rány od nápravy.
20:48:06
28.07.2009
28.07.2009
já vyměnil čepy ramena silentbloky tlumiče brzdy řízení a rány na rok ustaly,, už to dělá zas,
11:47:32
28.07.2009
28.07.2009
TTomas
-> bobin19: aha a bouchani bylo i po vymene nebo prislo az casem?
11:43:42
28.07.2009
28.07.2009
bobin19
-> TTomas: ty sem měnil oba minulej rok...
11:36:17
28.07.2009
28.07.2009
TTomas
A co cep na spodnim rameni?
10:32:16
28.07.2009
28.07.2009
bobin19
-> jarda.u1: no měněnej byl silentblok na levý straně z pohledu řidiče.. ale připadá mi ,že to stejně bouchá na tý straně.
10:31:30
28.07.2009
28.07.2009
-> jarda.u1: jo todle mrknu dik ale tam bude neco vic mlati to jak hluchej do vrat. asi budou spis ty gumovy ulozeni ramene ko.
10:04:36
28.07.2009
28.07.2009
jarda.u1
-> Kuladmin: myslim tu 3-ku
09:53:05
28.07.2009
28.07.2009
-> Kuladmin: 3
09:50:47
28.07.2009
28.07.2009
-> jarda.u1: Jaky pouzdro myslis?? jaky ta guma v objimce za kterou cely rizeni drzi k napravnici? Ale ty tam jsou dve. 42 a 43 ??
09:39:40
28.07.2009
28.07.2009
werty
-> jarda.u1: Stejně tak když proletí výmolem atd...
Ale to je jedno. Prostě pokud se silentbloky nikdy neměnily tak se musí vyměnit stejně, protože tak jako tak to budou mít za sebou. Vždyť uváděná životnost silentbloků kdy bezchybně plní svou funkci je 5 let nebo 60 000 najetých km pak už ztrácí své vlastnosti. Ještě jsem neviděl Fáčko kde by původní silentbloky byly v dobrém stavu.
09:21:03
28.07.2009
28.07.2009
jarda.u1
-> bobin19: Kdyz bys mel v haji ty silentbloky na ramenech,tak by melo byt citit takove tupe klepani do podlahy pri pridani a nebo ubrani plynu.
23:52:42
27.07.2009
27.07.2009
bobin19
-> werty: no když jedu zatáčku pod plynem a je tam nějaká nerovnost,tak mi přijde,jako když auto poskakuje..
22:31:26
27.07.2009
27.07.2009
werty
Silentbloky ramen jsou nejspíš po smrti. Jestli máš taky pocit že je auto v zatáčkách mírně nestabilní i po výměně tlumičů pak jsou to na 100% právě silentbloky ramen. Jestli jsou oba respektive všechny čtyři původní pak je to jasná věc.
22:17:37
27.07.2009
27.07.2009
jarda.u1
-> Kuladmin: A koukal jsi na to pouzdro na hrebenu?Dost casta zavada u 120,Favo,Felda.
22:16:02
27.07.2009
27.07.2009
auto vymen
Jestli te to potesi tak todle sami resim u tatovo facka to sou sileny rany ale nemuzu na nic prijit, vse tam drzi fest. Mam jen podezreni na horni ulozeni tlumicu i kdyz jsem vymenil ty gumy tak ne jedne strane - ktera boucha dle meho vice se mi to vytlacilo silene nahoru takze tam je neco spatne neco ma jiny tvar nez by melo mit.
21:36:07
27.07.2009
27.07.2009
jarda.u1
Zkontroluj spodni cepy,pouzdra prednich ramen,kulove cepy rizeni-muze to byt cokoli.Potom casto odchazi pouzdro v hrebenovem rizeni (je tam jen jedno a je na prave strane v rizeni).Dale ti muzou klepat plovouci brzdove trmeny prednich brzd (pokud bys mel volne cepy trmenu).Zavad muze byt vice
21:27:06
27.07.2009
27.07.2009
bobin19
mám problém hrozně mi mlátí přední náprava. co je nutné vyměnit na co bych se měl zaměřit.tlumiče to nejsou,proto že sem je nedávno měnil.jo mám Formana. díky všem za radu.
