zadní kotoučové brzdy
606 příspěvků (zobrazeno 101 až 150) od 18.06.2009 do 14.10.2026, založil/a Saky
29.05.2020
-> stepan: brzdy nejsou nikdy dost velké2. Pokud máš vůli disk vs. brzdič, tak vypálíš nový držák brzdičů, ne?1
upraveno 1x, naposled 29.05.2020 10:43:12
09:42:23
29.05.2020
-> minno: Jo, ty dvě malý na uchycení pasují.
09:26:36
29.05.2020
-> stepan 24.05.20 18:54:05: Super.
Inak ako tak teraz pozerám na ten nákres, tak na tom kotúči 2 diery z výroby presne pasujú roztečou na existujúce diery v náboji?
18:54:05
24.05.2020
-> minno: Takže 228mm bude akorát.
14:53:24
24.05.2020
-> minno: Nevím, mám zelenou škodovku u rodičů, až tam pojedu, tak to zjistím.
14:52:08
24.05.2020
-> stepan: A koľko mm ostáva od kraja?
22:04:57
21.05.2020
Ještě teda prozatím doplním, že moje mají 232mm. Je to tak funkční, ale jsou zbytečně velký, deska nejde až do kraje.
15:11:06
19.05.2020
-> minno: Máš pravdu, potřeboval bych sundat kolo a změřit, sám jsem je udělal zbytečně moc velký. Doplním co nejdřív.
14:55:04
19.05.2020
-> stepan: dík, dnes to dorazilo. Takže pomaly môžem začať nakupovať diely....
Ešte tu myslím chýba info o vonkajšom priemere kotúčov, na aký ich treba osústružiť.
20:30:24
18.05.2020
-> minno: -> Kocvin:
Úprava domku, vlevo příruba kterou jste dostali, vpravo odříznutý původní domek:
zvětšit zadní kotoučové brzdy  - obrázek od stepan vložen 18.05.2020 20:30:24
19:49:10
18.04.2020
ondie
-> Eidy: Aha,díky,nikdy jsem to neměl rozebrané.
17:20:53
18.04.2020
-> ondie 18.04.20 12:13:30: ne zcela. Tohle je jenom takovej domeček. Pod ním je gumička, děrovaná podložka a pružinka. A tyhle čtyři díly spolu tvoří ten ventil.
12:13:30
18.04.2020
ondie
-> Bukaj: A ten ventil zbytkového tlaku,to je teda tahle věc ?
Já poznám válec na š100,úžovku i eMko od pohledu , ale nikdy mě nenapadlo na tom takhle přemýšlet..
zvětšit zadní kotoučové brzdy  - obrázek od ondie vložen 18.04.2020 12:13:30
upraveno 1x, naposled 18.04.2020 12:16:34
08:56:11
18.04.2020
18.04.2020
-> Eidy: Ten ventil zbytkového tlaku byl na užovkových válcích kvůli konstrukci zadních brzdových válečků (prasat), které měly gumky s břitem jen opřené o pístky (nebyly navlečené na pístkách) a pro správnou funkci (aby neprotékala brzdovka) v tom okruhu měl zůstat určitý tlak, aby ty gumky byly předpružené a těsnily - měly to všechny škodovky od 1000 MB přes kila až do Mka - u Mka pak přišel nový typ prasat s gumkou na pístku a ventil zbytkového tlaku nebyl potřeba4
22:55:27
17.04.2020
Teď jsem si všimnul, že je v katalogu ještě další 19mm, zřejmě eMkový, a tam nic takového opravdu není. Takže vyřešeno. Složím to bez ventilu.
22:42:44
17.04.2020
-> minno: Ano, koukám na 19mm. Ale teď koukám na 22 a tam je to samý.
22:32:45
17.04.2020
-> Eidy: to ale pozeráš úžovkový HBV, či? eMko nič také nemá.
22:20:26
17.04.2020
Koukám v katalogu na HBV pro 120 a na výstupu pro zadní brzdy je nějaký ventil. Je to ventil pro zbytkový tlak? Teď budu skládat HBV pro Kóču a přemýšlím, že ten ventil pro zadní brzdy vyhodím. Octávkový brzdiče pro kotouče určitě budou fungovat i bez toho. Co si o tom myslíte?
08:56:10
07.04.2020
peter13789
-> Jirik_Tuňák1983: najlepsie ziadne,ale uvidime az ked to budem skladat na svojom aute, prinajhorsom sa zbrusi z brzdicov
08:40:49
07.04.2020
-> peter13789 01.04.20 18:33:41: A jaký typ závaží tam má přijít?
00:00:48
04.04.2020
-> MISCHO: Mám chlaďáky od 2011, takže to bylo z těch dílů, co jsem koupil. V tom případě nedokážu nic víc říct.
23:42:19
03.04.2020
MISCHO
-> Eidy: boli na tom predne vrtane kotuce . Ok , aj tak dik
23:37:08
03.04.2020
-> MISCHO: Ode mě? Jaký kotouče a náboje? Nepamatuju se, že bych někdy prodal náboje s kotoučema.
Edit: Ne svoje. To bylo asi z těch dílů, co jsem tehdy nakoupil s hromadou dalších dílů. Takže ti nedokážu odpovědět.
upraveno 1x, naposled 03.04.2020 23:38:18
23:30:36
03.04.2020
MISCHO
-> Eidy: akurat ma napadlo . Som tak 2 roky do zadu kupoval od teba kotuce s nabojmi . Planoval si to zo 4 piestom ci Oct I brzdicom ? Dakujem
23:15:20
03.04.2020
-> Pavel.R5 03.04.20 20:35:30: taky jsem se dlouho bránil, ale nedostupnost vhodných pneumatik mě donutil. Jinak je to jak říkáš.
