Kotouče na vlečku-dotazy
82 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 31.05.2009 do 06.05.2011, založil/a CpEaRjHaY-průserář
06.05.2011
Vrba
-> darklord: Dle mě je celkem naivni predstava, ze postavis auto a bude hned idealni a hotove.Leda ze by jsi byl dobrej v kopírování a našel jsi někoho ochotnýho ,kdo ti presně řekne jak ma co byt a umel jsi to tak presne udelat.Jinak je to o postupném vývoji.Pochybuju ale,ze se najde někdo kdo ti přesně popíše jak to máš udělat,takže stejně i kdyz to auto postavíš,tak ho budes muset ladit a překopávat.
08:18:04
06.05.2011
-> Vrba: hydro ručku nechcem 4
08:13:13
06.05.2011
Vrba
-> MOLSO: Se vykasli na lanka a dej tam 4 pistek,...je to nejjednodusi a overene reseni.Rucka bude fungovat i hydraulická.Obavu ze by se to ve svahu rozjelo bych nemel.Pokud tam nedas stolety válec,tak to nemá kama ztratit tlak.Navic treba ja rucku pouzivam naprosto minimalne a auto parkuju pres kvalt.Navic ucinnost te lankové ručky je mizerná.
upraveno 1x, naposled 06.05.2011 08:18:05
12:23:25
03.05.2011
pista má rovné středy, já mám lomené, tzn že ikdyž má 13" kola, tak má hned za dosedací plochou kola volný prostor až k límci, který je tenký a nemá žádný prolis - proto se i špatně nazouvají. mojemu brzdiči vadí právě lomená střed a taky šrouby spojení středu a límce, ale s tím se poperu...mě podložka nevadí:-)
12:01:47
03.05.2011
-> havlik 03.05.11 11:58:44: Ne ta je až vzadu u vnitřku límce tu nemyslím. Jinak souhlas.
11:58:44
03.05.2011
-> Tuner#2: jestli myslíš tu drážku tak to mají i moje přiblblá kola na spotřebáku typuju že to už budou většinou dělat automaticky. Tak prostě když někdo bude chtít stavět auto ke kolům tak holt bude muset mět jinak brzdy pokud budeš řešit kola až podle brzd zajisté se bude dát vybrat nebo nějak řešit.
11:54:35
03.05.2011
-> havlik 03.05.11 11:52:47: Dohnat podložkou to jde v případě rozumného ET a šířky disku... Moje ATSa tam taky mají hromadu místa, mají speciální vybrání na brzdič...
11:52:47
03.05.2011
-> Tuner#2: tak hloubka asi neni tak podstatná ta se dá dohnat podložkou:) každopádně moje kola s tim nemaj žádnej problém. Spíš jde o průměr vnitřku límce
11:51:31
03.05.2011
-> havlik 03.05.11 09:15:42: Ani 14" ARC se nevejde, respektive ne bez podložky viz. Radekp kola. To že Pistaa jezdí 280mm o ničem nevypovídá, protože ono se to tam nevejde jak na průměr, tak hlavně i do hloubky k paprskům. Samo záleží co to bude za kola.
upraveno 1x, naposled 03.05.2011 11:51:46
11:03:06
03.05.2011
škodec
-> havlik: odskusane -> darklord: zas je volakto mudry 41
upraveno 1x, naposled 03.05.2011 11:55:53
11:02:29
03.05.2011
-> havlik: keca
11:01:38
03.05.2011
-> škodec: jedna paní povídala nebo to máš ozkoušené?
10:59:39
03.05.2011
škodec
-> MOLSO: na vw strmene sa nevojde ziadny skodovacky disk, plechac ani Ats-a.
