důležitý dotaz
18:55:58
03.08.2009
03.08.2009
-> kalmik_06: Pružiny použij podle toho jaký použiješ domky nad zadní pružiny. Kyvka (š125) má jiný než vlečka (š130) viz: skoda-virt.cz/cz/.../2830
-rozdil-v-domcich-zadnich-
pruzin
19:54:01
31.07.2009
31.07.2009
jerzy
-> kalmik_06: sežeň přední péra z lady 2101 a dej je dozadu na vlečku ale na vlečkové domky pružin, jsou dlouhé 376 ale jsou tužší, takže udělají úplně akorát áčka... mám to vyzkoušené a jsem spokojen.
17:02:28
31.07.2009
31.07.2009
BeBe
-> kalmik_06: tvrdsie tlmice ti pri ackach prilis nepomozu
17:01:42
31.07.2009
31.07.2009
-> kalmik_06: No to si musis sam polaborovat... Kdo vi co to je za pera
16:46:24
31.07.2009
31.07.2009
kalmik_06
-> Matthes, záškodník z TechWebu: jasný a já mám dozadu i tvrdší tlumiče trošku takže snad to bude v cajku
tak děkuji za info čus
16:44:31
31.07.2009
31.07.2009
BeBe
-> kalmik_06: vlecka ma volnu dlzku cca 420mm,no dolezita je dlzka pri zatazeni, ktora zavisi od tuhosti pruziny,takze pokial nevies co je to za pruzinu je to len take vestenie,ak je to kyvkova tak to bude mat acka urcite
16:44:22
31.07.2009
31.07.2009
kalmik_06
-> Matthes, záškodník z TechWebu: co se stane když bych tam dal kyvkový pružiny?
16:43:07
31.07.2009
31.07.2009
-> kalmik_06: Ale Acka a pruziny nejsou na sobe tak zavisle jako u kyvky. Tady sice cim kratsi pera, tim vetsi A ale ne tolik jako u propadly kyvky. Ja sem zastance serie, ale neni to na zavody, auto je v rovine pekne
16:39:24
31.07.2009
31.07.2009
BeBe
nejde ani o to ako vysoko chce mat auto,ale o to ake velke acka mu to koli kratsim pruzinam spravi,ak chce davat kratsie pruziny mal by upravit uchyty sikmych ramien na priecke...
16:35:03
31.07.2009
31.07.2009
kalmik_06
no takhle mě de hlavně o to abych neměl áčka vzádu pak.tak jestli máš nějakou ideální míru,tak kdyžtak porad prosím tě
16:32:44
31.07.2009
31.07.2009
-> kalmik_06: Od oka typuju kyvkovy nebo nejakej tuning, to bys musel zmerit, ale treba sem se spletl. Kazdopadne zalezi jak chces mit auto vysoko... podle toho vol pruziny.
16:30:44
31.07.2009
31.07.2009
kalmik_06
-> Matthes, záškodník z TechWebu: a rozdíl mezi vlečkovejma a kyvkovejma je jakej???a tydle myslíš že jsou z čeho??
16:28:20
31.07.2009
31.07.2009
-> kalmik_06: Jo ty modry.
16:28:09
31.07.2009
31.07.2009
-> kalmik_06: Zaloha.
16:28:00
31.07.2009
31.07.2009
kalmik_06
-> Matthes, záškodník z TechWebu: počkej ted nevim co myslíš,jako ty péra z tý fotky???
16:26:44
31.07.2009
31.07.2009
kalmik_06
-> Matthes, záškodník z TechWebu: tak i to 0,1% dělé divy
16:26:39
31.07.2009
31.07.2009
-> kalmik_06: Pera nejsou na vlecku ale... aspon ne origo.
16:26:32
31.07.2009
31.07.2009
enzox
a rapid...ale uz pisal matthes o tom viac
16:25:47
31.07.2009
31.07.2009
kalmik_06
-> Matthes, záškodník z TechWebu: už na to taky koukám je to rapid díky:) za odkaz:)
16:25:18
31.07.2009
31.07.2009
enzox
Toto je šikmé rameno z garde má 18cm v mieste kde prechádza hriadeľ
16:25:04
31.07.2009
31.07.2009
-> kalmik_06: 99,9%
16:24:29
31.07.2009
31.07.2009
kalmik_06
-> Matthes, záškodník z TechWebu: seš si tím 100% jistej?
16:23:35
31.07.2009
31.07.2009
kalmik_06
-> petr s: todle vim:)
16:22:34
31.07.2009
31.07.2009
Tohle tema je na me nejak moc rychly. No do 125 by to bylo dobry to zluty
16:21:54
31.07.2009
31.07.2009
-> kalmik_06: Rapid.
16:21:38
31.07.2009
31.07.2009
Nebo se podivej sem skoda-virt.cz/cz/.../6664
3-uhlovka-rapid-versus-gar
de?gotopost=1... jsou tam videt rozdily sikmych ramen...
16:21:25
31.07.2009
31.07.2009
kalmik_06
poznáte někdo jestli to je náprava 130-ková nebo gardéčková
16:21:15
31.07.2009
31.07.2009
-> kalmik_06: Ale musíš tam dát jinou převodovku poloosy atd
16:21:09
31.07.2009
31.07.2009
-> kalmik_06: ked mas obidve napravy, tak je to jednoduche, ta z garde je na kazdej strane tusim o 3 cm uzsia, poznas to na trubke pri stite brzd, garde tam ma uplne kratku trubku, na rapide ma ta trubka viac ako 3 cm (medzi ramenom a stitom brzdy)
16:20:28
31.07.2009
31.07.2009
-> kalmik_06: Dej radsi foto sikmych ramen
16:18:42
31.07.2009
31.07.2009
kalmik_06
užší???a jak poznám garde nápravu od rapida???
16:17:00
31.07.2009
31.07.2009
enzox
Náprava z garde je užšia ako náprava z rapida. Rapid má iné šikmé ramená, priečku a buchty na pozdľžných ramenách má otočené opačne, takisto má aj iné tlmiče - sú bez spodného dorazu...a 5q suchý tam dostaneš keď si tam už predtým mal 5q mokrý.
16:12:56
31.07.2009
31.07.2009
kalmik_06
takhle je to 125 takže už normálně 5q ale mokrý poloosy
16:06:23
31.07.2009
31.07.2009
Minik03
napis jeste jaky mas rok vyroby auta
16:04:38
31.07.2009
31.07.2009
kalmik_06
zdravím potřebuju poradit!!!!
Je náprava z rapidu a z gardečka stejná??? pokud ano v čem se liší a hlavně,jestli jí dostanu do 120 a jestli nebude problém s 5q suchou převodovkou. dík za odpovedi