20:35:30
03.04.2020
Pavel.R5
-> minno: Poslední dobou sleduju že hodně lidí upravuje na jinou rozteč.
Nedostatek hliníkových disků s originální roztečí a stále vzrůstající ceny. Někdy až skoro do vesmíru 4
19:30:06
03.04.2020
-> minno 03.04.20 15:45:24: jj, skodovka ma mit 1304
15:45:24
03.04.2020
-> Pavel.R5: tak či tak je to s tou roztečou "k ničomu"....
15:39:33
03.04.2020
MISCHO
-> darklord 01.04.20 20:37:58: som na tom podobne 10
15:31:58
03.04.2020
Pavel.R5
-> Kocvin: Už to proběhlo na FB a výrobce k tomu píše že náboj je osoustružen pouze o 0.3mm co se týká tloušťky.
Jen tady na fotce to vypadá opravdu hodně obrané. 7
20:47:43
01.04.2020
-> darklord: Jo vidím, já to četl až potom co jsem poslal svůj post..
20:44:36
01.04.2020
-> Kocvin: no mne je to uplne jedno, zhaslo to na tej rozteci, cez to nejde vlak.
20:39:14
01.04.2020
-> darklord: Nechci to nějak podceňovat, nebo hanit, ale tohle bych vzhledem k výsledné tloušťce náboje považoval za větší zlo, než kotouč bez středění..
Se štefty možná ještě půl bídy, tak se to bude jen kroutit, ale pro verzi se šrouby ?
20:37:58
01.04.2020
-> znovuzrozenýSaky: no hlavne je to 4x100 takze zase nic kurva
20:32:36
01.04.2020
znovuzrozenýSaky
110E za dva výpalky hrstku šroubů a udělání 4 závitú do materiálu, kterej tam není.. a mě někdo říkejte něco u kurevskejch ziscích3
20:28:17
01.04.2020
peter13789
20:26:48
01.04.2020
peter13789
-> darklord: cena je 110€, dodas vlastne motyle na upravu a dokupis brzdice a kotuce samozrejme.
Ponuka existuje,dneska som na aute s uz nainstalovanou touto sadou skusal svone disky.
Srandicky na 1.april su pre mna detinske a ubohe
20:23:27
01.04.2020
Moc masa tam po opracování původních nábojů teda nezbývá.. 8 Alespoň takhle podle fotky..
upraveno 1x, naposled 01.04.2020 20:25:14
20:20:27
01.04.2020
-> MISCHO 01.04.20 20:19:31: stranku na facebooku som nasiel, ale web nefunkcny, na tu ponuku tiez kliknut nejde tak ma to trosku vyhodilo z miery. Kolko za to pytaju a pripadne parametre vies?
20:19:31
01.04.2020
MISCHO
-> darklord: seriozne existuje tato ponuka
20:16:08
01.04.2020
-> peter13789 01.04.20 20:12:55: no ci to len nebude nejaky prvoaprilovy odrb 3
20:12:55
01.04.2020
peter13789
Tu to je
zvětšit zadní kotoučové brzdy  - obrázek od peter13789 vložen 01.04.2020 20:12:55
20:11:47
01.04.2020
peter13789
-> darklord: ano sada je na predaj verejne, stredenie kolesa je, kotuc myslim ze tiez ak dobre pozeram na fotky
18:33:46
01.04.2020
-> peter13789 01.04.20 18:12:07: 15 bude aj vyroba pre nas bez technologii? Stredenie a ostatne "drobnosti" su poriesene?
18:33:41
01.04.2020
peter13789
-> Tomaso435: Samozrejme že ano
18:28:31
01.04.2020
-> peter13789: a kolem jde otočit? 3 9
18:12:07
01.04.2020
peter13789
Ale poďme k téme, slovenský výrobok za použitia brzdicov Octavia a správneho disku R13
zvětšit zadní kotoučové brzdy  - obrázek od peter13789 vložen 01.04.2020 18:12:07
20:19:22
26.03.2020
venni
Tak z největšího zoufalství jsem ještě zkusil nahodit starý origo štíty,protože u těch nových jsem musel upravovat díru na válečky a taky bez úspěchu.Prostě tam jde buben maximálně na těsno 7 V Renovaku už maj fotky a popis situace,zitra to prý budem řešit...
upraveno 1x, naposled 26.03.2020 21:43:56
15:11:43
25.03.2020
-> Milan 136: Asi to bude fakt jen Pick-Up 1.6 a 1.9 (bez rozdílu s/bez ABS). Ten rozdíl v číslech (indexu) u těhlic bude pravděpodobně jen s dírou/bez díry na čidlo.
Musel by kouknout někdo, kdo má pickupa v naftě... Já to tak rozhodně na svým měl, proto si to pamatuju. Mámě jsem dělal na daily caru brzdy a nebyl čas ztrácet čas. Tak jsem vzal zrepasovaný třmeny z mýho prvního FUNa (který ležely v krabici připravený) a jal se je namontovat. A zjistil jsem, že tam jsou prostě větší šrouby, tak jsem tu těhlici převrtal.