10:57:09
03.05.2011
-> MOLSO: 20
10:40:22
03.05.2011
-> darklord: len si rob prdel 4
10:31:48
03.05.2011
-> MOLSO: tak jo, ale zase az to bude hotove tak to bude vonavka 5 Ty az budes mat hotovu techniku tak kasna zase pojde na vyvarenie a celolak 3
10:25:24
03.05.2011
-> darklord: nie ale ukaz mi kedy by som mal hotove auto keby som v 2008mom ked som mal 18k pri minimalnych prijmoch vyvaril kasnu nalakoval nahodil siroke napravy so sportovym podvozkom a lepsimi brzdami fabiovy motor atd ... to sa proste neda. Akurat by to auto bolo rozobrate asi az dodnes a hovno z toho
10:17:25
03.05.2011
-> MOLSO: stavam ja auto 7 rokov? 3
09:53:49
03.05.2011
-> darklord: hej staval by som to auto 7 rokov a vysral by som sa na to 7 minut pred zlozenim
09:49:03
03.05.2011
-> MOLSO: vidis, keby si si to vsetko naplanoval od zaciatku tak nevymyslas a neprerabas uz hotove veci.
09:35:48
03.05.2011
-> minno: to dokončíme 1 brzdí to lepšie ako namastené kyvkové pakne ale zacinam pocitovat nedostatky 47
09:34:58
03.05.2011
-> MOLSO: nekonečný vývoj, čo? :)
09:28:03
03.05.2011
-> darklord: zatial iba uvazujem a prehodnocujem lebo ten motor sa lahko rozkotula a potom to slabo brzdi 40
09:25:05
03.05.2011
-> MOLSO: a jeje, a uz riesis presne to iste co ja. Brzdice z golfa 2 gti vraj vlezu do plechaca ked sa poznazis. Ja uz ich druhym mesiacom zhanam, ale ludia vw-club.cz su zrejme uplne mimo takze aj ked z nich vybucham cenu, tak uz mesiac cakam na fotky
upraveno 1x, naposled 03.05.2011 09:48:30
09:15:42
03.05.2011
-> MOLSO: však dej 14" to auto vypadá líp.) a stejně chceš dávat něco jiného nežli škodovácký kola:)
na druhou stranu když se tam pistoovi vejsou 280kotouče a velký brzdiče tak opravdu budu záležet na tom kole jakou bude mít vzádu stavbu.
S těma kolama co mam já je tam mraky místa mezi brzdičem a vnitřnim límcem
09:13:04
03.05.2011
-> havlik: nj ja len reku ci niketo nema overene funkcne riesenie
uz vidim jak pride vrba a napise daj tam 14ky 47
09:07:15
03.05.2011
-> MOLSO: dát menší brzdiče nežli oktávkovy, ale zatim se nenašel nikdo kdo by vyzkoušel nějaký 13" elektrony na těch oktávkových, plecháč se nevejde to víme... ale u elektronu bude asi záležet kus od kusu.
09:01:28
03.05.2011
Informačne sa pýtam existuje riešenie aj za týchto podmienok ?
- Chcem kotúče dozadu na vlečku, ale chcem zachovať 13" disky, nechcem podložky a vyžadujem ručku na lanko. Existuje vobec nieco take ?
11:16:02
03.07.2009
Saky
-> 105: jestli to chces muzes to mit.. ja uz se chystam koncit tri roky a porad neco delam.. ono to skonci samo.. je jen potreba si uvedomit ze uz se proste neda delat vse za hubicku.. ceny ktere jsem drzel dlouha leta uz dnes dotuju a tudy cesta nevede.. dodelam to co jsem lidem slibil plus ty co si to jeste ted doobjednaj a pak muzu delat dal, ale ofiko za ofiko ceny.. tak jak jsem to delal to proste nejde.. oddalovat a oddalovat terminy jen pro to abych usetril tim ze me to udela nekdo melouchem az bude mit cas, ono je smutne kdyz clovek na auto ktere ma dnes cenu minus 10000 nekdo koupi brzdy treba za 5000, ale vzhledem k tomu ze se to vyrabi vse znova tak to proste neco stat musi.. v porovnani s prevrtanym bastlem mnohdy za podobne penize je to ale uplne o necem jinem..vyrobne je uplne jedno jestli se to vyrobi na skodovku nebo treba na Mercedesa nebo BMW za pul milionu.. prodejni cena je stejna.. ovsem rozdil je v tom ze na skodovku bude drahe vse co stoji vic jak 100 a na toho BMW to vyjde na zakazku udelane mnohdy levneji nez seriove vyrabeny dil..
