Pruser mokra poloosa
21:30:56
14.07.2009
14.07.2009
Čmoud
no asi to rovnou vymenim aby byl klid
21:23:48
14.07.2009
14.07.2009
Ultim
-> Čmoud: da se to nasadit,normalne stahnes lozisko ven. Pak potrebujes kousky dratu kteryma to tam znovu nahodis,jakop to perko. Ale je to prace titerna a nacic je to lepsi delat ve dvou. Ale pokud bude sikovni,tak mate usetreny cas.
21:03:11
14.07.2009
14.07.2009
Čmoud
a bude s toho suchá kyvka
21:02:52
14.07.2009
14.07.2009
Čmoud
-> m8rinek: no a nebo :-D
21:02:24
14.07.2009
14.07.2009
Čmoud
to je na nový ...me se s těma guferama vyloženě nedaři ...ale aspon budu umět perfektně skladat poloosy :-D
20:57:00
14.07.2009
14.07.2009
jj to se musi rozebrat a dat novy gufero... Nebo ji nasadit, ale to se te asi nepovede...
20:56:22
14.07.2009
14.07.2009
-> Čmoud: nedavej olej do prevodovky :D
20:54:26
14.07.2009
14.07.2009
Čmoud
-> MOLSO: dobře ted zitra repete
20:49:29
14.07.2009
14.07.2009
-> Čmoud: ked si vkladala poloos cez gufero tak si to robil neopatrne a tym ako sa nakružok pritlačil o gufero tak strunka zoskočila. Radšej to ešte raz rozober teraz ako po 50 km
20:44:45
14.07.2009
14.07.2009
Čmoud
co sem udelal spatně ža ta přužinka vyskočila ?
20:43:49
14.07.2009
14.07.2009
Čmoud
takže bude muset asi proběhnout repete toho sem se bal :(
20:41:37
14.07.2009
14.07.2009
Evž@
-> Čmoud: to tam nedavej....zbytečná práce na víc
20:39:38
14.07.2009
14.07.2009
bez pružinky máš 100% zaistený olej v bubne.
20:34:42
14.07.2009
14.07.2009
Čmoud
Neska se mi zase dařilo :( složil sem celou mokrou poloosu včetně šítu brzd atd a pak kouknu na druhou stranu poloosy a bylo tam perko z gufera a ted co s tím znovu rozdělat a vymenit gufero nebo to nechat ?
