Utažení bubena
17 příspěvků (zobrazeno 1 až 17) od 07.07.2009 do 07.07.2009, založil/a Jirik grilovaný - zrušená registrace
23:28:54
07.07.2009
07.07.2009
musi si to sednout... tim ze to projedes se te tam vsue ustali vule a jde to jeste dotahnout... Lozisko moc ani neposouvas, spis jde o to "nalisovani na kuzel". Jestli s loziskem hnes o 0,1 mm tak to je hodne...
22:47:51
07.07.2009
07.07.2009
Karel.
-> Jirik grilovaný: zrovna jsem ti chtěl napsat ať to netaháš víc než do 180km/h, ale těch 200km/h to ještě jde
22:46:35
07.07.2009
07.07.2009
Karel.
-> Jirik grilovaný: taky jsem nechápal, co je to za blbost. Buben seděl jak měl a nezdálo se, že by kvůli něčemu se měl posunout, respektive dotáhnout a fakt to šlo
Ji běhá po ložisku.......hlavně jezdit opatrně a fakt dotahovat, po cestě z práce od tatíka ke mně dom, což je cca 5km se to pěkně hnulo a už jsem poprvé dotahoval. Pro mě kyvka vždycky bylo samý překvapení
22:40:05
07.07.2009
07.07.2009
-> Karel.: Stejně nechápu, jak by to šlo ještě dotáhnout, když to sedí na kuželu úplně.
Zase ale buben běhá po ložisku, že ? Takže když si sedne to s kroužkem, tak možná pak jo.
Takhle to plánuju, pojezdit do práce a zpět a pak potáhnout.
A zatím bych jezdil max. do 200 - 250 km/h. Víc ne.
Zase ale buben běhá po ložisku, že ? Takže když si sedne to s kroužkem, tak možná pak jo.Takhle to plánuju, pojezdit do práce a zpět a pak potáhnout.
22:17:26
07.07.2009
07.07.2009
-> Nwkt: To furt jezdi po chodniku?
22:16:11
07.07.2009
07.07.2009
S jeho ježděnim udělá těch 500 km tak za 6 let
22:14:49
07.07.2009
07.07.2009
Karel.
-> Jirik grilovaný: já když dělal novou kyvku, teda jen jednu poloosu, tak už tenkrát mi říkal spolupracovník od tatíka co mi dělal tu poloosu, že to po každých pár kilometrech dotáhnout a pak až se tam vejde závlačka, tudíš stejnej problém jako ty a pak jsem se nestačil divit, jak to šlo dotáhnout
Takže jezdi opatrně a dotahuj
22:03:17
07.07.2009
07.07.2009
spartra
máš dobrý, že máš aspoň dobře vyvrtanoun díru, pač sem natočil matku, nandal do jedný strany díry závlačku, nějak se na druhým konci ne a ne objevit
hřebík je tady dobrej
19:32:27
07.07.2009
07.07.2009
-> Syny: Ano.
19:26:43
07.07.2009
07.07.2009
-> All: Pokud to chapu spravne tak se nejedna o problem, ze by nemohl trefit mezeru v matici na diru, ale ze kdyz am matici maximalne utazenou, tak jeste neodkryla celou diru podelne...
19:25:35
07.07.2009
07.07.2009
-> milano: A to si pomuze jak?
19:25:34
07.07.2009
07.07.2009
-> milano: To nechcu, mám originály na velkej vořech, ty nové jsou na bůhvíco asi třicítku. Ty jo, teď mě napadá. Co když propiluju jen tu konkrétní drážku trošku na vybrání díry ? Pak by se tam určitě vešla i závlačka. Možná to zkusím na náhradních origo. matkách. Ještě uvidím, kdyžtak tam mrdnu hřebík. Ten je stejně masivnější než nějaká závlačka,
19:17:34
07.07.2009
07.07.2009
milano
skús inú maticu, ak máš.
17:30:20
07.07.2009
07.07.2009
sep
-> Jirik grilovaný: :dej tam tu pidizávlačku nebo hřebík,chvíli jezdi a po cca 50-100km to zkus jen přetáhnout ,buben nesundávej.Když se to ani pak nepohne zopakuj to celé po 500 km.
17:10:41
07.07.2009
07.07.2009
LiMaK - 742 forever
ja to dycky dotahnu poradne a pak se trefim na prvni volnou díru...pokud to jde dorvat, dorvu, pokud to dorvat nejde, kousicek povolim....samozrejme myslim kousicek a ne pul otačky...zatim mi za cca 300 sundani bubbnů žadne kolo na nekolika autech neupadlo, tak to asi nedelam uplne pitome...
von ten predepsanej moment ma celkem dost velke rozmezí... :-)
16:32:27
07.07.2009
07.07.2009
bych to jen pak dotahnul a srat na to...
15:55:05
07.07.2009
07.07.2009
Už jsem se na to kdysi ptal, ale od té doby auto ještě nejelo.
Mám nové polowosy, ložisko až u kroužku, v domečku a polonápravě sedí parádně. Buben sedí na kuželu výtečně. Klínek je volný. Brzdí to taky výborně. Jedinej problém je, že nelze dotáhnout buben tak, abych viděl celou díru pro závlačku. Vidím z ní jen asi 1/2 - 3/4. Takže závlačku tam dostanu jen pidi a nebo tam naflákam zahnutej hřebík, neboť standartní rozměr závlačky se tam prostě nevejde. Jediné co mě napadá, tak tam opravdu jebnout ten hřebík a zajistit zahnutím, po nějakejch najetejch km zkusit přetáhnout.
Otázka zní, po těch najetejch km mám buben sundat, pak nasadit a přetáhnout a nebo jen zkusit přetáhnout momenťákem ?
Děkuji.
Děkuji.
