Pridreté kolo prevodovka
09:07:24
15.07.2009
15.07.2009
-> matisek: Jde to je to stejné
23:42:51
14.07.2009
14.07.2009
matisek
-> petr s: Nedá sa ten mokrý 5Q poskladat do skrine suchého 5Q?
S tím že by som prehodil tie unášače.Lebo tie skrine tých mokrých sú poškodené.
Aj tak si myslím že si moc trúfam.pár prevodoviek už som síce robil aj automatickú ale táto škodovková je dost zložitá čo sa týka nastavenia.Navyše mám skúsenosť že prehadzovaním už zabehnutích kolies medzi sebou vzniká hlučnosť.
Nehnevaj sa že stále otravujem ale je to ovela jednoduchšie než pol dna prichádzať na to že sa niečo nedá.
22:45:27
14.07.2009
14.07.2009
-> matisek: Stačily by ty unašeče a dát hliníkové víka ale musí se vyměnit i mezikus na uchycení převodovky
21:18:18
14.07.2009
14.07.2009
matisek
-> petr s:
No práve možno že tie prevodovky nebudú dobré.Niesom si ani istý či by mi ten pomalší prevod vyhovoval.Kedisi som mal na Lade1500 diferák z 1200Kombi,teda najpomalší,vybláznil som sa s ním ale aj tak som tam potom šupol ten najrýchlejší.
Najprv musím zistit ako tie prevodovky vyzerajú.
Nechcem vás moc otravovať ale jak sa to rieši s tím diferenciálom,nedajú sa náhodou prehodit tie vnútorné kolečká čo sa do nich zasúva poloos.Nechcem nejaký podrobný popis len čo sa vlastne prehadzuje a čí treba niečo kôli tomu upraviť.Len aby som to tak nahrubo vedel čo by to obnášalo.
19:11:18
14.07.2009
14.07.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Nevíš jak vypadají
19:10:02
14.07.2009
14.07.2009
-> Čmoud: Blbost no :-)
-> matisek: Prave kdybys dal vnitrek 4,22 z mokryho tak mas tu hridel i kolecka novy neojety a nemusis toho moc resit :-)
18:38:00
14.07.2009
14.07.2009
Čmoud
-> matisek: tam snad de přehodit jen ozubeny věnec na svuj diferencial ale nwm to jistě :)
16:58:01
14.07.2009
14.07.2009
matisek
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Aj to ma napadlo ale mám teraz toho trochu moc,robím aj motor a v rámci udržovania dobrích rodinních vztahov musím trochu šetrit.Oni tie mokré 5Q ho majú že. Asi ich rozoberiem bez kladiva jak by som to náhodou niekedy chcel spravit.Neviem síce jak je to s tím diferákom ale vraj sa to dá prerobit na suché poloosi.
16:46:53
14.07.2009
14.07.2009
-> matisek: A nechces rovnou predelat staly prevod na 4,22?
16:30:56
14.07.2009
14.07.2009
matisek
-> petr s: Diki hned zajtra nabehnem do kovošrotu s kladivom
,a vydolujem to odtial a hned z obidvoch,skrine majú aj tak pokazené.
,a vydolujem to odtial a hned z obidvoch,skrine majú aj tak pokazené.16:23:08
14.07.2009
14.07.2009
-> matisek: To pasuje
16:21:35
14.07.2009
14.07.2009
matisek
-> petr s: No už vydím tie pretiahnute ksichty až si ho budem v obchode pýtať.No skusím zohnať ale to asi jedine celú prevodovku.Dakujem.A z mokrého 5Q tam tiež napasuje?V kovošrote som videl včera dve také.
16:15:53
14.07.2009
14.07.2009
-> matisek: 4q tam nepasuje alo tohle kolo chce dát nové nebo lepší
16:01:54
14.07.2009
14.07.2009
matisek
-> petr s: To kolečko je vydrážkované asi ako zodratá klukovka.Pri okrajoch asi na 4mm je celkom dobré,najhorší je ten stred akoby sa nan preniesol material z tej hriadele.Inak pasuje tam kolečko zo 4Q prevodovky?Mám jednu dost dobrú sice stojí už asi 18 rokov ale šak hádam nezhrdzavela.
14:28:09
14.07.2009
14.07.2009
-> matisek: Nevím jak to kolečko vypadá vevnitř
14:16:45
14.07.2009
14.07.2009
matisek
-> Jakub M.: Nemám ani šajnu koľko má najazdene ale predchádzajúci majitel nebol zrovna veľkým automobilovým nadšencom.
-> petr s: Dierka na mazanie tam je jedna.Nebolo by lepšie tam dat dobré kolečko z inej prevodovky? Inak na krajoch to nieje až tak strašne zodraté,ked bola zložená tak podla výkyvu toho kolečka nebolo poznať nič.Ale teda ma to štve toto nechat v prevodovke.
Tie drážky ale budem musiet oprevyť len tou bruskou lebo sa mi do toho nejak žiadni nástroj nechce zakúsnuť je moc tvrdá.
suri-Pero som dal von.To by som ale musel kúpiť druhú prevodovku a pri mojom štastí by bola taká istá.Dohovie v koľkých to takto je a človek o tom ani nevie,na tejto tiež nič nebolo poznať.
11:38:17
14.07.2009
14.07.2009
-> matisek: Záleží jak byla složená 5 tam jsou díry na mazání Pokud to chceš dále použít tak vyleštit a opravit drážky bude to dále normálně fungovat A dále nezapomen vyleštit kolo zevnitř
11:28:12
14.07.2009
14.07.2009
Jakub M.
taková otázka .. kolik má ta převodka zasebou kilometrů? nedávno sem rozebral jednu se 140000km ze 136ky rapida (s tímhle motorem nejvíc trpěly) a opotřebení sice bylo ale ne tak strašné.. kola se daly použít a hřídel taky..
08:03:36
14.07.2009
14.07.2009
-> matisek: zahodit , ak potrebuješ kolieska tak to obrús a hriadel zahod , inak pero si dal von?
00:15:17
14.07.2009
14.07.2009
matisek
Tak hľa,takto to vyzerá.
00:02:50
14.07.2009
14.07.2009
matisek
Na hriadeli prevodovky mám pridrete kolo štvrtého stupna.Točí sa sice pekne ale ako je pod ním vymačkaná tá hriadel tak cez nu nedokážem stiahnut tie dalšie kolečká.Stopkovou brúskou by som to vedel obrúsit tak aby to išlo ale čo potom s tím je nejaká metoda ako tú hriadel opravit? Nejaký tvrdonávar.Alebo to nechat tak ked to fungovalo.Kôli tomu som ju nerozoberal fungovala normálne.Suchí 5q.Dam sem fotku ako to vyzerá.