22:27:26
30.06.2009
-> m8rinek: -> vhml: dakujem.....dobre vediet:)
-> m8rinek: bral by som 2
20:21:05
30.06.2009
105
-> m8rinek: ok .. tak bud si sezenu nekde nejakou firmu a nebo frezare :) a nebo pockam az to bude verejny 3 dik
19:58:58
30.06.2009
-> gabo000000: a ještě musíš mít výrobně složitější držák brzdiče...
19:54:39
30.06.2009
-> 105: nevim, zatim to nejak nehodlam nabizet moc verejne, ale uvidime...
-> gabo000000: ne
19:41:06
30.06.2009
-> gabo000000: vhml 30.06.09 13:58:17 napsal:
→ 105: toto řešení údajně rádo praská…
18:54:27
30.06.2009
-> m8rinek: nie je lepsie 105 30.06.09 13:50:26 napsal:
toto me pripadne jako normal kotouc… drzak trmanu je porad stejny??
18:33:05
30.06.2009
105
-> m8rinek: kolik to bude stat?
18:08:46
30.06.2009
ja pristi tyden zadavam do vyroby toto skoda110r.ic.cz/140rr/brz dy.jpg
17:46:53
30.06.2009
105
-> Bery: vsak pise vsude v tematech ze to nema cenu... ze ma poslednich par sad.. aspon me pripadlo ze uz to delat nebude protoze mu akorat kazdej naslibuje a potom se nehlasi
17:29:20
30.06.2009
-> 105: Saky končí?to je zajímavý,já od něj přivezl celý set na zadek včetně vymezovacích podložek k vystředění brzdiče...ted ještě čekám na duralový středící kroužky a jde to na auto...
pár sad tam ještě měl...
17:06:17
30.06.2009
105
-> vhml: kurna 3
16:19:22
30.06.2009
-> vhml: pak totež eště nabizí Wlad skoda-virt.cz/cz/.../2925 -wlad-160vrs nebo nabízel
16:03:55
30.06.2009
-> petr s: tahle nabídka už dávno neplatí...
15:54:26
30.06.2009
105
-> petr s: paráááda :)
15:11:31
30.06.2009
15:08:02
30.06.2009
Vrba
-> 105: Tohle je nicmoc.Brzdna síla se zbytečně přenáší přes náboj,který se zbytecne moc namáhá.Lepší je rozfrezovany kotouč přetaženy zepředu.Navic se to pak bude i lépe chladit přímým přestupem tepla do disku kola.
14:54:42
30.06.2009
105
-> vhml: prave to by clovek s trochou mereni sfoukl doma
skoda ze saky uz konci sem si to chtel u neho udelat :( a aj hlavu :(
13:58:17
30.06.2009
-> 105: toto řešení údajně rádo praská...
13:50:26
30.06.2009
105
toto me pripadne jako normal kotouc... drzak trmanu je porad stejny??
zvětšit Kotouče na vlečku-dotazy - obrázek od 105 vložen 30.06.2009 13:50:26
13:39:49
30.06.2009
105
-> Vrba: vim jak to vypada ale potreboval bych foto nebo nakres... roztec 4x130 by me nevadila naopak :)
06:53:40
30.06.2009
Vrba
-> CpEaRjHaY-průserář: Vsak se pouziva seriovy rozfrezovany kotouc a naboj se neupravuje.Vyrobi se držák 4P brzdice a můžeš skládat.
