Sicanie brzoveho pedala na 105l
13 příspěvků (zobrazeno 1 až 13) od 27.05.2009 do 01.10.2009, založil/a milox
01.10.2009
OndraST
-> milox: Taky si pamatuji, když mě nešly odvzdušnit brzdy, bylo to právě tím guferem kde to foukalo, jinak se dneska dá sehnat jak gufero, tak i ta gumová podložka na vrchu posilovače.
Můžu ti blejsknout gufero, který jsem tam nakonec nedal, měl jsem dvě jedno originál tuším asi (Rubena) objednané podle katalogového čísla, a druhé z krámu kde se zabývají guferama, a byly jiné sice rozměry seděly, nakonec jsem tam dal origo, a bylo po problému.
zvětšit Sicanie brzoveho pedala na 105l - obrázek od OndraST vložen 01.10.2009 06:43:32
20:49:57
30.09.2009
Mě to syčí jen, když na tom pedále stojím... Taky že to moc nebrzdí...3
14:02:17
30.09.2009
BeBe
-> Doyle: je tam gumova podlozka a aj gufero 38x50x7
upraveno 1x, naposled 30.09.2009 14:49:44
12:39:54
30.09.2009
Doyle
ono to není přímo gufero, je to taková gumová podložka ve které jezdí trn.Ten se pak zasouvá do HVB když brzdíš.Stačí, aby byla trošku poškozená a už syčí.
skoda-virt.cz/cz/.../5472 -rozborka-brzdoveho-posiln ovaca-s742
tady to minno pěkně popsané, tak se kukni.Má to jako vrchní těsnění4
13:41:04
08.06.2009
milox
Dnes som bol v dvoch predajnach kde maju diely na skodovky a ked som im povedal ze chcem gufero na brzdovy posilovac tak na mna hladeli ako vyorane mysi. Ze tam ziadne gufero neni. Az po chvili hadania sa vytiali katalog a dali mi za pravdu. V dalsom obhode tiez prvykrat poculi ze tam je gufero. Povedal som im rozmer ale nemali take. No a teraz mozem zhanat mozno tak v predajni gufier.
Musim tam dat nove gufero lebo stare bolo roztrhnute a ked som ho vyberal tak som ho dorazil. Asi aj preto to sici.
upraveno 2x, naposled 08.06.2009 13:44:29
09:31:35
08.06.2009
Milos
niekedy staci spravne usadit ten plastovy kus do ktoreho ide hadica a to cele do posilovaca, skus s tym pohybat, uvidis
08:16:56
08.06.2009
milox
myslis gufero ci membranu?
16:33:47
07.06.2009
Petr Abrahámek
ta guma se jeste nekde da sehnat. je to tim, taky sem to mel :)
12:57:35
07.06.2009
milox
Len dufam ze to gufero sa bude dat zohnat.
A ked tak sa tak zamyslim nad tym ako funguje ten posilovac, tak nemoze tam byt nieco aj z membranou? Lebo sa mi to nezda. Da sa zistit ci je dobra?
08:56:03
07.06.2009
shrekzv
ked mas rozthnute gufero tak by mohlo byt to....aj mne kusok syci posilovac ale este som sa knemu nedostal
23:04:49
06.06.2009
milox
Takze sicanie mi uz liezlo pekne na nervy tak som rozobral cely posilovac. Zvnutra je spinavy, ale k veci.... Znamy mi hovoril ze to moze sicat ze moze byt dierava membrana. Membrana vyze byt tak naoko dobra, neviem. A dalej to spodne gufero co je na posilovaci je roztrhnute. Co si myslite kde moze byt chyba?
21:21:50
27.05.2009
Posilovač, taky mi syčí
21:20:31
27.05.2009
milox
Zdravim. Kupil som skodovku a mam jen mensi problem. Ked sa vozim tak mi niekedy zacne sicat brzdovy pedal. Trosku po nom nohou poklepem a nachvilu je ticho. A potom sa to stale opakuje. Som skodovacky novacik tak neviem co stym.1
