most a stabilizator
4 příspěvků (zobrazeno 1 až 4) od 08.08.2009 do 09.08.2009, založil/a steyr
09.08.2009
Borin - Král tuzerů
-> steyr: Já to mám taky...na mostě navařený místo 7ček 8ky matice a pod úchytem stabiku 5mm podložky...funguje to dobře...teď po přestavbě budu dávat asi širší 4 ...převaření stabilizátoru do prostoru rezervy sem testoval, ale je to nic moc...most se musí vystužit jak kráva a přínos žádnej...podložit to z 90% bohatě stačí... než vymejšlet takový kokotiny 4
11:11:57
09.08.2009
jarda.u1
-> steyr: Ja mam podlozeny stabilizator na moste rezervy cca 1cm silnymi podlozkami a zatim to funguje bez problemu.Takhle to tu ma udelano vic lidi,co jsem tak vysledoval.Kdyz to nechas bez podlozeni,tak ti most rezervy casem nejspis praskne a uchyty se vytrhnou.
01:20:52
09.08.2009
LiMaK - 742 forever
prevareni uchytu na ramenech pokladam jako nouzovou možnost...protože pri snizeni predku mas ramena relativně u zeme a pokud posunes uchyt stabiku jeste niž k zemi, tak je pekně na ráně... teda jako ja mam predelavane spodni uchycení tlumiče,na rameni, je o 4 cm niž k zemi, než rameno. A to mi věř že semtam delam krasne jiskřičky od podvozku, nehlede na najiždeni na obrubnik ci jinou nerovnost...po prvním roce jsem to musel opravovat, bo se to pekne hlo...
takže za mě - snižovat uchyt prevařením k zemi je blbost.
upraveno 1x, naposled 09.08.2009 01:21:50
23:48:11
08.08.2009
steyr
docital so msa ze pri velkom znizeny sa stabik preklada nad most.. mato niekto ? mne je medzi mostom a stabikom asi centi miesta takze bude to mlatit co nechem... rozmyslal som este prevarit uchyty na ramene... co na ot hovorite ktore by bolo lepsie ?
