08.2009
COL
Na hrideli spojky (mrkvi) je na strane u motoru drazka, ve ktere je jakysi krouzek, videl jsem tam uz plastovy nebo i nejaky gumovy o krouzek.
Kcemu to tam je? Ptam se proto, ze tam mam plastovy, ktery je ovsem rozlomeny na nekolik kusu. Tak mne zajima, co se stane, kdyz tam nebude. Myslim, ze ani v katalogu neni rozkresleny.
